FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Klaus Rubik am 02 Februar 2015, 12:40:20
Titel: [Gelöst] CULV3 868 MHz an Cubietruck - Can't open /dev/usbdev3.1
Beitrag von: Klaus Rubik am 02 Februar 2015, 12:40:20
ich bin gerade dabei FHEM vom RPi auf einen Cubietruck umzuziehen. Den CT habe ich mit dem Image Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.4.105 aufgesetzt. Funktioniert auch alles soweit, jedoch bekomme ich den CUL nicht zum Laufen.
Meldung in /var/log/messages:
Feb  2 12:14:00 cubietruck kernel: usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using sw-ohci
Meldung in der FHEM.LOG
2015.02.02 12:38:03 3: Opening CUL_0 device /dev/usbdev3.1
2015.02.02 12:38:03 3: Can't open /dev/usbdev3.1: Unpassender IOCTL (I/O-Control) für das Gerät
Definition des CUL (list CUL_0):
   CFGFN
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        /dev/usbdev3.1@38400 1034
   DeviceName /dev/usbdev3.1@38400
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         8
   NR_CMD_LAST_H 4
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-01-30 01:15:43   cmds            B b C F i A I Z E O G M U Y R T V W X e f l t u x
     2015-02-01 14:49:53   raw             No answer
     2015-02-02 12:38:03   state           disconnected
   XMIT_TIME:
     1422858807.80064
     1422858808.21064
     1422858808.51314
     1422858808.81622
   devStateIcon Initialized.*:RFXTRXUSB.opened
   icon       scc_868@green
Was muss ich auf dem Cubietruck noch machen?
Klaus
Titel: Antw:CULV3 868 MHz an Cubietruck - Can't open /dev/usbdev3.1: Unpassender IOCTL (I/O
Beitrag von: Klaus Rubik am 02 Februar 2015, 14:44:24
Das Problem saß 40 cm vor dem Bildschirm :( Hatte übersehen, dass ich den CUL erst noch flashen muss. Jetzt funktioniert es.
