Lassen sich mit readingsGroup mehrere Readings von verschiedenen Devices in zwei Spalten anordnen? Hintergrund:Ich würde gerne mehrere Fensterstati platzsparend in zwei Spalten darstellen. Bisher ist es mir nur gelungen, mehrere Readings eines Devices in mehreren Spalten anzuordnen.
Das geht mit:
Temp_Aussen:temperature,humidity,pressure@Temp_Badezimmer,tendenz@Temp_BadezimmerSteht aber auch in der CommandRef:
Zitatregex can be of the form <regex>@device to use readings from a different device.
if the device name part starts with a '!' the display will be foreced. use in conjunction with ! in front of the reading name.
lg, Ici
Ok, danke für den Hinweis.
