Hallo Zusammen,
ich habe heute Morgen ein Update durchgeführt, danach konnte ich kein Update, Update Check und kein shutdown restart durchführen.
es wird nur eine zusätzliche, neue Seite im Browser eröffnet, sonst passiert nichts, habe es im IE10 und Mozilla probiert.
Auszug aus .cfg
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB menuEntries restart,cmd=shutdown+restart,update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check,reloadMyUtils,cmd=reload+99_myUtils.pm
attr WEB stylesheetPrefix dark
wenn ich shutdown restart direkt in der Kommandozeile eingebe, macht er einen reboot (laut.log), aber die Seite bleibt offen, man sieht nicht das er was gemacht hat.
Gruß Peter
Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32960.0.html
Du siehst in der Box oben das die Verbindung abbricht und anschließend wiederhergestellt wird.
er macht aber kein reboot, es taucht nichts im log auf
bei mir genau das gleiche verhalten ...
er macht ein neues Fenster auf und das wars ... kein Text, kein Neustart ...
Nimm mal bitte die + Zeichen aus den cmd und ersetze sie durch %20
Dann bitte nochmal testen.
Ich habe mit dem Update von heute keine Probleme mit oben angegebener Syntax.
hi !
wenn man das "+" rausnimmt bzw. ersetzt, dann geht in der tat kein neues Fenster auf und es wird ein Neustart durchgeführt ... aber von der neuen Funktion sehe (zumindest ich) nichts ...
P.s. bei Eingabe von shutdown restart in die befehlzeile wird übrigens nach return die Zeile geleert (also kein Hinweis) ... allerdings startet fhem dennoch neu ...
Gut, damit haben wir für das "+" Problem ja eine simple Lösung gefunden :)
Die Information über den Verbindungsabbruch erscheint nur, wenn das shutdown direkt in der Frontend Befehlszeile eingegeben wird.
hallo betateilchen ...
eben nicht ;-) (zumindest bei mir mit Ios7 style)
Auch bei mir war kein UpdateCheck und kein Restart möglich
@schaufma: Du solltest verstehen, dass wir hier über zwei Punkte sprechen:
1. neue leere Seite bei + Zeichen in den menuEntries = gelöst, wenn man + durch %20 ersetzt
2. die von Dir vermisste neue Funktionalität der Anzeige beim Neustart = nicht gelöst, aber das ist ein anderes Problem
o.k. ... dann kam das irgendwie gleichzeitig ...
Ist das die "endgültig Lösung" das + Zeichen durch %20 in der fhem.cfg zu ersetzen?
Ja, das sind zwei voneinander unabhängige Änderungen, die beide gestern gebaut wurden.
Das ist auf jeden Fall die Lösung, die dauerhaft und in allen Browsern funktionieren wird.
Und es ist die Lösung, die auch in der commandref steht:
menuEntries
Comma separated list of name,html-link pairs to display in the left-side list. Example:
attr WEB menuEntries fhem.de,http://fhem.de,culfw.de,http://culfw.de
attr WEB menuEntries AlarmOn,http://fhemhost:8083/fhem?cmd=set%20alarm%20on
Da steht nix von Pluszeichen.
OK, sieht zwar komisch (ungewohnt) aus, aber wenn's denn so ist, dann isses halt so.
DANKE
P.S. Mein Brwoser hatte sich aber nicht geändert. Ist vor wie nach dem Update dieselbe Firefoxversion.
Es geht auch nicht um Deinen Browser, sondern darum, dass das Pluszeichen in urls innerhalb von fhem seit gestern eine spezielle Funktion hat.
Zitat....dass das Pluszeichen in urls innerhalb von fhem seit gestern eine spezielle Funktion hat
Hab ich nicht mitbekommen. Danke für die Info.
Das mit den + hatte ich wohl hier anscheinend falsch abgeschaut: http://blog.wenzlaff.de/?p=2687
In der Commandref steht es richtig mit %20
das + zeichen ist im query teil offiziell als ersatz für das leerzeichen vorgesehen:
Within the query string, the plus sign is reserved as shorthand notation for a space. Therefore, real plus signs must be encoded. This method was used to make query URIs easier to pass in systems which did not allow spaces.
das ist nicht fhem spezifisch sondern ist vom w3c in einem rfc geregelt.
von daher ist es eine unglückliche wahl wenn das mit dem patch nicht mehr möglich ist.
