FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: TeeVau am 30 Januar 2015, 19:45:29
Titel: panStick per FHEM2FHEM RAW
Beitrag von: TeeVau am 30 Januar 2015, 19:45:29
ich stelle gerade mein FHEM von der FBF auf ein Linuxsystem um, was in einer virtuellen Maschine läuft. Einen CUL und einen panStick habe ich an einem Rasp. angeschlossen. Diese 2 Geräten sollen nun per FHEM2FHEM an dem Master-FHEM angebunden werden. Allerdings habe ich Probleme bei dem panStick.
Folgendes ist im FHEM Slave konfiguriert:
define panStick panStamp /dev/ttyUSB0@38400
Ein Test zeigt auch, dass der panStick generell funktioniert. SWAP Devices werden erkannt, ich kann auch Licht steuern. Aber das panStick soll ja weitergeleitet zum FHEM-Master.
Das passende List:
   Clients    :SWAP:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         10
   FWVersion  102
   HWVersion  100
   LQI        48
   NAME       panStick
   NR         23
   NR_CMD_LAST_H 127
   PARTIAL
   RAWMSG     (3330)0003003D00030B0221
   RSSI       -48.5
   STATE      Initialized
   TYPE       panStamp
   address    01
   channel    00
   nonce      0
   panStick_MSGCNT 165
   panStick_TIME 2015-01-30 19:39:11
   syncword   B547
   Matchlist:
     1:SWAP     ^.*
   Readings:
     2015-01-30 19:23:29   state           opened
   XMIT_TIME:
     1422642216
     1422642218
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642220
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642221
     1422642243
     1422642264
     1422642265
     1422642267
     1422642270
     1422642357
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642358
     1422642359
     1422642359
     1422642359
     1422642359
     1422642359
     1422642359
     1422642359
     1422642359
     1422642359
     1422642363
     1422642759
     1422642759
     1422642759
     1422642759
     1422642759
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642760
     1422642761
     1422642761
     1422642761
     1422642761
     1422642848
     1422642848
     1422642848
     1422642848
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642849
     1422642850
     1422642850
     1422642850
     1422642850
     1422642850
     1422643000
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643001
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
     1422643002
Folgendes ist dem Master konfiguriert:
define panStick panStamp none
define bz_pi_panStick FHEM2FHEM 192.168.178.22:7072 RAW:panStick
define bz_rasp FHEM2FHEM 192.168.178.22:7072 LOG:.*
Ich habe allerdings den Eindruck, dass das panStick Modul kein RAW Mode von FHEM2FHEM unterstützt. Oder mache ich etwas falsch?
Das LOG ist zusätzlich definiert, damit ich die Events vom FHEM-Slave mitbekomme.
Das List von der FHEM2FHEM RAW Verbindung sieht gut aus:
   Clients    :SWAP:
   DEF        192.168.178.22:7072 RAW:panStick
   FD         55
   Host       192.168.178.22:7072
   NAME       bz_pi_panStick
   NR         282
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       FHEM2FHEM
   informType RAW
   rawDevice  panStick
Das list auf panStick zeigt mir, dass keine Verbindung besteht. Es sieht so aus als würde "none" als Parameter nicht angenommen werden, so wie es z.B. beim CUL sein soll.
   Clients    :SWAP:
   DEF        none
   DeviceName none@38400
   NAME       panStick
   NR         149
   NR_CMD_LAST_H 102
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       panStamp
   address    01
   channel    00
   nonce      0
   syncword   B547
   Matchlist:
     1:SWAP     ^.*
   Readings:
     2015-01-30 19:44:21   state           disconnected
   XMIT_TIME:
     1422642369
     1422642374
     1422642374
     1422642374
     1422642374
     1422642374
     1422642374
     1422642374
     1422642374
     1422642374
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642382
     1422642383
     1422642383
     1422642383
     1422642383
     1422642383
     1422642383
     1422642383
     1422642383
     1422642383
     1422642783
     1422642783
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642784
     1422642785
     1422642785
     1422642785
     1422642785
     1422642785
     1422642785
     1422642785
     1422642872
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642873
     1422642874
     1422642874
     1422642874
     1422642874
     1422642874
     1422642874
     1422642874
     1422642874
     1422643025
     1422643025
     1422643025
     1422643025
     1422643025
     1422643025
     1422643025
     1422643025
     1422643025
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
     1422643026
Kann es sein, dass ich den panStick eher über socat/netcat anbinden muss? Oder wo liegt mei Fehler?
Titel: Antw:panStick per FHEM2FHEM RAW
Beitrag von: Markus Bloch am 30 Januar 2015, 22:25:28
Ich habe ein panShield an einem entfernten Raspberry mittels socat und ser2net eingebunden.
ser2net auf dem Raspberry um das panShield als TCP Port zur Verfügung zu stellen und socat auf meinem NAS um ein lokales Device zu erzeugen, was die Kommandos an den Raspberry schickt.
Beitrag von: TeeVau am 30 Januar 2015, 22:53:19
Hab auch überlegt ob nun FHEM2FHEM, Socat/netcat oder sonst was besser ist. Habe aber nicht wirklich etwas zu Vor- und Nachteilen gefunden. Darum dachte ich mir, dass FHEM2FHEM vielleicht das einfachste sei.
Hab mir aber jetzt irgendwas beim testen und probieren zerschossen. Aufeinmal läuft das fhem auf der fbf nicht mehr, in der VM auch nicht mehr.
Wenn ich super viel aus der fhem.cfg lösche startet es wieder...hab jetzt 1 1/2 Stunden nervige Suche betrieben, jetzt ist erst einmal Feierabend.
Bleibt die Hütte heute dunkel. Jetzt bin ich froh, dass ich immer dafür gesorgt habe, dass die Wandschalter direkt mit der Deckenlampe funken. So ist also nur die "Luxus" Beleuchtung gestört :-)
Verwundert ist nur, dass fast zeitgleich beide FHEM Instanzen Probleme machen...
Sobald wieder alles läuft versuche ich mein Glück mit socat, netcat oder ser2net.
Danke für die Unterstützung :-)
PS. Warum hast du es nicht mit FHEM2FHEM im RAW Modus gemacht?
Beitrag von: justme1968 am 30 Januar 2015, 23:04:46
ja. der none/dummy mode wird noch nicht unterstützt.
ich habe aber gerade vorhin einen patch von bernd eingecheckt der das ganze für den jeelink nachrüstet. zu finden hier:http://forum.fhem.de/index.php/topic,19329.msg246982.html#msg246982 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,19329.msg246982.html#msg246982). das sollte eigentlich 1:1 auch für das panstamp modul gehen. jeelink und panstamp modul sind ja jeweils nur ein klein wenig abgespeckte cul kopien.
anbei eine version ins panstamp modul eingebaut. probier mal ob es so schon geht.
  andre
Beitrag von: TeeVau am 31 Januar 2015, 10:41:25
Hi, sobald mein fhem überhaupt wieder läuft teste ich es. Bis dahin wird es sich noch etwas ziehen
Beitrag von: TeeVau am 31 Januar 2015, 14:45:44
Boah....das MPD Modul hat mir die Lebenszeit geklaut...
Beitrag von: TeeVau am 05 Februar 2015, 21:33:12
  andre
Hey Andre, funktioniert ohne Probleme! :-)
Super...jetzt habe ich alles von der FBF weg...dort dient das FHEM nur noch als Übersetzer für CUL und panStick :-D
Beitrag von: justme1968 am 05 Februar 2015, 22:19:09
ich hab die version eingecheckt.
  andre
