FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Pf@nne am 08 Februar 2015, 01:05:07
Titel: 1-Wire Plots fehlen...
Beitrag von: Pf@nne am 08 Februar 2015, 01:05:07
ich habe an meinem Pi 6 1-Wire Sensoren (DS18B20) angeschlossen.
Diese wurden auch selbstständig, inklusive LOG und PLOT angelegt.
Zum Testen habe ich versucht die Messwerte der /opt/fhem/log/*.log anzupassen,
dabei habe ich irgendetwas zerschossen.
Seitdem werden keine Plots mehr angezeigt obwohl in den Log-Files weiter Messwerte geseichert werden.
Ich habe aus der fhem.cfg nochmal alle Sensoren entfernt und alle Log-Files gelöscht.
FHEM hat nach dem Neustart alle Sensoren , inklusive LOG und PLOT wieder angelegt.
Jedoch werden in den Plots immer noch keine Daten angezeigt,
obwohl die neuen LOGs gefüllt werden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Pf@nne
Titel: Antw:1-Wire Plots fehlen...
Beitrag von: LuckyDay am 08 Februar 2015, 01:11:43
wie soll man dir helfen ohne wirkliche Info
wenn ich dir schreib bei mir gehts......
also streng dich an und liefere Definitionenen wie deine Sensoren angelegt sind und das Filelog entsprechend
Beitrag von: UweH am 08 Februar 2015, 12:59:31
Wenn Du "von Hand" eine Logdatei editierst, kann es dabei zur Änderung der Rechte kommen. Kontrollier das mal.
Beitrag von: Pf@nne am 08 Februar 2015, 17:13:17
Zitatwie soll man dir helfen ohne wirkliche Info
Da es sich ja um Plots aus dem AutoCreate handelt bin ich davon ausgegangen, dass die angelegten Plots in Ordnung sind.
Es lief ja auch alles, bis ich ins Spiel kam....
Grundsätzlich hast du natürlich recht.....und stets bemüht bin ich ja auch immer... :-)
Ich habe zwar den Grund nicht herrausgefunden, aber durch probieren die Plots wieder zum Leben erweckt.
Durch einen Klick auf "Write .gplot File" wurden die Samples der LOG-Files wieder angezeigt.
Im Anschluss noch ein Klick auf "Set copyGplotFile" und die Plots waren dauerhaft wieder da.
Wie kann ich das Loggen von unplausiblen Messwerten verhindern.
Gibt es so etwas wie eine Filterfunktion?
Z.B. nur Loggen wenn der neue Messwert nicht um mehr als +/- 1°C abweicht.
Danke für eure Unterstützung.
Pf@nne
