FHEM => Ankündigungen => Thema gestartet von: betateilchen am 18 Februar 2015, 20:00:26
Titel: Hilfefunktion "help" erweitert
Beitrag von: betateilchen am 18 Februar 2015, 20:00:26
Der Befehl "help" in fhem wurde erweitert. Es kann nun nicht mehr nur eine Liste mit Befehlen abgerufen werden, sondern auch die modulspezifische Hilfe, wie sie in der commandref enthalten ist.
Dazu muss der Befehl folgendermaßen genutzt werden:
help <modulName> [de]
Beispiel:
help fhemweb
liefert als Ergebnis:
(http://up.picr.de/21039699hc.jpg)
Allerdings gibt es eine kleine Einschränkung:
Edit:
* Die Hilfe kann jetzt auch deutsch. Wird nach einem Modulnamen noch de als Parameter übergeben, wird nach einer deutschen Doku gesucht. Allerding stellt nicht jedes Modul eine deutsche Doku bereit, das ist dann aber kein Fehler des Hilfe-Befehls.
Titel: Antw:Hilfefunktion "help" erweitert
Beitrag von: betateilchen am 18 Februar 2015, 20:47:03
Nachtrag: die neue Funktion kommt morgen per update.
