FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: stgeran am 12 Februar 2015, 18:32:14
Titel: Ausstieg von CUL
Beitrag von: stgeran am 12 Februar 2015, 18:32:14
Ich weis nicht, ob mein Problem im CUL Thread oder beim Raspi besser aufgehoben ist, deshalb erst mal hier.
Aus heiterem Himmel habe ich
2015.02.12 18:21:02 1: BMP180: Can't call method "bus_read" on an undefined value
und bald darauf
2015.02.12 19:56:05 2: CUL_1: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (C F i A ZtA0407517562A is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
Ich habe auch ein update gegen 18:00 gemacht um etwaige Fehler auszuschliessen mit dem Erfolg: shutdown restart führt zu "fhem stopped" und das wars.
Ein reboot über telnet startet das ganze wieder. In welcher Ecke soll ich suchen? SD Karte, Hardware (Dirks Modul), CUL?
Titel: Antw:Ausstieg von CUL
Beitrag von: Wernieman am 12 Februar 2015, 19:28:11
Bei Problemen RasPi mit USB kommt mir immer sofort die Frage nach der Stromversorgung:
Also wie sieht diese bei Dir aus?
Und danach:
Steht was spezielles im kern.log?
Verstehe ich es richtig, das Dein RasPi ansonsten noch funktioniert?
Beitrag von: stgeran am 12 Februar 2015, 19:37:53
Ich habe einen aktiven Hub mit einem 2A Netzteil und daran die CULs. Ich versorge den raspi "rückwärts" über den USB Anschluß. Ich hab das auch nicht verändert. Der raspi an sich funktioniert (CSM für Gas, CUL_0 für MAX!) Der BMP180 sitzt auf Dirks Platine. Was meinst Du mit "kern.log" Ist das der normale logfile?
Beitrag von: Wernieman am 13 Februar 2015, 20:14:59
das kern.log ist wie alle Linux-Logfiles unter /var/log zu finden.
Was Du nicht beantwortet hast: Der RasPi läuft ansonsten, auch wenn der CUL "weg" ist?
