FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Bonzon am 01 Februar 2015, 11:36:25
Titel: Timeout bei fhem Update
Beitrag von: Bonzon am 01 Februar 2015, 11:36:25
ich konnte mich jetzt geraume Zeit um kein Update kümmern. Nachdem ich jetzt (vielleicht so nach 2 Monaten) einmal starten wollte bekomme ich immer einen Timeout.
2015-02-01 11:25:37 Global global http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
Verbose habe ich schon auf 5 gesetzt.
Im Log kann ich beim Update lediglich das hier erkennen
2015.02.01 11:25:27 1: UPD ./CHANGED
2015.02.01 11:25:27 1: UPD ./configDB.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD ./fhem.pl
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_FBAHA.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_HXB.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_MYSENSORS.pm
2015.02.01 11:25:28 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2015.02.01 11:25:29 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2015.02.01 11:25:33 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2015.02.01 11:25:34 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2015.02.01 11:25:34 1: UPD FHEM/10_FRM.pm
2015.02.01 11:25:34 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2015.02.01 11:25:34 1: UPD FHEM/10_HXBDevice.pm
2015.02.01 11:25:34 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2015.02.01 11:25:34 1: UPD FHEM/10_MAX.pm
2015.02.01 11:25:34 1: UPD FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
2015.02.01 11:25:37 1: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
Der Timeout tritt immer bei einer anderen Datei auf.
Auf einem zweiten Raspi habe ich einen komplett neue Installation von FHEM vorgenommen. Installation erfolgte über das Debian-Package. Hier bekomme ich den selben Timeout.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte und was ich da am besten machen kann? Kann ich mir die Moudle irgendwie ersteinmal irgendwo herunterladen und dann die controls_fhem.txt vom fhem.de Server beziehen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Stan
Titel: Antw:Timeout bei fhem Update
Beitrag von: nesges am 02 Februar 2015, 13:24:16
Du kannst die Dateien auch einzeln updaten, versuch mal
update check
Das listet alle zu updatenden Files auf. Aus der Liste kopierst du nach und nach die "UPD FHEM/00_HMLAN.pm" Zeilen und führst
update FHEM/00_HMLAN.pm
etc. aus. Ob es dabei zu Abhängigkeits-Fehlern kommen kann, die dich evtl. aussperren würden, weiss ich nicht. Von daher: Vorher unbedingt ein Backup machen!
Eine andere, zeitsparendere Alternative wäre das Repository per SVN zu laden (siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Downloads) und die oben gelisteten Files daraus zu kopieren. Würde ich aber nur empfehlen wenn Erfahrung mit SVN etc vorhanden ist.
Beitrag von: Lars_ am 02 Februar 2015, 21:10:53
hast du schon die /etc/network/interfaces geprüft oder evtl. dort was geändert ?
Dort sollte ein Eintrag "gateway" vorhanden sein, evtl. hat der nicht die korrekte ip-adresse (von deinem router) ?
Lars
Beitrag von: Bonzon am 02 Februar 2015, 23:51:05
Danke für die Antwort. Wenn ich am Donnerstag wieder daheim bin, dann prüfe ich das ganze mal nach.
An der /etc/network/interfaces habe ich nichts geändert. Was sich lediglich bei mir in der Zwischenzeit geändert hat, ist mein Internetanbieter. Internet geht aber.
Ich melde mich wieder.
Stan
Beitrag von: polysix am 03 Februar 2015, 22:07:53
Hallo zusammen.
Habe leider das selbe Problem wie Bonzon.
update läuft auch nach mehreren Versuchen innerhalb der letzten Tage einfach nicht durch.
Nach shutdown restart ist dann die Instalation zerschossen. Muss nun zum 2. Mal Backup zurückspielen.
Gibt es evtl. ein grundsätzliches Problem? Diese Timeouts sind früher nie aufgetreten.
Bernd
- Ergänzung:
Manuelles Update durchgeführt (217x upd FHEM/...). Auch hierbei kommen zwischendurch die Timeouts.
Auch nach dem manuellem update zeigt ein update check die selben Updates erneut an.
Ein erneutes update fängt von vorne an, wenn man es nach einem abgebrochenen Update startet.
Habe zwischenzeitlich noch die Rechte überprüft, sind i.O.. Änderungen an etc/network/interfaces gab es nicht.
Für Tips wäre ich dankbar.
Bernd
Beitrag von: Bonzon am 07 Februar 2015, 16:02:24
so ich habe jetzt noch einmal ein wenig rumprobiert.
Kein Erfolg  :(
Wie bei Bernd, bringt ein manuelles Update nichts.
Bei einem "Update check" sind die Dateien wieder da.
Ich habe mir ebenfalls den aktuellen SVN-Stand aus dem Repo gezogen und direkt den Raspi damit bestückt. Kein Erfolg, obwohl jetzt die aktuellen Dateien da sind.
Was mich auch stark wunder. Nach meinem Verständnis gleich FHEM beim Update die controls_fhem.txt lokal mit der von Server ab und holt dann nur die nicht mehr aktuellen Files.
Ich habe mir über ein wget die controls_fhem.txt vom Server geholt und er will dennoch alles updaten.
Hab ich ein Denkfehler oder ist da gerade was kaputt?
@Bernd: Da ich meinen Internetanbieter gewechselt habe, eine Frage. Hast du einen IPv6-Anschluss oder wurdest dahin umgestellt?
@all: Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen.
Stan
Beitrag von: thosch am 07 Februar 2015, 19:58:12
Hatte das gleiche Problem auf einem frisch installierten CT mit Igor Image letzte Woche.
Meine Lösung;
Installation von FHEM über das tar.gz.
Damit läuft auch später das Update wie gewohnt. Woran das liegt kann ich nicht sagen.
Gruß Thorsten
Beitrag von: polysix am 08 Februar 2015, 00:43:33
Habe einen Unitymedia 100er Anschluß mit DSlite (extern IPv6)
Intern ist aber IPv4.
Als ich im Dezember das letzte Update erfolgreich installieren konnte, hatte ich diesen Anschluß aber schon.
Bernd
Beitrag von: GrauesHaar am 08 Februar 2015, 07:20:08
Das update check immer noch die Updates anzeigt liegt daran das nach dem manuellen Update oder jedem einzelnen, die Datei controls_fhem.txt im FHEM Verzeichnis nicht auch aktualisiert wurde.
Diese wird zum Steuern genutzt.
Aus diesem Grund habe ich ein kleines Shellscript erstellt, schau mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33481.0.html
Beitrag von: polysix am 08 Februar 2015, 15:35:18
Habe noch mal manuell upgedatet und anschließend ein wget http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt in /opt/fhem/FHEM ausgeführt. Anschließend shutdown/restart. Danach waren alle Updates OK.
Löst allerdings die Verbindungsabbrüche nicht. Die treten auch bei manuellem Update auf.
Daher könnte ich mir vorstellen, dass das Script von GrausHaar in solchen Fällen hilfreich ist.
Bernd
Beitrag von: Jorche am 10 Juli 2015, 20:21:33
nachdem ich nun länger an diesem Timeout Prob herumprobiert habe, hab ich heute den RPi statt an meiner Fritzbox 3270 in der Arbeit angesteckt und siehe da - Update läuft. Scheint wohl an igend ienem Speicher Limit der Fritzbox zu liegen *kopfkratz*
Jorche
Beitrag von: niklasen am 29 Oktober 2015, 14:22:38
Habt ihr eure RPis über WLAN oder Ethernet an der Fritzbox hängen?
Ich hab denselben Fehler.  :(
Beitrag von: habefan am 29 Oktober 2015, 21:55:12
an meinem RPI war LAN und WLAN aktiviert:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.42.31
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.42.1
auto wlan0
iface wlan0 inet static
    address 192.168.42.131
    wpa-conf /etc/wpa.conf
Nachdem ich die WLAN-Konfiguration (per #) deaktiviert und den Netwerkdienst neu gestartet hatte, lief auch das Update durch. Wundersamerweise hat fhem danach auch meinen AV-Reciever wieder zuverlässig erkannt. Ich vermag allerdings nicht zu sagen, ob das Auskommentieren oder der Neustart des Netzwerkdienstes geholfen hat ...
stefan
Beitrag von: niklasen am 02 November 2015, 20:25:39
Bei mir läufts auch über Ethernet ohne Probleme
