FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: ranzen am 07 Februar 2015, 14:04:19
Titel: Umzug meiner SmartHome-Anwendung auf den neuen Raspi 2
Beitrag von: ranzen am 07 Februar 2015, 14:04:19
ich habe bei mir gerade den Umzug meiner Haussteuerung vom alten Raspberry Pi B auf den neuen Raspi 2 vollzogen. Der alte Raspi B hat bei mir über ein Jahr lang als Plattform für meine SmartHome-Anwendung FHEM gedient. Hardwaremäßig war er mit ROT von Busware (für die Anbindung an das hauseigene EIB/KNX-Netz) sowie mit 433 MHz CUL (USB - für die Funksteckdosen) und EnOcean USB 300 (Fenster-Drehgriffkontakt - Batterielos - Energieerzeugung: Durch Drehen des Griffes) ausgestattet. Da er leistungsmäßig allmählich an seine Grenzen kam, ging ich schon längere Zeit mit dem Gedanken an sein Ablösung schwanger.
Da kam mit jetzt die Pollin-Ankündigung ganz recht. Gleich bestellt und gleich geliefert ;-)
Da der neue Raspi 2 sein BS nicht mehr von einer SC-Card, sondern von der Micro-SD bootet, konnte ich die alte Installation so nicht übernehmen. Klar hätte ich mit DD den Inhalt mit dem Umweg über die Platte umkopieren können, aber ich habe mich dann doch für eine völlige Neuinstallation entschieden. Das klappte sowohl mit der Hardware als auch mit der Software rel. problemlos. Lediglich der automatische Start des EIB/KNX-Treibers klappte nicht gleich. Aber das läuft jetzt auch.
Die Arbeit hat sich gelohnt. Die FHEM-Anwendung auf dem neuen Raspi 2 ist nicht wiederzuerkennen. Alles läuft sehr flüssig und sauber. Selbst die Graphenerstellung funktioniert jetzt so, daß ihre Benutzung sinnvoll ist. ich bin sehr zufrieden.
Hier mal zum Vergleich die uname -a Anzeigen der beiden Maschinen:
alt: Linux SmartHome 3.12.31+ #718 PREEMPT Sat Oct 25 16:09:41 BST 2014 armv6l GNU/Linux
neu: Linux raspberrypi 3.18.5-v7+ #225 SMP PREEMPT Fri Jan 30 18:53:55 GMT 2015 armv7l GNU/Linux
totoya
Titel: Antw:Umzug meiner SmartHome-Anwendung auf den neuen Raspi 2
Beitrag von: MiWe58 am 21 Februar 2015, 11:42:03
Auch ich habe den Umzug soeben vorgenommen.
Bei mir hat es auf Anhieb geklappt. Und zwar so:
1: auf dem ursprünglichen RasPi:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
2: SD-Karte entfernen und mit USB image Tool am PC ein Image erzeugen
"USB Image Tool 1.70 Copyright (c) 2006-2014 Alexander Beug"
3: Dieses Image mit dem selben Tool auf die micro SD-Karte für den RasPi 2 geschrieben
4: Raspi 2 angeschlossen:
Netzwerk + Spannungsversorgung
5: IP-Adresse ermittelt über Fritz.Box - Heimnetz - Netzwerk
6: Fhem Startbildschirm über den Browser aufgerufen
http://192.xxx.xxx.xx:8083/
7: Hurra! Fhem ist da!
8: Die neue micro SD hat 16 GB und die ursprüngliche SD hatte 8 GB.
Nun also den erweiterten Speicherbereich nutzen:
Einwählen auf die RasPi Oberfläche mit PuTTY
sudo raspi-config
startet die Benutzeroberfläche
Auswahl "Expand Filesystem"
Anschließend startet der RasPi neu und die volle Speicherkapazität der neuen SD steht zur Verfügung
Nachdem ich hier bereits viel von den Beiträgen profitiert habe, hoffe ich, dass diese kurze Beschreibung dem Einen oder Anderen das Leben etwas leicher macht.
Michael
Beitrag von: Michi240281 am 24 Februar 2015, 16:30:55
@MiWe: Kannst du das Programm hier anhängen um das Image zu erstellen/zu schreiben? Finde nur einen Link, aber da gibts nirgends ne Download-Möglichkeit!
Besten Dank!!
Beitrag von: Cihan am 24 Februar 2015, 16:33:53
http://www.chip.de/downloads/USB-Image-Tool_32115152.html
Beitrag von: Michi240281 am 24 Februar 2015, 20:24:35
Besten Dank! Hat geklappt! Pi2 rennt wie Sau!
Titel: Umzug von der FritzBox auf den neuen Raspi 2
Beitrag von: dirk.msc am 01 März 2015, 13:28:26
Ich bin mit meiner FHEM-Installation von der FritzBox auf den Raspi 2 umgezogen, weil es auf der Fritzbox in der letzten Zeit immer unerträglicher wurde (Abstürze, schlechte Performance, etc.).
Der Umzug war extrem simpel. Alles hat auf Anhieb funktioniert und die Performance ist spitze - speziell bei den Graphen. Bei Gelegenheit werde ich die FHEM-Installation auf der Fritzbox mal wiederbeleben, um sie mit der auf dem Raspi zu verbinden. Dann kann ich auch die Fritzbox-spezifischen Dinge wie WLAN-Steuerung, DECT-Steckdosen, usw. wieder nutzen. Wenn das dann aber mal wegstürzt, ist es halb so wild.
Titel: Antw:Umzug von der FritzBox auf den neuen Raspi 2
Beitrag von: aliate am 01 März 2015, 19:53:25
....bin vergangenen Freitag auch auf einen Raspi 2 umgezogen. Performance ist echt gut.
Die DECT-Steckdosen kannst Du aber auch ohne Probleme mit fhem auf einem Raspberry steuern. Stichwort: FBDECT bzw. FBAHA
Beitrag von: dirk.msc am 22 März 2015, 10:51:53
Danke für den Tipp - das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das auch so geht. Dann ist die FritzBox FHEM-Installation wirklich nicht mehr nötig.
Beitrag von: Timmy.m am 22 März 2015, 13:41:35
Hallo!
Darf ich Eure Erfolgs-Story einmal mit meinem Problem behelligen?
Ich habe folgendes gemacht:
sudo apt-get update
Leider passiert nichts... Power und ACT leuchten Dauerlicht und RaspberryPi2 scheint nicht zu booten. Über externen Monitor (VIDEO OUT) kein Signal.
Steck ich die MicroSD Karte in den Adapter und in meinen RaspberryPi 1 Model B funktioniert alles.
Installiere ich ein frisches Image von Raspian auf die Karte läuft Raspberry 2 wunderbar.
Hat jemand eine Idee? Ich verzweifle nach zwei Wochen langsam.
Grüße Tim
Beitrag von: Otto123 am 22 März 2015, 14:30:33
versuche mal noch ein
sudo rpi-update
Das dist-upgrade kannst Du machen, musst Du nicht.
Beitrag von: Timmy.m am 22 März 2015, 20:23:38
Hallo Otto.
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Befehl ausgeführt und er hat auch einiges auf dem RaspberryPi1B einiges installiert.
Leider keinen Erfolg beim RaspberryPi2. Auch dieser bootet nicht.
Warum habe ich diese Probleme immer?!
Grüße Tim
Beitrag von: Otto123 am 22 März 2015, 22:28:39
Wenn Du Dich per Terminal anmeldest, welche Zeile zeigt er als erstes?
Also sowas wie: Linux raspib2 3.18.7-v7+ #757 SMP PREEMPT Sat Feb 21 14:54:05 GMT 2015 armv7l
Beitrag von: KernSani am 22 März 2015, 22:49:33
Hallo Timmy.m,
ich hatte das selbe Problem. Auf altem RasPi gings, auf neuem nicht. Schuld war eines der Updates (ich glaube es war dist-upgrade). Habe dann letzendlich auf einem frischen Raspian, den FHEM-Folder rüberkopiert und fröhlich alle fehlenden Komponenten nachinstalliert...
So hatte ich wenigstens mal aufgeräumt...
Grüße,
Oli
Beitrag von: Otto123 am 22 März 2015, 22:55:48
Am Ende ist das ne gute und schnelle Idee.
Ich habe das hier (http://heinz-otto.blogspot.de/2015/02/umzug-fhem-auf-die-paparazzischeue.html) mal aufgeschrieben.
Vielleicht geht das schneller als lange Fehler zu suchen.
Und zu wissen wie Backup und vor allem Restore geht ist auch nicht schlecht :)
Beitrag von: Timmy.m am 23 März 2015, 19:42:38
Hallo Otto und Oli,
vielen Dank. Dann werde ich halt alles neu machen.
Noch zur Vervollständigung steht folgendes nach dem Anmelden:
Linux raspberrypi 3.18.9+ #768 PREEMPT Sun Mar 15 18:59:03 GMT 2015 armv6l
Grüße Tim
Beitrag von: Michael am 14 April 2015, 20:18:17
Moin
Ich muss mich leider auch bei den Anschließen wo es nicht klappt.  :'(
Wenn ich :
- die micro SD mit Adapter in einen RasPi B einsetze läuft alles
sudo uname -a >>> Linux raspberrypi 3.18.11+ #777 PREEMPT Sat Apr 11 17:24:23 BST 2015 armv61 GNU/Linux
- setze ich die micro SD in den RasPi 2 geht nichts.
- kein Zugriff über den Browser
- kein Zugriff über Telnet
- micro SD mit org. 2015-02-16-raspbian-wheezy geht. (Erkenntnis: kein Hardware defekt)
- Im Anhang ein Bild vom Router wo man zwar den RasPi sehen kann aber keine Verbindung besteht.
Könnt Ihr mir Helfen.  :-[
Beitrag von: Otto123 am 15 April 2015, 12:05:36
Naja, dann hat er aber zumindest das Interface aktiv. Da müsstest Du einen Monitor anschließen um zu sehen was er für Meldungen wirft.
Wenn Du das System aber schon mal neu hast, Backup und Restore von FHEM dauert nur Minuten ....
Beitrag von: Michael am 15 April 2015, 17:36:21
Moin Otto
ZitatDa müsstest Du einen Monitor anschließen um zu sehen was er für Meldungen wirft.
Da hätte ich auch selber darauf kommen können.  :o
Als Fehler bekomme ich in einer nicht endenden Schleife.
net_ratelimit: 617 suppressed
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 4 may have been dropped
Beitrag von: Otto123 am 15 April 2015, 21:48:52
Sieht nach einem Netzwerkproblem aus. Was passiert wenn du Netzkabel absteckst? Wlan absteckst?
Beitrag von: Michael am 16 April 2015, 20:02:39
@Otto1230
Vielen Dank.
Ich werde das System wohl neu Aufsetzen müssen.  :'(
Netzwerkproblem: JA, Kabel getausch und am RPI "kräftig" eingesteckt.
Nun kommen kommt diese Meldung: sh. Anhang
Beitrag von: Puschel74 am 16 April 2015, 20:33:54
Jep.
Google mit der letzte Zeile aus deinem Screenshot gefüttert liefert tatsächlich Treffer.
Vermutlich hat dein System ein größeres Problem.
Beitrag von: Otto123 am 16 April 2015, 22:09:05
Hallo Michael,
vielleicht hilft es (http://heinz-otto.blogspot.de/2015/02/umzug-fhem-auf-die-paparazzischeue.html)
Beitrag von: Michael am 17 April 2015, 20:42:44
Moin
@All
Vielen Dank für eure Hilfe.
- Habe im alten System per sudo raspi-config die Übertaktung
  zurückgenommen, von 1000 Mhz auf 700 Mhz.
- Ein neues Images gemacht.
- Auf micro SD gespielt
- Und nun läuft der RASPI 2  :) :) :)
Beitrag von: Otto123 am 17 April 2015, 22:38:53
Naja, dass sind so Sachen die müssen wir eben irgendwo mit aufschreiben: zunächst Standard wiederherstellen!
Beitrag von: thunder1902 am 20 November 2015, 09:56:37
Es gibt ja eine neue Version von Raspbian (jessie). Hat schon jemand Neuerungen/Verbesserungen erkennen können? Bin grad dabei, von meinem alten Raspberry auf den 2er Raspberry mit Jessie zu wechslen...
Beitrag von: l2r am 20 November 2015, 10:02:44
läuft bei mir ohne große Probleme
Beitrag von: Otto123 am 20 November 2015, 11:07:37
lief bei mir ohne Probleme. Einzig systemd muss man halt beachten, falls man mehr als nur FHEM installiert.
Ich habe hier (http://heinz-otto.blogspot.de/2015/11/fhem-und-jessie.html) mal aufgeschrieben wie ich es gemacht habe. Das Jessie Image ist eben jetzt ziemlich groß, ich probiere gerade noch aus ob man durch ein kleineres Image zeitliche Vorteile bei der Installation (mal "neu aufsetzen" ...) hätte.
Aber wahrscheinlich wird das nichts ...
Beitrag von: AndyK am 28 Februar 2016, 17:32:26
Vielen Dank für die Anleitung. Hat bei mir problemlos geklappt.
Tip: Das Backup/Recovery des Disk-Image habe ich als Mac-Benutzer mit dem Programm Apple-PI Baker gemacht.
Grüße,
Andreas
Beitrag von: BorisKsoll am 02 März 2016, 23:38:31
auch von mir ein liebes Dankeschön an alle Tippgeber - bei mir hat es super geklappt.
Boris
