hallo,
leider werde ich unter der Woche ständig durch ein zu frühes Hochfahren des Rolladens geweckt, obwohl ich die Urlaubs Datei gepflegt habe und diese Auch Urlaub bestätigt. holiday2we ist gesetzt und funktioniert auch mit get Urlaub 02-06
Hier mein DOIF Def
([{sunrise(0,"06:50","08:00")}|8]) (set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on)
DOELSEIF
([{sunrise(0,"08:30","09:00")}|7]) (set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on)
Was ist hier falsch?
Danke Stefan
Zitat von: mayerst am 06 Februar 2015, 08:24:09
hallo,
Hier mein DOIF Def
DOELSEIF
Danke Stefan
Hier ist nichts falsch. Poste hier Ausgabe von list <dein-DOIF-Modul>, dann kann ich eher sagen, warum es nicht so funktioniert wie du denkst.
Damian
Hallo hier mein Listing:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/99_Steuerung.cfg
DEF ([{sunrise(0,"06:50","08:00")}|8]) (set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on)
DOELSEIF
NAME RolladenAuf
NR 194
NTFY_ORDER 50-RolladenAuf
STATE cmd_1
TYPE DOIF
Readings:
2015-02-06 07:16:58 cmd_event timer_1
2015-02-06 07:16:58 cmd_nr 1
2015-02-06 07:16:58 state cmd_1
2015-02-06 07:16:58 timer_1_c1 07.02.2015 07:15:33|8
2015-02-06 08:30:00 timer_2_c2 07.02.2015 08:30:00|7
Condition:
0 DOIF_time_once($hash->{timer}{0},$wday,"8")
1 DOIF_time_once($hash->{timer}{1},$wday,"7")
Days:
0 8
1 7
Devices:
Do:
0 set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on
1 set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on
Helper:
last_timer 2
sleeptimer -1
Readings:
Realtime:
0 07:15:33
1 08:30:00
State:
Time:
0 {sunrise(0,"06:50","08:00")}
1 {sunrise(0,"08:30","09:00")}
Timecond:
0 0
1 1
Timer:
0 0
1 0
Timerfunc:
Timers:
0 0
1 1
disable 0
Danke Stefan
DOELSEIF
NAME RolladenAuf
NR 194
STATE cmd_1
TYPE DOIF
Readings:
Condition:
Days:
0 8
1 7
Devices:
Do:
Helper:
last_timer 2
sleeptimer -1
Readings:
Realtime:
0 07:15:33
1 08:30:00
State:
Time:
Timecond:
0 0
1 1
Timer:
0 0
1 0
Timerfunc:
Timers:
0 0
1 1
disable 0
Danke Stefan
Hier ist die Welt auch in Ordnung. Es wurde heute um 7:15 Uhr geschaltet, weil heute ein Arbeitstag ist.
Damian
Hallo Damian,
Bei mir nicht :)
Meine Holiday Datei sieht so aus:
# Format für einzelne Tage: 1 MM-DD <Text>
1 01-01 Neujahr
1 01-06 HDK
1 05-01 Tag der Arbeit
1 10-03 Tag der deutschen Einheit
1 11-01 Allerheiligen
1 12-25 1. Weihnachstag
1 12-26 2. Weihnachstag
# Format für Osterbezogene Feiertage: 2 <relative Tage von Ostern> <Text>
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 39 Christi Himmelfahrt
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
# Format für Urlaube: 4 MM-DD MM-DD <Text>
4 12-24 12-24 Heiligabend
4 01-01 02-28 Urlaub
Ein get Urlaub 02-06 ergibt Urlaub und holiday2we ist definiert, daher ging ich davon aus, dass das DOIF die Routine Wochenende auswertet.
Ist da was falsch dran?
Danke Stefan
Zitat von: mayerst am 06 Februar 2015, 10:40:57
Hallo Damian,
Bei mir nicht :)
1 01-01 Neujahr
1 01-06 HDK
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
Danke Stefan
Entscheidend ist was $we liefert. Wenn es bei dir heute 0 liefert, dann passt es zum DOIF-Verhalten.
Damian
disable 0
Danke Stefan
mMn fehlt da noch ein 'attr <dev> do always'
ansonsten gehen die Rollos nur am Montag, Samstag und dem 1.Urlaubstag hoch...
Oder liege ich da falsch?
Ingo
Ingo
Das wird sein nächstes Problem sein. Er hat sich aber beschwert, dass der Rollladen zu früh hochfährt.
Damian
HI,
ein {print $we} liefert 1.
Meine DOIF'S haben alle kein DO ALWAYS ud laufen jeden Tag!? So auch der Rolladen, der bislang jeden Tag zu früh fährt. Ich habe allerdings erst seit kurzem alle AT's auf DOIF umgebaut und seit dem zeigt der Rolladen das verhalten.
Grüße Stefan
so lange du jeden tag änderungen an dem doif, ein reread oder shutdown restart machst ist es auch kein problem. erst wenn das doif einmal geschaltet hat und statt 'initialized' auf 'cmd_1' steht wird es erst wieder schalten wenn die bedingungen für cmd_2 wahr werden oder du ein 'do always' einbaust.
gib mal nur {$we} ein.
das {print $we} spuckt immer ne 1 aus, auch bei {print !$we}
ok das habe ich verstanden, danke für die Erklärung!
{$we} ergab nichts , also keine Ausgabe
{!$we} ergab 1
daher ist wohl Fhem der Meinung, dass es kein Wochenende ist. mmmh. dann wird wohl holiday2we falsch ausgewertet und setzt nicht $we auf 1.
Hab ich da was falsch in der Doku verstanden,oder ist da ein Fehler?
Grüße Stefan
da ist mal von aus zu gehen... Mit holiday2we hab ich mich noch nicht beschäftigt, da muss ich passen.
NAME FeiertageUrlaub
NR 3
STATE Urlaub
TRIGGERTIME 1423263602.98383
TYPE holiday
Readings:
2015-02-06 14:17:32 state Urlaub
2015-02-06 14:17:32 tomorrow Urlaub
2015-02-06 14:17:32 yesterday Urlaub
room Steuerung
sieht eigentlich ja gut aus!
Und wie sieht die holiday2we Defintion aus?
DEF <no definition>
NAME global
NR 1
STATE <no definition>
TYPE Global
currentlogfile /opt/fhem/log/fhem-2015-02.log
logfile /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log
autoload_undefined_devices 1
configfile fhem.cfg
holiday2we ./FHEM/FeiertageUrlaub
Zitat von: mayerst am 06 Februar 2015, 14:55:19
DEF <no definition>
NAME global
NR 1
TYPE Global
configfile fhem.cfg
Bei meiner holiday2we Config steht das Verzeichnis FHEM nicht drin. Auch wenn die Datei als ./FHEM/WieAuchImmerIchHeisse.holiday in der ConfigDB steht.
/EDIT:
Durch den Eintrag wird ja auch auf das "Device" verwiesen, welches Du als Holiday definiert hast.
Nicht auf die Datei.
Danke! das war mein Fehler!!!
Grüße Stefan
