FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: jonnydreambox am 07 Februar 2015, 18:34:38
Titel: homematic missing ack frage
Beitrag von: jonnydreambox am 07 Februar 2015, 18:34:38
Hallo!
Mein cubietruck mit fhem& cul USB stick sagt mir öfters missing ack,
bei Rollladen,oder einfach an/aus Aktoren.
interpretiere ich das richtig das es was mit dem Empfang  zu tun haben könnte ???
Vorher mit fb7390 als Basis war es eigentlich gefühlt weniger, wobei der cubietruck an der gleichen stelle sitzt.
Oder kann durch den Umzug von 7390 auf den cubietruck etwas dadurch anders sein ?
Lese öfters das sonst das
HomeMatic 104029 Funk-LAN Gateway
http://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html gute sende und Empfangsleistung haben soll, soll ich mir den evtl holen ?
MFG
Jonny :)
Titel: Antw:homematic missing ack frage
Beitrag von: martinp876 am 08 Februar 2015, 11:35:51
Wenn ein ack fehlt ist unklar, ob die nachricht empfangen wurde. Gruende kann es viele haben.
Beitrag von: jonnydreambox am 08 Februar 2015, 15:08:51
ok, kann man es eingrenzen ?
da es ja an unterschiedlichen Aktoren auftritt.
gruß
Jonny
Beitrag von: martinp876 am 08 Februar 2015, 16:46:18
klar - wenn man loggt...
Beitrag von: jonnydreambox am 11 Februar 2015, 11:50:33
Guten Morgen!
Meinst du das ?
Gerät wz_essecke
2015.02.10 17:34:44 3: CUL_0: Unknown code A0B95A440205C70218BAA02D1::-54:CUL_0, help me!
2015.02.10 17:45:30 3: CUL_0: Unknown code A0B96A440205C70218BAA01AC::-53:CUL_0, help me!
2015.02.10 19:14:48 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.10 19:15:42 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.10 19:16:10 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.10 22:37:50 3: CUL_0: Unknown code A0B97A440205C70218BAA01AD::-50.5:CUL_0, help me!
2015.02.10 22:46:59 3: CUL_HM wz_essecke repeat, level C8 instead of 00
2015.02.10 22:47:05 3: CUL_0: Unknown code A0B99A440205C70218BAA01AE::-53:CUL_0, help me!
2015.02.10 22:52:22 3: CUL_0: Unknown code A0B9AA440205C70218BAA02D3::-53:CUL_0, help me!
2015.02.10 22:55:32 3: CUL_0: Unknown code A0B9BA440205C70218BAA01AF::-57:CUL_0, help me!/code]
Beitrag von: AxelSchweiss am 11 Februar 2015, 12:51:40
Protokolliere doch mal die Empfangsstärke mit.
Wie das geht findest du hier im Forum ... habe den Link jetzt gerade nicht parat.
Für mich hört sich das nach Sendern im Grenzbereich der Reichweite an.
Beitrag von: martinp876 am 14 Februar 2015, 15:20:18
der 205C70 sendet trigger an 218BAA.
ist eines der devices von dir oder vom Nachbarn? definieren diese entsprechend.
Ein ACK ist nicht zu sehen - sollte vom 218BAA kommen. evtl hat er es nicht gehört?
Beitrag von: jonnydreambox am 15 Februar 2015, 17:35:04
Hallo martinp876,
205c70 ist der wandtaster muss ich den auch in fhem anlernen ???
218BAA ist der Aktor für die Lampe name: wz_essecke
manuell per tasterdruck geht alles perfekt.
nur per Fhem kommt es zu diesen missing ack
in wie fern definieren ?
Es lief ja alles vorher unter fhem mit der Fritzbox, müssen nach dem umzug von der fb7390 zum cubietruck alle Geräte neu definiert werden?
gruß&dank
jonny
Beitrag von: martinp876 am 15 Februar 2015, 17:46:57
wenn du beim 205c70 einmal anlernen drückst wird FHEM ihn erkennen und einrichten. Angelernt ist er erst, wenn du auch ein hmPairForSec machst.
der 218BAA  kennt den 205c70  nicht - ist der gepeert?
einen trigger von der Zentrale hast du nicht geloggt - kann ich also nichts zu sagen.
ein getConfig des 218BAA  wäre interessant.
Gruß Martin
Beitrag von: jonnydreambox am 15 Februar 2015, 19:05:21
Hallo Martin,
Ich wusste nicht das man die Wandtaster auch anlernen muss.
Langt es nicht wenn fhem den aktor ansteuert ?
Oder Muss fhem den WandTaster ansteuern der dann den aktor ansteuert ?
Ein Get config habe ich nicht zur auswahl
Beitrag von: martinp876 am 17 Februar 2015, 21:57:06
Einen taster musst du anlernen, wenn du ihn koffigurieren willst. Also ihn mit einen aktor peeren usw.
In fhem einrichten solltest du ihn sowieso.....
Ein getconfig ist ein kommando zum device - ohne direkte rueckgabe. Also ein set.
Set getConfig
Beitrag von: jonnydreambox am 21 Februar 2015, 10:19:18
Guten Morgen Martin!
Danke erstmal vorweg!
Hab jetzt mal etwas Zeit gefunden, die ist ja leider immer sehr knapp :(
erstmal Verständnis Fragen:
Also mein Cubietruck fhem soll ja mit dem Aktor kommunizieren, warum soll ich dann auch den Taster in fhem anlernen ?
Gepaired habe ich ja den wandtaster mit dem Aktor (Lampe) ohne fhem.
Langt das nicht ?
Sonst werde ich eben alle wandtaster anlernen.
das Set getconfig habe ich gemacht ,
was kannst du nun sehen missing ack bleibt trotzdem
2015.02.21 10:03:50 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.21 10:04:22 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.21 10:04:24 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.21 10:04:26 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.21 10:04:30 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.21 10:04:37 3: CUL_HM wz_essecke repeat, level C8 instead of 00
2015.02.21 10:05:01 3: CUL_HM set wz_essecke getConfig
2015.02.21 10:09:10 3: CUL_HM set sz_Rolladen off
2015.02.21 10:09:13 3: CUL_HM set sz_Rolladen stop
2015.02.21 10:09:16 3: CUL_HM set sz_Rolladen on
2015.02.21 10:10:29 3: CUL_HM set wz_essecke getConfig/code]
Denn ein reichweiten problem kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, von der Antenne im ca 10m radius sämtliche Geräte!
Beitrag von: martinp876 am 21 Februar 2015, 13:01:04
generell würde ich immer alles anlernen. müssen.... nein, müssen tut man nicht.
in jedem Fall macht es sinn, alle Devices in FHEM anzulegen (was nicht identisch zu pairen ist). Dann werden die messages auch dekodiert.
was ich nicht sehe ist, dass ein Kommando gesendet wird.
hat das wz_essecke den auch ein IO zugeteilt bekommen? Sendet es überhaupt?
Beitrag von: jonnydreambox am 21 Februar 2015, 14:24:00
IO device Cul_0
mal geht es mal nicht meistens kommt missing ack
Beitrag von: martinp876 am 21 Februar 2015, 16:22:13
wie gesagt, ich sehe nicht, das fhem etwas sendet - zeichne diese messages auf - incl dem missing ack.
Beitrag von: jonnydreambox am 21 Februar 2015, 16:27:05
Wird das denn alles im Logfile abgelegt?
Oder Wie soll ich das machen ?
Gruß&dank
Jonny
Beitrag von: martinp876 am 21 Februar 2015, 16:36:08
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Beitrag von: jonnydreambox am 22 Februar 2015, 18:16:17
Danke Martin !
Das war eine gute Anleitung!
Kurzweise wollte hier nichts mehr an oder aus gehen, habe den usb oder die Antenne des CUL in verdacht,
jetzt ging alles!
Kann man was in den logfile sehen ?
2015.02.22 18:06:16.849 0: Server shutdown
2015.02.22 18:06:16.851 4: CUL_send:  CUL_0X0 0
2015.02.22 18:06:19.482 1: Including fhem.cfg
2015.02.22 18:06:21.172 1: Including ./log/fhem.save
2015.02.22 18:06:21.457 0: Server started with 78 defined entities (version $Id: fhem.pl 8030 2015-02-18 17:32:56Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2504)
2015.02.22 18:07:37.433 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2015.02.22 18:07:37.437 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2015.02.22 18:07:37.538 4: CUL_send:  CUL_0V
2015.02.22 18:07:37.549 4: CUL_send:  CUL_0?
2015.02.22 18:07:37.561 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2015.02.22 18:07:37.562 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2015.02.22 18:07:37.572 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2015.02.22 18:07:37.583 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2015.02.22 18:09:36.893 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 4F 845E 24A17B 000000 84CF9900000000000911FDEE -83
2015.02.22 18:10:06.116 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 01 A011 F11034 218BAA 0201000000
2015.02.22 18:10:06.266 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 01 8002 218BAA F11034 01010000333B -44.5
2015.02.22 18:10:14.052 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 02 A011 F11034 218BAA 0201C80000
2015.02.22 18:10:16.875 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 02 A011 F11034 218BAA 0201C80000
2015.02.22 18:10:17.025 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 02 8002 218BAA F11034 0101C800333A -45
2015.02.22 18:10:59.541 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 03 A011 F11034 218BAA 0201000000
2015.02.22 18:10:59.691 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 03 8002 218BAA F11034 01010000333B -44.5
2015.02.22 18:11:03.584 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 04 A011 F11034 218BAA 0201C80000
2015.02.22 18:11:05.950 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 04 A011 F11034 218BAA 0201C80000
2015.02.22 18:11:06.099 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 04 8002 218BAA F11034 0101C800333B -44.5
2015.02.22 18:11:14.031 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 05 A011 F11034 285EBF 0201C80000
2015.02.22 18:11:16.153 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 05 A011 F11034 285EBF 0201C80000
2015.02.22 18:11:16.303 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 05 8002 285EBF F11034 0101C8003F23 -56.5
2015.02.22 18:11:21.887 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 06 A011 F11034 285EBF 0201000000
2015.02.22 18:11:26.216 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 06 A011 F11034 285EBF 0201000000
2015.02.22 18:11:30.520 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 06 A011 F11034 285EBF 0201000000
2015.02.22 18:11:35.409 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 06 A011 F11034 285EBF 0201000000
2015.02.22 18:11:35.559 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 06 8002 285EBF F11034 01010000401C -60
2015.02.22 18:11:38.690 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 07 A011 F11034 1B92B1 0201000000
2015.02.22 18:11:38.840 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 07 8002 1B92B1 F11034 0101C8203C1D -59.5
2015.02.22 18:12:04.144 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 50 845E 24A17B 000000 84CF9900000000000911FEE2 -89
2015.02.22 18:12:25.415 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 09 A410 1B92B1 F11034 06011A101E -59
2015.02.22 18:12:25.516 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 09 8002 F11034 1B92B1 00
2015.02.22 18:12:29.409 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 0B A410 1B92B1 F11034 0601220015 -63.5
2015.02.22 18:12:29.510 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0B 8002 F11034 1B92B1 00
2015.02.22 18:12:51.721 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 08 A011 F11034 285FD6 0201000000
2015.02.22 18:12:51.870 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 08 8002 285FD6 F11034 01010000353B -44.5
2015.02.22 18:12:57.226 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 09 A011 F11034 285FD6 0201000000
2015.02.22 18:12:57.376 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 09 8002 285FD6 F11034 01010000333A -45
2015.02.22 18:13:07.221 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 0A A011 F11034 285F83 0201C80000
2015.02.22 18:13:07.370 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0A 8002 285F83 F11034 0101C8004B13 -64.5
2015.02.22 18:13:10.977 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 0B A011 F11034 285F83 0201000000
2015.02.22 18:13:11.126 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0B 8002 285F83 F11034 010100004709 -69.5
2015.02.22 18:13:13.055 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 0C A011 F11034 285EAD 0201C80000
2015.02.22 18:13:17.112 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 0C A011 F11034 285EAD 0201C80000
2015.02.22 18:13:17.263 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0C 8002 285EAD F11034 0101C8003E2B -52.5
2015.02.22 18:13:20.852 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 0D A011 F11034 285EAD 0201000000
2015.02.22 18:13:21.002 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0D 8002 285EAD F11034 010100003B22 -57/code]
Beitrag von: martinp876 am 22 Februar 2015, 19:20:17
scheint alles gut zu laufen. wenn - wie du sagst, kein Fehler aufgetreten ist kann ich nichts sehen.
