FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Joerky am 08 Februar 2015, 18:36:04
Titel: OWL Energiemessgerät CM160 mit DBlog - Wert u. Einheit trennen X_DbLog_splitFn
Beitrag von: Joerky am 08 Februar 2015, 18:36:04
sorry, wenn ich hier eine Frage stelle, die man evtl. durch ein wochenlanges Studium in der FHEM Beschreibung selbst beantworten kann.
Vielleicht sehe ich auch den Wald vor Bäumen nicht, aber ich blick nicht richtig durch. Zu meiner Entschuldigung...ich bin  E-Techniker und kein Informatiker  ;-)
Ich habe erfolgreich ein OWL - Energiemessgerät per USB an meinen Raspi angeschlossen und logge nun die Werte auch mit.
Zunächst hatte ich FileLog vewendet, was aber schon sehr lange bzw. viele Logfiles anlegt.
Da ich mich ein bissschen mit mysql auskenne, kam mir die Funktion DBlog recht. Also auf DBlog umgestellt, kein Problem.
hier mein Code:
#OWL Energiemessung###########################################################
define CM160 CM160 /dev/ttyUSB0
attr CM160 loglevel 6
attr CM160 room ENERGY
#zusaetzliche Attribute
#attr CM160 co2Factor 0.59
#attr CM160 costPerKwh 0.30
#attr CM160 currency €
#attr CM160 voltage 230
define Leistung dummy
attr Leistung event-on-change-reading state
attr Leistung room ENERGY
define WattUsageAnDummy at +*00:00:05 { my $d= ReadingsVal("CM160","W",0);;fhem("set Leistung $d " );;}
attr WattUsageAnDummy room ENERGY
define myDBLog_Leistung DbLog ./FHEM/dblog/db.conf Leistung
#END#########################################################################
So nun zur Frage:
Leider wird bei mir nun der Wert inklusive der Einheit als Text in der DB abglegt.
Jetzt habe ich gelesen, dass es die Funktion X_DBlog_SplitFn gibt, um das Reading in Wert und Einheit zu zerlegen.
Nun habe ich aber keinen blassen Schimmer, wie ich da vorgehen soll.
Ich habe das FHEM erst seit weingen Tagen installiert und bin blutiger Anfänger.
Ich bitte um Nachsicht und konstruktive Vorschläge.
Gruß Joerky
Titel: update: DBlog - Wert und Einheit trennen X_DbLog_splitFn
Beitrag von: Joerky am 11 Februar 2015, 12:15:21
kann mir keiner helfen, oder bin ich in der falschen Rubrik?
Ich muss ja nur noch vom Ergebnis der Abfrage den Wert und die Einheit trennen. Dafür ist das Modul  X_DbLog_splitFn  ja wohl da.
Aber wie spreche ich es an?
Gruß Joerky
Titel: Antw:OWL Energiemessgerät CM160 mit DBlog - Wert u. Einheit trennen X_DbLog_splitFn
Beitrag von: Tobias am 14 März 2015, 15:37:48
Die Funktion dblog _splitfn muss das verwendete Modul cm160 bereitstellen
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Beitrag von: Joerky am 20 April 2015, 20:08:45
für alle die es jetzt noch interessiert. Ich hab's jetzt so gelöst.
attr CM160 costPerKwh 0.262
#attr Leistung event-on-change-reading state
define CM160_Auslesen at +*00:00:30 { my $d= ReadingsVal("CM160","W",0);;$d = (split / /,$d)[0];;fhem("set Leistung $d " );;}
Gruß Joerky
Beitrag von: Tobias am 21 April 2015, 14:21:39
man hätte auch das Modul CM160 direkt patchen können, dann hätte auch jeder in der Community etwas davon...
Beitrag von: Joerky am 27 April 2015, 20:14:56
Ich hoffe, du meinst mit "man" nicht mich!? Ich bin stolz, dass ich es ohne Hlfe so hinbekommen habe
Gruß Joerky
ach übrigens, hier noch ein screenshot vom Iphone. Wozu ich das eigentlich brauchte. Ein gplot kommt noch, wenn ich mal wieder "lange Weile" habe ;-)
Beitrag von: hein21 am 03 Januar 2017, 18:07:51
Hey Joerky,
Danke, Deine letztendlich entwickelte Lösung hat mir jetzt nach ewiger Sucherei sehr geholfen!
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: jostmario am 03 Januar 2017, 19:21:08
ja das Problem hatte ich auch damals.
Hab dann im CM160 ca. bei zeile 341 das so abgeändert.
my %readings = (
'A' => sprintf('%.2f %s', $amps, 'A'),
'W' => sprintf('%.2f %s', $va),
'Watt'  => sprintf('%.2f %s', $va),
'C' => sprintf('%.4f %s/h', (($va > 0) ? ($costPerKwh / (1000/$va)) : 0), $currency),
'CO2' => sprintf('%.4f %s/h', (($va > 0) ? ($co2Fact / (1000/$va))  : 0), 'kg'),
Gruß Josty
Beitrag von: Tobias am 04 Januar 2017, 07:36:38
Wer ist denn der Maintainer vom Modul CM160? Im FHEM Repository habe ich es jedenfalls nicht gefunden. Entweder der Maintainer baut es ein oder einer von Euch Modulanwender
Beitrag von: jostmario am 04 Januar 2017, 11:03:33
hier mal die CM160 vieleicht  kann sie ja jemand einchecken.
Oder mir sagen was man noch tun muss um es einchecken zu können ?
Gruß Josty
Beitrag von: Tobias am 04 Januar 2017, 12:35:53
hi,
man braucht:
- einen aktiven Modul-Maintainer der auch bei Supportanfragen erreichbar ist
- eine gute Dokumentation in der Commandref
