habe gleich noch ein Anliegen. Meine HM Steckdose mit Leistungsmessung ist bereits in FHEM eingebunden und läuft. Heute wollte ich einen HM-WDS40-TH-I-2 mit einbinden, und definiere mit
define Temp_Wohnzimmer CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr rfmode HomeMatic
Allerdings erstellt er mir im Grunde dann eine Kopie der bereits gepairten Steckdose. In FHEM ist es auch sofort initialisiert, ohne den Knopf am Temperatursensor überhaupt zu drücken, bzw
set Temp_Wohnzimmer hmPairForSec 60
auzuführen. Verbaut ist ein SCC. In der Log ist doch nichts außergewöhnlich?
2015.02.11 11:07:59 3: Opening Temp_Wohnzimmer device /dev/ttyAMA0
2015.02.11 11:07:59 3: Setting Temp_Wohnzimmer baudrate to 38400
2015.02.11 11:07:59 3: Temp_Wohnzimmer device opened
2015.02.11 11:07:59 3: Temp_Wohnzimmer: Possible commands: mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltux
2015.02.11 11:07:59 2: Setting CUL fhtid from 1034 to 1234
2015.02.11 11:08:05 2: Switched Temp_Wohnzimmer rfmode to HomeMatic
Erstmal bitte die Codes entsprechend formatieren.
Wenn ich das richtig deute, dann definierst Du nochmal einen CUL?
Wie steuerst Du HM an? Mit einem CUL oder HMlan?
Autocreate an?
Ein paar mehr Infos zu cfg und Devices wäre sinnvoll.
Ich dachte, ich muss einen neuen CUL definieren, bzw den neuen Sensor erneut dem CUL zufügen, denn bei "set Temp_Wohnzimmer hmPairForSec 60" schreibt er "please define Temp_Wohnzimmer" first. Autocreate ist aktiv. Wird mit einem SCC CUL angesteuert.
Das kennst Du und hast es gelesen? http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf und http://fhem.de/commandref.html
OK, mein Fehler war, die FHEM Oberfläche zu aktualisieren, während ich die Taste am Sensor drücke. Das mit dem CUL war ein Denkfehler, sorry.
