ich habe mir den Sensor wie folgt definiert:
define TFA01 CUL_TX 30
attr TFA01 group Temperatur
attr TFA01 icon control_building_modern_s_2og_og2
attr TFA01 room Arbeitszimmer
define FileLog_TFA01 FileLog ./log/TFA01-%Y.log TFA01
attr FileLog_TFA01 room Heizungskeller
define SVG_FileLog_TFA01_1 SVG FileLog_TFA01:SVG_FileLog_TFA01_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_TFA01_1 room Heizungskeller
Wenn ich jetzt einen Batteriewechsel durchführe wird der Sensor ja nicht mehr auf dem gleichen Kanal erkannt und neu angelegt.
define CUL_TX_13 CUL_TX 13
attr CUL_TX_13 room CUL_TX
Wie wäre den die korrekte Vorgehensweise, damit ich nicht alles neu anlegen muss?
Micha
ist die Frage ernst gemeint ? :o
du ersetzt
Zitatdefine TFA01 CUL_TX 30
durch
Zitatdefine TFA01 CUL_TX 13
und fertig ;)
Grüße,
Stephan
Meldet FHEM die neue Kennung auch in den globalen Logs als Device mit "Unknown ID", wenn man Autocreate deaktiviert hat? Dann müsste man beim Einlegen der neuen Batterien lediglich ins Log schauen und müsste das neu angelegte Device nicht entfernen.
Wie werden die Daten angezeigt in FHEM? Was muss man dafür einstellen in FHEM? Was für ein Stick benutzt du genau?
Danke im voraus!
Schau mal hier im Forum nach den Stichwörtern "Lacrosse" und "Jeelink", oder schau mal in die Wikiseite:
http://www.fhemwiki.de/wiki/JeeLink
