mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass neue Devices oder ReadingsGroups erst sichtbar werden, nachdem ich einen Restart von Fhem gemacht habe.
Frueher waren diese sofort nach dem Speichern von FHEM.cfg sichtbar.
Ich fuege diese immer händisch in fhem.cfg ein.
Zuerst bin ich verzweifelt, als ich dachte ich habe was falsch gemacht beim Erstellen einer neuen ReadingsGroup, bis ich drauf kam, dass nach einem Restart alles korrekt angezeigt wird.
Das Verhalten ist meiner Schätzung nach ca. 4 Wochen bereits so ...
Joe
Kann ich nicht nachvollziehen, gerade ausgiebig getestet.
1) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
2) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
3) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
4) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
5) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
6) Edit mittels FHEM-Edit files oder externem Editor? Hast du ein rereadcfg gemacht?
7) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
8 ) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
9) Nicht direkt in der Config rumpfuschen, alles nur über die Weboberfläche machen
Ich editiere seit 2 jahren die fhem.cfg ueber den FHEM-edit und es hat immer sofort ohne einen restart funktioniert, das habe ich in Post 1 auch so beschrieben und somit hättest Du dir diese Antwort sparen können.
Danke Rudolf, dann kann es kein allgemeines Problem sein.
define DS_Test dummy
attr DS_Test room TestHiermit habe ich es getestet. Nach speichern in fhem-edit files-fhem.cfg war kein room und kein dummy da.
Rereadcfg brachte auch nichts.
Mehrmaliger Refresh im Browser brachte natuerlich auch nichts.
Nach einem Restart von fhem waren room und dummy da ...
Joe
Hmmm, ok , dann stimmt bei mir auch etwas nicht :-[
Ich habe exakt das gleiche Verhalten !
Erst nach einem restart ist alles da !
also doch kein Einzelfall bei mir.
Habe gerade mal wieder eine neue readingsGroup aus dem Forum in die config kopiert und mich gewundert warum die nicht angezeigt wird.
Nach einem Restart war sie da ...
Reproduzierbar bei mir nachvollziehbar ...
Gibt es hierfür 'ne Lösung ?
Ist mir auch vor 1-2 Monaten aufgefallen.
Die devices sind in FHEM zwar definiert nur im FHEMWEB nicht 'auffindbar', man kann sie aber über HTML direkt erreichen ( http://localhost:8083/fhem?detail=<meinneuesdevice> )
Grüße, Norbert
Das Verhalten kann ich mit dem Dummy-Test auch nachvollziehen.
Helmut
stimmt...! bei mir auch schon seit einiger Zeit
wir wollen doch hier nicht wieder dieses Thema anfangen zu diskutieren ;)
ich arbeite mit "include Dateien" da geht das gar nicht anders... und ja man sollte wissen was man tut (für Anfänger nicht geeignet) ;)
Hier auch gerade getestet. In der Eingabe Zeile definiert wird es in "Unsorted" gelistet. In der fhem.cfg direkt eingegeben taucht es nicht auf. Erst nach einer Manipulation der Attribute von FHEMWEB ist es in "Unsorted" erschienen.
Joh, seit einiger Zeit ist das bei mir genau so. Ein dummy in der Def eingerichtet erscheint auch nach save config nicht in der fhem.cfg.
Frank
Wenn man Geraete direkt mit define hinzufuegt, dann wird das in FHEMWEB sofort angezeigt, wer anderer Ansicht ist moege es bitte mit einem sehr detaillierten Beispiel beweisen.
Das Problem ist aber nachvollziehbar, wenn man im FHEMWEB fhem.cfg editiert, und eine neue Definition hinzufuegt, das habe ich jetzt gefixt und eingecheckt. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann brauche ich auch hier eine genaue Beschreibung. Update ab morgen.
Danke.
Jetzt funktioniert es wieder.
Joe
