FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: kde-mgm am 12 Februar 2015, 14:48:20
Titel: reale und zivile dämmerung
Beitrag von: kde-mgm am 12 Februar 2015, 14:48:20
ich versuche gerade meine Wohnzimmerbeleuchtung so hinzubekommen, das sie zwischen der zivilen und der realen dämmerung das licht anknipst.
Hierfürh verwende ich folgenden Befehlssatz:
# Beginn der bürgerlichen Dämmerung (Morgendämmerung)
define StartCivil at +*{sunrise_rel("CIVIL")} set ST3 on-till {sunrise_rel("REAL")}
Doch leider macht er garnichts.. Ersetzte ich "{sunrise_rel("REAL")}" durch einen feste Uhrzeitsangabe, funkioniert es prima.
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank, Jessica!!
Titel: Antw:reale und zivile dämmerung
Beitrag von: marvin78 am 12 Februar 2015, 14:52:45
Probiere es mal mit:
define StartCivil at +*{sunrise_rel("CIVIL")} {my $endTime=sunrise_rel("REAL");fhem("set ST3 on-till $endTime")}
Beitrag von: kde-mgm am 12 Februar 2015, 14:59:27
sehr schnelle Antwort :-) Vielen Dank!
Nach Eingabe erscheint folgende Meldung
Unknown command fhem("set, try help.
LG, Jessica!
Beitrag von: betateilchen am 12 Februar 2015, 15:08:34
Beitrag von: marvin78 am 12 Februar 2015, 15:10:22
Ah. Sorry. Du musst ein doppeltes Semikolon verwenden. Mein Fehler.
Beitrag von: betateilchen am 12 Februar 2015, 15:12:25
Muss man nicht zwingend, es kommt drauf an, wie man versucht, das in fhem einzugeben ;)
Beitrag von: marvin78 am 12 Februar 2015, 15:18:37
Schon klar. Wenn ich es aber so komplett poste, dann wird es wohl zu 99,9% Wahrscheinlichkeit in die Befehlszeile oder direkt in die Config eingegeben. Andernfalls schreibe ich dazu, dass es für den DEF Bereich ist. Man sollte einfach nur noch letzteres machen.
Beitrag von: kde-mgm am 12 Februar 2015, 15:44:19
Zunächst einmal Vielen Dank! Das war hilfreich.
Schade das dieses Forum keine Badgets o.ä. hat..
@betateilchen: Was meinst Du genau?
btw: Nur zu meinem (Anfänger)-Verständnis: Was war in meiner ursprünglicher Befehlszeile  falsch? Gemäß Doku "müsste" es doch funktionieren..
LG, Jessica!!
