Guten abend,
Vor ab ich bin Anfänger und hab mich bis jetzt ohne große Vorkenntnisse hier rein gearbeitet. Also endschildigt meine schlechte beschreibung.
Ich hatte wie so einige das Problem das sich nach den verbinden des hmlan und eines dimmers den status missing ACK hatte.. nach langen hin und her Gesuche fand ich her raus das bei den Attributen hmld auf 000000 stand.
Diese änderte ich auf EDC654 . Und seit dem bekomme ich den Dimmer noch nicht einmal mehr angezeigt bzw eingelesen.
Nicht per anlernen und auch nicht über die seriennr..
Was mach ich falsch bzw die Nr vom hmld kann ich doch willkürlich aussuchen oder?
Internals
CFGFN
DEF
192.168.178.80:1000
DeviceName
192.168.178.80:1000
FD
15
HMLAN1_MSGCNT
8
HMLAN1_TIME
2015-02-10 19:40:02
HM_CMDNR
1
NAME
HMLAN1
NR
154
NTFY_ORDER
50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG
E316ED2,0000,002D01A2,FF,FFCC,018400316ED20000002600594C45513039393230343220110100
RSSI
-52
STATE
opened
TYPE
HMLAN
XmitOpen
1
assignedIDsCnt
0 report:1
msgKeepAlive
dlyMax:0.026 bufferMin:4
msgLoadEst
1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly
min:1 max:13 last:11 cnt:6
owner
EDC654
uptime
000 01:05:05.784
Readings
D-HMIdAssigned
EDC654
2015-02-10 19:38:52
D-HMIdOriginal
29A339
2015-02-10 19:38:52
D-firmware
0.964
2015-02-10 19:38:52
D-serialNr
LEQ0384188
2015-02-10 19:38:52
Xmit-Events
ok:1 disconnected:1 init:1
2015-02-10 19:32:38
cond
ok
2015-02-10 19:32:38
prot_disconnected
last
2015-02-10 19:32:37
prot_init
last
2015-02-10 19:32:37
prot_ok
last
2015-02-10 19:32:38
state
opened
2015-02-10 19:32:37
HMLAN1
Attributes
hmId
EDC654
deleteattr
hmLanQlen
1_min
deleteattr
warum hast Du nicht die Original ID genommen ?
D-HMIdAssigned
EDC654
2015-02-10 19:38:52
D-HMIdOriginal
29A339
2015-02-10 19:38:52
Das dazu, ich würde versuchen den Dimmer zu resetten (wie das geht, steht in der Bedienungsnaleitung) und dann neu pairen.
BTW so etwas existenzielles zu ändern ist nie eine gute Idee. Die gepairten Geräte haben diese ID fest in ihren Registern eingetragen. Wenn Du diese Nummer änderst, fuktioniert Dein System nicht mehr zuverlässig, weil Rückmeldungen nicht ankommen oder an die falsche Adresse gehen.
Gruß Christoph
