Hintergrund ist eine Sehschwäche - deshalb sollen alle Statusmeldung vom Rasp mit Fhem
mit MyTTS z.B. von dem Actor Fritz 200 Werte gezielt auslesen und ansagt werden, auch wenn
keine aktive Sensormeldung vorliegt. Die würde ich stündlich oder zusätzlich per Fernsteuerung auslösen.
z.B. aktuelle Wattzahl hier Power 91.76 W oder Zustand an/aus, die Versuche
mit set MyTTS tts Schalter 4 an. und angefügten Variablen Abrufe sind fehlgeschlagen.
Frage: kann MyTTS nur Text ? gibt es eine Alternative ?
Vorhanden:
Raspberry mit Fhem - Fenstersensoren Bewegungsmelder Thermostate Relays Fernsteuerung 433/Homematic
Oh, das geht durchaus.
Bis dir wer ein fertiges Codeteil postet:
https://docs.google.com/document/d/153NYOUdErYlg8FKlIUI6vQlcerkEm0Dupd_0RO2UtUE/edit?usp=docslist_api
Da findest du ein Kapitel "über die Beschwörung von Stimmen"
Dieses Kapitel funktioniert gut. Damit sollte das Umsetzen für deine Zwecke easy sein. Wenn du magst, schaus dir mal an.
mal ein Beispiel zur Temperaturansage, per notify auf einen DummySwitch:
say_bad_temp_switch:on {
my $bad_temp = (ReadingsVal("Hzg_Bad","measured-temp","Fehler"));
$bad_temp =~ s/\./ komma /;
fhem ("set MyTTS tts aktuell messe ich im Bad $bad_temp Grad");
fhem ("set say_bad_temp_switch off");
DANKE - ;D ;D ;D ;D perfekte Antworten beides funktioniert ...
die Anleitung in Buchform ist absolut klasse - schon lange nicht mehr so gut
angeleitet worden - nochmals Danke für die Tips..
MFG Harway
p.s. nächste Frage steht schon im Raum ... Thema
