FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: CQuadrat am 13 Februar 2015, 14:29:00
Titel: SVG: keine Stundentics mehr
Beitrag von: CQuadrat am 13 Februar 2015, 14:29:00
Hallo Zusammen,
seit längerer Zeit habe ich mal wieder ein Update gemacht. Ich musste feststellen, dass bei den Charts auf der Zeit-Achse keine stundenweisen Tics mehr auftauchen. Nur noch die bei 00:00, 04:00, 08:00, etc.
Das macht die Charts leider nicht so gut ablesbar. Wie kann ich denn die Tics bei den einzelnen Stunden wieder einblenden? Leider kann ich dazu kein Attribut finden.
Danke und Gruß
Christoph
Titel: Antw:SVG: keine Stundentics mehr
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 13 Februar 2015, 14:56:20
ist das konfigurierbar? Ich brauche in manchen Plots Stundenteilungen (gepunktete Linien von unten bis oben).
Boris
Beitrag von: betateilchen am 13 Februar 2015, 14:58:24
Die gab es bis vor kurzem generell. Ich hab die Stundenmarkierungen auch schon vermisst, aber im Moment wichtigere Baustellen.
Ich denke, das hängt irgendwie mit dieser Änderung zusammen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33266.0.html
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 Februar 2015, 17:52:39
Ich sehe kein Problem, siehe Anhang.
Beitrag von: betateilchen am 13 Februar 2015, 18:22:15
Meiner Meinung nach gab es die Linien in der Tagesansicht früher für alle 24 Stunden des Tages.
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 Februar 2015, 18:36:33
Ich behaupte, das ist nie der Fall gewesen. Ich haette gerne ein Gegenbeweis.
Beitrag von: doesel am 13 Februar 2015, 18:57:59
Mir fehlen auch die Stunden/Tagesticks. Waren definitiv da. Beispiel aus dem Netz: http://www.meintechblog.de/2013/11/fhem-logfiles-und-graphen-datenlast-reduzieren-und-werte-ordentlich-visualisieren/ (http://www.meintechblog.de/2013/11/fhem-logfiles-und-graphen-datenlast-reduzieren-und-werte-ordentlich-visualisieren/)
Beitrag von: CQuadrat am 13 Februar 2015, 19:04:14
Guckst Du  :P
Zum Glück ist mein Keller-FHEM noch auf einem Uraltstand   ;)
Beitrag von: betateilchen am 13 Februar 2015, 19:07:55
Kannst Du mal bitte ein "version" machen, welche Modulversion von 98_SVG.pm Du da benutzt?
Beitrag von: CQuadrat am 13 Februar 2015, 19:21:40
# $Id: 98_SVG.pm 6571 2014-09-19 16:05:56Z rudolfkoenig $
Wie gesagt, Uraltstand.   8)
Beitrag von: betateilchen am 13 Februar 2015, 19:29:10
In meiner Wetterstation in Serbien läuft auch noch eine "Altinstallation" - mit Stundenticks :)
SVG Version dort: #6649 vom 01.10.2014
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=33742.0;attach=27469)
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Februar 2015, 18:31:28
Sorry, habe die Ticks mit der Achsenbeschriftung verwechselt.
Habs repariert, es hing mit der Einfuehrung der SVGplot Klasse im CSS zusammen.
Beitrag von: betateilchen am 14 Februar 2015, 18:40:48
funktioniert prima, danke !
