FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: SahraDeath am 27 Januar 2015, 23:09:49
Titel: Wechsel von HMLAN auf CUL
Beitrag von: SahraDeath am 27 Januar 2015, 23:09:49
ich übe mich nun schon seit ~ einem Jahr an FHEM und komme auch einigermaßen klar, dabei helfen mir die Code Schnipsel hier super. Dafür erstmal ein dickes Danke an die dieses Projekt programmieren und die Gemeinschaft welches dieses belebt !!!!
So, ich suche eine Möglichkeit von der Senderschwachen HMLAN mit einer selbst gesetzten D-HMIdAssigned auf eine CUL umzuziehen. Die Geräte welche mit der HMLAN gekoppelt sind, meckern natürlich wenn ich diese mit der CUL schalte, aber sie tuen es:
2015-01-27_22:30:46 CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_2228E9 sabotageAttackId: ErrIoId_XXXXXX cnt:16
Gibt es eine Möglichkeit die Geräte ohne erneutes Anlernen sich widerstandsfrei der CUL zu unterwerfen?
Die SuFu gibt mir immer nur den Wechsel von CUL auf HMLAN als Ergebnis aus, daher habe ich mich nach längerem Zögern mal getraut was zu Fragen :-)
Mit dem CUL erreiche ich das ganze Haus mit dem HMLAN nur 3 Etagen (Standard 5 Etagen Reihenhaus)
DANKE für die Unterstützung
Gruß Bernd
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf CUL
Beitrag von: frank am 27 Januar 2015, 23:24:53
definiere eine vccu und nimm beide. der cul hat mitunter ein schlechtes timing und funktioniert dann eher bescheiden bis gar nicht. ausserdem übernimmt mit vccu der signalstärkste, wenn du es so konfigurierst. bei ausfall eines io, übernimmt dann das andere.
wahrscheinlich hast du in deinen devices das attr IODev nicht auf cul umgestellt.
Beitrag von: chriz am 28 Januar 2015, 00:14:59
Du kannst deinen hm lan auch eine groundplane Antenne spendieren oder zumindest die Interne originalantenne nach außen führen.
Grüße Chris
Beitrag von: Rohan am 28 Januar 2015, 08:56:14
Moins,
Zitat von: chriz am 28 Januar 2015, 00:14:59
Du kannst deinen hm lan auch eine groundplane Antenne spendieren ...
Da möchte ich mich gerne einklinken ;)
Hast du nähere Infos zu solch einer "Stativ-Fuß-Antenne" und die Verbindung (ist ja nicht jeder Amateur-Funker)?
Zitat... oder zumindest die Interne originalantenne nach außen führen.
Hmmm... ich schraube meinen HM-LAN mal auf.
Thomas
Beitrag von: chriz am 28 Januar 2015, 09:45:25
Hier zwei ältere Posts von mir
Ich habe meinen HM-LAN-Adapter mit dieser Groundplane Antenne bestückt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/190123/Aurel-650200599-Ground-Plane-Antenne
Seitdem kann ich mit nur einem HM-LAN-Adapter das ganze 3 stöckige Haus, Keller und Nebengebäude einwandfrei abdecken.
Ich hab mich nach diesen Anleitungen gehalten - alles sehr ausführlich beschrieben mit Teilelisten:
http://www.stall.biz/?project=externe-antenne-fur-den-lan-konfigurations-adapter
und
http://www.stall.biz/?project=externe-ccu-antenne-mehr-reichweiteweniger-fehlermeldungen
Viel Spaß beim Nachbauen, bei weiteren Fragen bin ich gerne für euch da,
Ich würde zuerst das nach Aussenführen der internen HM-LAN Antenne probieren. Dies bringt idR bereits erhebliche Funkverbesserungen.
Chris
Beitrag von: Rohan am 28 Januar 2015, 09:54:48
Danke!
Gibt es das schon im Wiki? Falls nicht, erlaube ich mir, sobald ich eigene Erfahrungen damit gemacht habe (dauert aber ein paar Tage, habe gerade andere Baustellen), dies nachzuholen, es sei denn, du möchtest ;) (oder jemand anderes).
Hast du auch Vergleichs-RSSI-Werte?
Thomas
Beitrag von: chriz am 28 Januar 2015, 10:10:45
Hi Thomas,
kannst Du gerne mit ins Wiki aufnehmen.
Ich habe leider keine vollständigen RSSI-Vergleiche dokumentiert - habe mir damals nur meine "Problemkandidaten" zum Vergleich herausgepickt. Hier konnte ich zur Originalantenne erhebliche Verbesserungen feststellen. Mit der Groundplane kann ich nun alle meine Homematic Komponenten problemlos ansprechen, was vorher nicht möglich war.
Mit der Antennenmodifikation plus der idealen Platzierung/Ausrichtung im Haus sollten Funkprobleme erledigt sein.
Chris
Beitrag von: Rohan am 28 Januar 2015, 10:15:02
gerade per SuFu im Wiki gefunden (http://www.fhemwiki.de/wiki/Trick_der_Woche#HM_LAN_Konfig-Adapter_Antenne_verbessern).
Also nichts zu veranlassen  8)
Danke für die Infos.
Thomas
Beitrag von: Otto123 am 28 Januar 2015, 15:50:49
ich habe die hier http://www.techwriter.de/beispiel/funkeige.htm in meine ccu1 gebaut.
Die geht genauso für den HMLAN - bin ich gerade dabei.
Beitrag von: SahraDeath am 28 Januar 2015, 22:35:45
vielen Dank, dass ich jetzt noch ein Thema zum lesen habe: vccu
Ich dachte immer ,dass ginge nur via FHEM2FHEM, aber es beruhigt mich, dass ich das Thema in der Einsteiger-PDF nicht überlesen habe. Sollte aber dringend mal aufgenommen werden, wenn es so wie es beschrieben wird klappt, dann ist das zu genial um nicht dort auch reinzugehören.
Habe mir natürlich erstmal meine Config komplett zerschossen und konnte nicht mal mehr die Heizung steuern, gut das es Sicherungen gibt und ich eine aktuelle hatte :-)
Ich habe gelesen, dass der D-HMIdAssigned Code am HMLAN raus muss und dem vccu zugewiesen werden muss?
Ich raffe das zwar noch nicht so ganz, aber glaubt mir: ICH GEBE NICHT AUF :-)
Das mit der Antennenverbesserung ziehe ich auf jeden Fall in betracht, sowie eine Reichweitenerweiterung durch Fritzbox7390 und einem HM-CFG-USB-2 Adapter. Dann kann ich auch meinen 2. CUL auf rfmode 1 dauerhaft lassen, da ich eine 2. CUL nicht an einem Server zum laufen bringe. Bingt es da was die Antenne auf 433MHz zu optimieren sprich Lamda/4, da ich viele IT-Schaltsteckdosen benutze?
Gruß Bernd
