FHEM => Frontends => Thema gestartet von: Motivierte linke Hände am 11 Februar 2015, 14:35:48
Titel: [gelöst] devStateIcon wechselt die Farbe nicht
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 11 Februar 2015, 14:35:48
Hi, ich habe hier an einem Wassermelder ein devStateIcon gesetzt:
attr Wasser_Waschmaschine devStateIcon dry:humidity@black,wet:humidity@orange,water:humidity@red
humidity ist ein Standard fhem-Icon, im SVG-Format, also sollte die Farbanpassung klappen. Tut sie aber nicht, das Icon wird immer in weiß angezeigt. Lösche ich die devStateIcon-Definition, steht stattdessen "dry" im Floorplan und in FHEMWEB, d.h. die Definition des Icons funktioniert, nur die Farbanpassung nicht...
Anbei noch ein list von Wasser_Waschmaschine (wie man sieht, hatte ich zwischenzeitlich auch mal "000000" statt "black" als Farbangabe getestet):
   DEF        2DDE87
   IODev      HMLAN1
   NAME       Wasser_Waschmaschine
   NR         355
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2015-02-11 13:06:10   Activity        alive
     2015-02-10 21:51:28   CommandAccepted yes
     2015-02-10 21:51:27   D-firmware      1.4
     2015-02-10 21:51:27   D-serialNr      LEQ1234567
     2015-02-10 21:51:29   PairedTo        0x123456
     2015-02-10 21:51:29   R-cyclicInfoMsg on
     2015-02-10 21:51:29   R-eventFilterTimeB 5 s
     2015-02-10 21:51:29   R-msgWdsPosA    dry
     2015-02-10 21:51:29   R-msgWdsPosB    wet
     2015-02-10 21:51:29   R-msgWdsPosC    water
     2015-02-10 21:51:29   R-pairCentral   0x123456
     2015-02-10 21:51:29   R-sign          off
     2015-02-10 21:51:29   R-transmDevTryMax 6
     2015-02-10 21:51:29   R-transmitTryMax 6
     2015-02-10 21:51:29   RegL_00:        02:01 09:01 0A:CD 0B:20 0C:07 10:01 14:06 00:00
     2015-02-10 21:51:29   RegL_01:        08:00 20:78 22:64 23:05 30:06 00:00
     2015-02-10 22:31:51   battery         ok
     2015-02-10 22:31:51   contact         dry (to vccu)
     2015-02-10 22:31:51   state           dry
     2015-02-10 22:31:51   trigDst_vccu    noConfig
     2015-02-10 22:31:51   trigger_cnt     4
   Helper:
     mId        00B2
     rxType     12
     Io:
       newChn     +2DDE87,00,01,00
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2DDE87
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon dry:humidity@000000,wet:humidity@orange,water:humidity@red
   expert     2_full
   firmware   1.4
   fp_UG      82,503,0,
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    00000000,
   room       Cfg_HM,Waschkueche
   serialNr   LEQ1234567
   subType    threeStateSensor
Interessanterweise funktioniert zum Beispiel bei einem anderen Gerät:
devStateIcon .*2:audio_volume_high .*1:audio_volume_mute@black
Da wird das entsprechende Icon in der Farbe angepasst.
Wenn ich jetzt devStateIcon von Wasser_Waschmaschine auf dasselbe Icon und dieselbe Farbe ändere:
devStateIcon dry:audio_volume_mute@black,wet:humidity@orange,water:humidity@red
zeigt er mir das "audio_volume_mute" Icon an, aber nicht "@black", sondern "wie immer" (grün im Standard-FHEMWEB-Design, weiß auf meinem dark-Floorplan).
Ich verstehe nicht, was ich falsch mache, und wäre für sachdienliche Hinweise äußerst dankbar!
Christian
Titel: Antw:devStateIcon wechselt die Farbe nicht
Beitrag von: schka17 am 11 Februar 2015, 19:17:30
   DEF        2DDE87
   IODev      HMLAN1
   NR         355
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
   Helper:
     mId        00B2
     rxType     12
     Io:
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2DDE87
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   fp_UG      82,503,0,
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ1234567
Christian
probiere es mal Leerzeichen statt dem Beistrich
Karl
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 11 Februar 2015, 21:50:38
Ja, das war's, danke!
