FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: cocojambo am 04 Februar 2015, 16:13:22
Titel: [gelöst]shutdown restart funktioniert nicht bzw geht nicht mehr nach Fhem update
Beitrag von: cocojambo am 04 Februar 2015, 16:13:22
Ich habe mit der Suchfunktion hier im Board zwar viele Threads gefunden die mit den Thema zu tun haben, aber nirgendwo eine funktionierende Lösung gesehen. So jetzt mal wo drum es eigendlich geht:
Ich habe vor 3 Tagen ein UUpdate für FHEM durchgeführt und seit dem diese Erscheinung. Ich gebe in die Komandozeile in FHEM "shutdown restart" ein und dann return Button gedrückt. Das Eingabefeld bekommt einen roten rahmen und die laufende Programme stoppen sofort. Keine ERROR Meldung zu sehen, auch nicht im LOG. Aber Fhem fährt nicht wirklich runter und einen Neustart schon garnicht. Ich kann weiterhin in FHEM arbeiten und editieren.
Ich habe dann eine 2. neue 16gb Speicherkarte genommen und diese komplett neu aufgesetzt für den raspberry pi. Alles updaten lassen, fhem.cfg und alle Dateien von mir eingesielt, die Module und Pakete die ich verwende ebenfalls installiert. Es passiert das gleiche mit der Installation auf der neuen SD Karte.
Fhem arbeitet aber einwandfrei. Nur muß ich jedesmal den Raspi über Putty neu starten. Hinweise aus dem Board mit createUSB,
nofork und auch anders habe ich ausprobiert, ohne Erfolg.
Woran liegt das? und vor allen was kann ich machen, das es wieder wie vor 2-3 Wochen mit shutdown restart wieder funktioniert?
Gruß aus Kölle
Norbert
Was mir gerade aufgefallen ist, vielleicht hilft es ja bei der Aufklärung: Wenn ich shutdown eingebe passiert erst mal nix, warte und dann reset eingebe fährt FHEM runter, starte aber nicht mehr neu und ist übers WEB nicht mehr erreichbar. Dann muß ich wieder über Putty ran.
Titel: Antw:shutdown restart funktioniert nicht bzw geht nicht mehr nach Fhem update
Beitrag von: cocojambo am 04 Februar 2015, 18:21:03
Ich bin dahinter gekommen an welchem Punkt bei der Neuinstallation der SD Karte der Fehler mit shutdown restart auf die Karte kommt.
Ich fange an der nächsten leeren SD-Karte auf der das neuste Rasbian Wheesy Image (31.1.15) installiert wird. Mache alle Zwischenschritte, wie bekannt und zum Schuß fhem 5.6.deb drauf. shutdown restart geht noch. Anschließend nur noch meine fhem.cfg drauf, shutdown restart. Geht immer noch, nur mit Fehlermeldungen weil ja noch keine anderen eigenen Dateien aufgespielt habe. Jetzt kommts: Der Befehl "update", es werden ettliche neue Dateien installiert auf FHEM - logisch. shutdown restart, FHEM kommt wieder und jetzt funktioniert der Befehl shutdown restart nicht mehr. Der Fehler liegt also eindeutig in einer der upgedateten Dateien und müßte jeder bekommen, der ein update macht.
Da ich nicht weiß, welche Datei den Befehl beeinflußt und auch nicht welche Dateien zuletzt neu ins update gekommen sind, kann ich diesen Fehler nie finden.
Hoffendlich weiß einer von den Machern von FHEM und den div. update-Dateien wo dieser Fehler steckt.
mal abwarten.....
nobbi
Beitrag von: stromer-12 am 04 Februar 2015, 18:30:03
mal ein update force probiert?
Beitrag von: Bracew am 04 Februar 2015, 18:34:46
Schau mal, ob Dir diese Diskussion weiterhilft:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33181.msg255373.html#msg255373
Beitrag von: Puschel74 am 04 Februar 2015, 18:45:40
sorry aber dein Fehler ist bei mir NICHT reproduzierbar.
Ich habe meiner Testinstallation soeben ein update gegönnt und shutdown+restart funktioniert einwandfrei.
ZitatDa ich nicht weiß, ... und auch nicht welche Dateien zuletzt neu ins update gekommen sind, kann ich diesen Fehler nie finden.
Schau ins FHEM-Logfile da sollten die Dateien enthalten sein die upgedatet wurden.
ZitatHoffendlich weiß einer von den Machern von FHEM und den div. update-Dateien wo dieser Fehler steckt.
Wie oben geschrieben - auf meiner Installation klappt alles.
Ein Blick ins Logfile würde dir aber auch nicht schaden sonst dürfen hier alle nur raten.
Beitrag von: cocojambo am 04 Februar 2015, 20:17:00
@stromer-12
update force
Das kommt als ergebniss = nothing to do
@Puschel74
Entschuldige, keiner soll raten, LOG File ist natürlich wichtig.
Also wie gesagt, ich diese Neuinstallation 3 x auf verschiedenen SD-Cards gemacht , immer mit dem selben Ergebnis. Den Update LOG-File habe ich mir angesehen, vom ersten bis zum letzten Byte, sind ne Menge Dateien die bei der Erstinstallation installiert werden.
Ich habe den Log File mal in voller Länge angehängt, habe aber nichts auffälliges gesehen
2015.02.04 18:04:13 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./configDB.pm ./contrib ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./log ./README_DEMO.txt ./www |gzip > ./backup/FHEM-20150204_180413.tar.gz
2015.02.04 18:04:50 1: backup done: FHEM-20150204_180413.tar.gz (13022245 Bytes)
2015.02.04 18:04:50 1: MKDIR restoreDir/2015-02-04
2015.02.04 18:04:50 1: UPD ./CHANGED
2015.02.04 18:04:51 1: UPD ./configDB.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD ./fhem.pl
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_FBAHA.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_HXB.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_FRM.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_HXBDevice.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_KOPP_FC.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MAX.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_OWServer.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/11_FHT8V.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/14_CUL_MAX.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/20_GUEST.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/23_KOSTALPIKO.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/30_MilightBridge.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/31_LightScene.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/31_MilightDevice.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/32_SYSSTAT.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/32_mailcheck.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/32_withings.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/34_SWAP.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/36_JeeLink.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/36_LaCrosse.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/38_CO20.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/51_RPI_GPIO.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_EEPROM.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP23008.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP23017.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP342x.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_PCA9532.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/55_GDS.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/57_CALVIEW.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/59_OPENWEATHER.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/59_Twilight.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/64_ESA2000.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/66_ECMD.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/67_ECMDDevice.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_JSONMETER.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_Jabber.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_PHTV.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_PIONEERAVR.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_PushNotifier.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_Pushbullet.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_Pushover.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_STV.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_XBMC.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_NP.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/73_km200.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/89_VCONTROL.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/90_at.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_eventTypes.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_sequence.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_watchdog.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/95_Alarm.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/95_holiday.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_CustomReadings.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_FReplacer.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_GEOFANCY.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_Heating_Control.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_HourCounter.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_PID20.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_THRESHOLD.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_Text2Speech.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_WOL.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_cmdalias.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_configdb.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_copy.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_logProxy.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_statistics.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/98_update.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/99_Utils.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/Color.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/ONKYOdb.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/SetExtensions.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/TcpServerUtils.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/TimeSeries.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/lib/Device/MySensors/Constants.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/lib/MP3/Info.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/CDDB_File.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/Cue.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/File.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v1.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2_Data.pod
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ImageExifTool.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ImageSize.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/Inf.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/LastResort.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ParseData.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/Common.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_default.jpg
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_dock.jpg
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_tv.jpg
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_playlist.jpg
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/myUtilsTemplate.pm
2015.02.04 18:05:13 1: UPD docs/commandref.html
2015.02.04 18:05:14 1: UPD docs/commandref_DE.html
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_01_Garden.gplot
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_02_Cellar.gplot
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_03_Dewpoint.gplot
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_04_Sun.gplot
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/gplot/SVG_05_Polar.gplot
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/default/remotecontrol/black_btn_SHUFFLE.png
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/access_keypad_1.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/access_keypad_2.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/bag.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/bluetooth.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/christmas_tree.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/dustbin.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/frost.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/hm-cc-rt-dn.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm-dis-wm55.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm-tc-it-wm-w-eu.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm_keymatic.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm_lan.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hourglass.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/humidity.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/rc_REPEAT.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/rc_SHUFFLE.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/recycling.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/remote_control.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_boost.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_calendar.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_0.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_10.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_100.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_20.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_30.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_40.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_50.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_60.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_70.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_80.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_90.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_timer.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_1.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_2.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_3.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_4.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_5.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_6.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_1.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_2.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_an_gruen.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_aus_rot.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_0.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_100.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_25.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_50.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_75.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/jscolor/ct_background.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/jscolor/ct_mired_background.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/jscolor/hue_background.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/pgm2/alarm.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/brightstyle.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/darksmallscreenstyle.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/darkstyle.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/darksvg_style.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/defaultCommon.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_75_dadada_1x400.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-icons_222222_256x240.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6.js
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6Common.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6dashboard.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6floorplanstyle.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6style.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6svg_style.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios6touchpadstyle.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7Common.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7smallscreenstyle.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7style.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7svg_style.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/jquery.knob.min.js
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/smallscreenstyle.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/svg.js
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/svg_style.css
2015.02.04 18:05:23 1: New entries in the CHANGED file:
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP: New command 'dimmer [1..3]'
2015.02.04 18:05:24 1:   - bugfix: 31_MilightDevice: if we're already off don't turn on to set dim level!
2015.02.04 18:05:24 1:   - added:   new dustbin icon
2015.02.04 18:05:24 1:   - bugfix:  SYSMON: some warnings
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: SYSMON: documentation
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: SYSMON: query parameters from remote system (telnet)
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP.pm Improved timer setting
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 55_GDS uses own FWEXT instead HTTPSRV
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 98_logProxy.pm added postFn and scale2reading options
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 70_Pushbullet.pm: new module 70_Pushbullet.pm
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: 31_MilightDevice (Thanks to MarkusM):
2015.02.04 18:05:24 1:                      Saturation set/transition, set with command saturation
2015.02.04 18:05:24 1:                      Bugfix for long transition on hue=0 and hue = 360
2015.02.04 18:05:24 1:                      Set hardware brightness to minimum before off
2015.02.04 18:05:24 1:   - bugfix: FB_CALLMONITOR: allow spaces in phone numbers stored in phonebooks
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: new helper module TimeSeries.pm (Boris)
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP.pm: Make timer setting more convenient.
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: FB_CALLMONITOR: allow chars in phone numbers for reverse search
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: SYSMON: non-blocking
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: 71_YAMAHA_NP.pm: Provide entire http link to Player AlbumArt.
2015.02.04 18:05:25 1:   - changed: 71_YAMAHA_NP.pm: Minor code improvements.
2015.02.04 18:05:25 1:   - changed: 71_YAMAHA_NP.pm: Perl code clean-up after 'perlcritic' check.
2015.02.04 18:05:25 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP.pm: New readings: tunerModeDAB, tunerBitrateDAB,
2015.02.04 18:05:25 1:                                  tunerAudioModeDAB, tunerFrequencyDAB.
2015.02.04 18:05:25 1:                               New internals: NP_ICON_x, UDN, Friendly_Name
2015.02.04 18:05:25 1: ... rest of lines skipped.
2015.02.04 18:05:25 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.02.04 18:05:36 0: Server shutdown
außer das am Ende steht shutdown, obwohl ich shutdown restart eingegeben habe.
Kann es sein, das der Fehler nur beim komplett neuen Einrichten auftritt, bei dem ja alles neu installiert wird, und nicht bei einem "Zwischendurchupdate", bei dem ja nicht alle Dateien komplett erneuert werden?
nobbi
Beitrag von: der-Lolo am 04 Februar 2015, 20:25:50
also wenn ein update force ein nothing to do liefert wird auf wundersame weise zwischen den worten ein enter eingefügt...
Beitrag von: Puschel74 am 04 Februar 2015, 20:30:12
ZitatKann es sein, das der Fehler nur beim komplett neuen Einrichten auftritt, bei dem ja alles neu installiert wird,
Jetzt kommt es drauf an was du mit "alles neu installiert wird" meinst - und was du genau alles neu installieren willst.
Wenn du dich nach der Anleitung hälst bekommst du erstmal die "neue" alte 5.6 auf dein System - aber auch mit diesem Release hatte hier wohl niemand ein Problem mit einem shutdown+restart.
Nach einer Neuinstallation von FHEM lt. Anleitung sollte man sowieso erstmal ein update machen um auf den aktuellen Stand zu kommen - siehe mein angepinnter Beitrag.
Der wohl zwar immer gerne angelickt wird aber nicht gelesen wird - wozu auch.
Und genau so ein update habe ich nach dem lesen deines Posts gemacht - wissentlich das jemand evtl. ein Problem mit dem update hat.
Ich mach mir aber IMMER vor einem Update eine Sicherungskopie meiner Installation und da mein Testsystem sowieso mal ein Update nötig hatte war mir das dann mehr oder weniger egal.
Im schlimmsten Fall einfach das Backup zurückspielen.
Aber es gibt - zumindest bei mir - kein Problem mit einem Update und nachfolgendem shutdown+restart.
FHEM beendet sich brav und startet dann wieder neu.
Was mich aber noch rätseln lässt ist das:
ZitatWenn ich shutdown eingebe passiert erst mal nix, warte und dann reset eingebe fährt FHEM runter,
WO gibst du dieses ominöse reset ein?
Und was soll dieses reset bitte sein?
So sieht das Log auf meiner Testinstallation (Cubieboard3) aus:
Zitat2015.02.04 18:22:24 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.02.04 18:22:24 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:21:57, delay is 27.115
2015.02.04 18:22:46 0: Server shutdown
2015.02.04 18:22:49 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2015.02.04 18:22:49 1: Including fhem.cfg
2015.02.04 18:22:49 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.02.04 18:22:49 3: WEB: port 8083 opened
2015.02.04 18:22:49 1: Including ./log/fhem.save
2015.02.04 18:22:49 2: SecurityCheck:  WEB has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.02.04 18:22:49 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 7858 2015-02-03 20:14:28Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10142)
Die Zeile mit dem SecurityCheck: kannst du ignorieren.
Edith:
Mal wieder ganz übersehen  ::)
update force wird niemals ein nothing to do liefern sondern ALLES updaten - auch wenn es nicht notwendig wäre.
Beitrag von: cocojambo am 04 Februar 2015, 21:39:48
@Puschel 74
Das ominöse reset sollte natürlich restart heißen, sorry.
update force habe ich jetzt nochmal eingegeben um mal eine wortgenaue wiedergabe zu machen. Jetzt wird endlos geladen und nach 5-7min wird die Serververbindung mit Seitenladefehler unterbrochen. Habe ich 4x probiert mit gleichem Ergebnis auch nach Neustart.
Zitatjetzt kommt es drauf an was du mit "alles neu installiert wird" meinst - und was du genau alles neu installieren willst.
Entschuldige, aber das habe ich in meinem Post der Reihe nach geschrieben wie ich die SD Karte komplett neu aufgesetzt habe bis zu FHEM 5.6
ZitatNach einer Neuinstallation von FHEM lt. Anleitung sollte man sowieso erstmal ein update machen um auf den aktuellen Stand zu kommen - siehe mein angepinnter Beitrag.
Habe ich aber auch gemacht das FHEM update, auch wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht welchen Beitrag du meinst, deshalb dein Beitrag nicht kenne und nicht gelesen habe.
Ich habe doch den LOG vom update gepostet oder meinst du mit update was anderes oder gibts es eine andere Anleitung die du meinst?
ZitatIch mach mir aber IMMER vor einem Update eine Sicherungskopie meiner Installation und da mein Testsystem sowieso mal ein Update nötig hatte war mir das dann mehr oder weniger egal.
Ja das würde ich ja auch machen, aber meine alte Installation hatte dauernd Fehlermeldungen, die ich hier im Board schon überall diskutiert habe und teilweise nicht klärbar waren.
Ich kann das ganze gerne noch mal machen, wenn jemand eine Idee hat wie beim "Neuaufsetzen" der SD-Karte rausbekomme bei welchem Schritt wann und wo der Fehler passieren könnte.
nobbi
Beitrag von: rm12 am 05 Februar 2015, 03:00:56
Hallo mein Fhem verhält sich nach dem letzten Update genau so. Der Befehl Shutdown restart bewirkt keinen Neustart mehr. Vor dem letzten Update hatte ich auch kein Problem damit. Du bist da also nicht alleine.
Ralf
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: tantor am 05 Februar 2015, 06:57:08
Bei mir wird ein neues Fenster auf der Windowsebene geöffnet, wenn ich in meiner Menüleiste "restart" drücke. Bei mir ist diese Änderung oder der Fehler auch erst seit einem Update, kann aber leider nicht genau nachvollziehen wann es dazu gekommen ist.
Beitrag von: Brice am 05 Februar 2015, 09:20:07
Es hat mich nach einem Update gestern auch kurz irritiert, dass nach einem "shutdow restart" nicht wie vorher üblich Firefox meldet, dass die Webseite nicht erreichbar ist. Dafür wurde in FHEM kurz eingeblendet "Connection lost, trying to reconnect ervery 5 seconds". Nach insgesamt drei "shutdown restart" habe ich dann doch mal ins Logfile geschaut und siehe da:
2015.02.04 16:55:57 0: Server shutdown
2015.02.04 16:56:03 1: Including fhem.cfg
2015.02.04 16:58:14 0: Server shutdown
2015.02.04 16:58:20 1: Including fhem.cfg
Oberfläche verhält sich anders, "shutdown restart" funktioniert aber.
Edit: normalerweise update ich nur die Dateien, die ich benötige. Aber gestern habe ich versehentlich ein "update" eingegeben und abgeschickt  ::)
Beitrag von: digital.arts am 05 Februar 2015, 11:00:35
dieses "Verhalten" hat m.E. diese Ursache:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32960.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,32960.0.html)
Karl
Beitrag von: Kako am 05 Februar 2015, 11:02:01
Das Verhalten exakt wie von Brice beschrieben, trifft auch auf meine Installation zu.
Gruß, Karsten
Beitrag von: cocojambo am 05 Februar 2015, 11:11:25
Ich bin ja schon "froh" das es auch andere gibt die diesen Fehler seit dem neusten Update haben. Aber jeder der seine SD Karte neu aufsetzt hat ganz bestimmt diesen Fehler, denn ich habe 3 SD Karten komplett neu gemacht und alle zeigen das gleiche Verhalten bei shutdown restart. Angelehnt an diese Anleitung
http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/ (http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/)
habe ich 3x die Installation vorgenommen.
Irgendwo in den neuen Dateien ist ein Fehler, der sich anscheinend bei jedem ein bisschen anders auswirkt.
Ich hoffe, das irgend jemand dahinter kommt.
Gruß aus Kölle
nobbi
Beitrag von: rm12 am 05 Februar 2015, 16:40:43
Hi, ich habe gerade nochmal ein Update gemacht. Siehe da, der shutdown restart funktioniert wie immer.
Beitrag von: cocojambo am 05 Februar 2015, 19:01:42
Ist ja was ich sage, nur gei einem Update kommt es immer darauf an wie und was in FHEM konfuguriert und installiert ist.
AUF JEDEN FALL PASSIERTS BEI EINER KOMPLETTEN REINEN NEUINSTALLATION WIE BEIM ERSTELLEN EINER SD_KARTE FÜR DEN RASPI:
mal sehen was es für eine Lösung geben wird.............
nobbi
Beitrag von: marvin78 am 05 Februar 2015, 19:08:55
@cocojambo: Bist du wirklich sicher, dass dein FHEM NICHT neu gestartet wird? Seit kurzem passiert der shutdown restart im Hintergrund und du siehst es nicht auf den ersten Blick. Es gibt keine "die Seite wurde nicht gefunden" Meldung mehr. Das wurd hier schon erklärt, darauf eingegangen bist du aber nicht.
Beitrag von: Puschel74 am 05 Februar 2015, 19:47:43
ich kann es selbst nicht glauben aber ...
Ich habe mir doch tatsächlich einen meiner "Langweile-rumlieg"-RasPi geschnappt, frische neue unverdorbene SD-Karte, Wheezy drauf und fhem-5.6 installiert.
shutdown+restart direkt nach dem ersten starten von FHEM - ohne Probleme
update eingeworfen
shutdown+restart NACH dem update und - ohne Probleme.
FHEM startet auch nach dem update allerdings ohne irgendwelche Konfiguration einwandfrei.
Zitatnur gei einem Update kommt es immer darauf an wie und was in FHEM konfuguriert und installiert ist.
Öh, seit wann?
Bei einem update werden ALLE Dateien vom Server geholt die lt. controls_fhem.txt auf dem Server neuer sind als auf deiner Installation.
Ein update force holt ALLE Dateien vom Server - egal was die controls_fhem.txt dazu meint.
Wenn du aber meinst das es sich um eine spezielle Konfiguration handelt (die hier anscheinend nur eine Handvoll Leute so betreiben wie du - mehrere Meldungen mit deinem Problem habe ich noch nicht gelesen) dann wäre es gut wenn du anhand der demo.cfg das Verhalten nachstellen kannst damit jemand mit mehr Ahnung weiß wo evtl. zu suchen sein sollte.
Ein Anfang wäre ja schonmal gemacht wenn du uns verraten würdest welche Module du den überhaupt benutzt.
Ich sage ja nicht das es KEIN Problem geben kann aber mit deiner Beschreibung wird das niemand nachstellen können/wollen.
Sonst wird es mit diesem
Zitatmal sehen was es für eine Lösung geben wird.............
noch länger dauern.
Beitrag von: der-Lolo am 05 Februar 2015, 19:51:47
vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32960.0/topicseen.html
Beitrag von: marvin78 am 05 Februar 2015, 19:55:48
Den Zusammenhang beschreibe ich ja oben schon. Ich denke, dass es hier in Wirklichkeit gar kein Problem gibt und nur das neue Verhalten falsch gedeutet wird.
Beitrag von: cocojambo am 05 Februar 2015, 20:54:40
Ich habe mir mal für mich selbst eine Art Anleitung für die Neuerstellung einer SD Karte geschrieben nach der ich mehfach vorgegangen bin. Ich habe sie mal mit gepostet damit man mal sieht wie ich das gemacht habe, vielleicht liegt da ja der Fehler, das hat aber bis vor ein paar Wochen so geklappt:
Raspberry pi B+ komplette Neuinstallation  für FHEM
1.) SD Karte formatieren - empfohlen 16gb Class10 und im PC belassen.
2.) Dann aktuelles Rasbian Debian Wheezy Image von hier http://www.raspberrypi.org/downloads/ herunterladen und auf der Festplatte entpacken ( eine .img Datei entsteht)
3.) Von dieser Seite http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ den Win32Diskimager runterladen und auf dem PC installieren.
4.) Diskimager starten, heruntergeladenes wheezy-raspbian.img auswählen, die SD Karte auswählen und Image installieren.
5.) IP Adresse des Raspi mit Hilfe der Fritzbox feststellen, wenn sie dort nicht schon, mal bei einer vorherigen Installation, fest
vergeben wurde.
6,) Putty von hier http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html herunterladen und installieren. Auf dem Raspi einloggen mit User pi und Pass raspberry.
7.)Jetzt sudo dpkg-reconfigure tzdata eingeben und Zeitzone einstellen, dann sudo raspi-config eingeben und dann die Option Expand Filesystem auswählen und bestätigen.
8.) Jetzt sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove eingeben um System upzudaten und danach sudo reboot eingeben.
9.)Die relevanten Perl Pakete installieren mit sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl -y und danach sudo reboot eingeben.
10.) Fhem muss jetzt noch installiert werden mit sudo wget http://fhem.de/fhem-5.6.deb
sudo dpkg -i fhem-5.6.deb
sudo rm fhem-5.6.deb
12.) Eigentlich fertig, aber man sollte noch die Rechte ändern und ins Verzeichnis cd /opt wechseln und sudo chmod -R a+w fhem && sudo usermod -a -G tty pi && sudo usermod -a -G tty fhem eingeben. Dann noch sudo reboot und Fhem startet.
13.) in der Fhem Komandozeile update eingeben und anschließend shutdown restart
So, das ist meine Art wie ich die SD Karte fertig stelle, und wie gesagt mittlerweile 3 Stück und alle nach meiner Aufzeichnung mit gleichem Ergebniss.
ZitatIch sage ja nicht das es KEIN Problem geben kann aber mit deiner Beschreibung wird das niemand nachstellen können/wollen.
noch länger dauern.
Vielleicht kann man es jetzt nachstellen können/wollen und findet oder sieht den Fehler direkt ..........
nobbi
Beitrag von: cocojambo am 07 Februar 2015, 17:03:53
Habe mir vorläufig hier mit geholfen:
attr WEB menuEntries restart,cmd=shutdown%20restart
Ursache oder Fehler ist damit zwar nicht gefunden und behoben aber damit geht es zumindest wieder.
nobbi
Beitrag von: karl0123 am 07 Februar 2015, 17:07:48
DU hast es nicht verstanden. Auch über die Eingabe in die Befehlszeile wird bei dir ein Neustart ausgeführt. Du siehst es bloß nicht. Das Verhalten hat sich geändert. Der restart findet im Hintergrund statt (bei Eingabe von shutdown restart in die Befehlszeile). Das wurde hier mehrfach gesagt und verlinkt. Deine SD-Karte hat damit überhaupt nichts zu tun.
Der Link hat ein anderes Verhalten (restart im Vordergrund), weil das mit dem Restart im Hintergrund dafür (noch) nicht implementiert wurde.
Beitrag von: cocojambo am 08 Februar 2015, 13:44:36
@Karl0123
Danke für den Hinweis, werde ich sofort wenn ich wieder vor Fhem sitze probieren. Ich habe die Änderungen mit dem Eingabefeld fast alle gelesen und auch mit dem neuen roten Fragezeichen. Du bist der erste, der das so klar ausdrückt. Ich werde den Thread als erledigt markieren. Nur ärgerlich ist, das ich dann so viele User unnütz "verückt gemacht" habe für nix un widder nix.
Tschuldigung, ich nehme alles zurück.
nobbi us Kölle
