Mit diesen dauernden Updates wird man verrückt. Alles funktioniert einwandfrei, dann kommt ein Update und nix geht mehr. Danach muß ich mich dann dransetzen und das was 100%ig funktionierte in Kleinarbeit wieder zum laufen zu bringen, statt das Funktionierende bearbeiten zu können oder neue Features einzubauen. Ist nicht böse gemeint, aber ich ärgere mich darüber.
So jetzt mal zum Eigendlichen:
Seit einiger Zeit habe ich an dem Stream Radio gearbeitet, damit es auf dem 2.Raspi , vom ersten gesteuert, läuft. Ging bis zum Update toll. Jetzt wird der 2.Raspi in FHEM2FHEM noch nicht einmal auf dem 1.Raspi erkannt und auf dem 2.Raspi kommt auch nichts mehr an: Definition auf dem 2.Raspi:
define raspberry_master FHEM2FHEM 192.168.115.60:7072 LOG:(Dum_Volume_D.*|streamradio_dummy)
vor dem Update stand im Rasp1:
FHEM2FHEM opening fhem_remote at 192.168.115.63:7072
FHEM2FHEM device opened (fhem_remote)
und alles funktionierte. Jetzt da nix mehr von FHEM2FHEM drin.
Was ist da passiert?
nobbi
:o Zwingt dich ja keiner ein Update zu machen!!
Bei mir geht FHEM2FHEM ohne Probleme
Wenn ich beide Raspis neu starte, 1min warte geht es eine Zeit lang. Wenn ich aber dann mehrfach den Sender wechsele hängt es sich irgendwie auf und am Raspi 2 kommt nix an. Ich werde jetzt erstmal die Definitionen aus der fhem.conf bei beiden manuell löschen und dann über das Frontend neu eingeben. Das hat bei einem Fall schon mal geholfen, der auch so komisch reagierte und bei allen Board funktionierte. Ich melde mich dann noch dazu, obs geht.
nobbi
Ich gehöre eher zu den update muffeln. Bist du dir sicher, dass das Modul FHEM2FHEM geupdatet wurde? Bei mir zeigt Update nämlich FHEM2FHEM nicht an. Und mein letztes updaten ist bestimmt 4 Wochen her.
Ergo dürfte sich bei dir nichts an dem Modul geändert haben?!
Es gibt doch auch die Möglichkeit, das Update rückgängig zu machen ... update restore ...
1. Wenn man sofort und jeden Tag sein Produktivsystem updated und es dann tatsächlich das System "zerschießt", dann muss man sich über niemanden ärgern, außer sich selbst
2. In den meisten Fällen ist nicht das Update Schuld an dem Problem, sondern eine unzureichende Konfiguration -> man sollte sich nur über sich selbst ärgern
3. sollte es doch wirklich einmal am Update liegen, dass etwas nicht funktioniert, hat man ganz sicher das Update auf einem Testsystem probiert oder zumindest im Forum nachgeschaut, ob schon jemand Probleme gemeldet hat. Falls nicht, kann man sich wieder nur über sich selbst ärgern.
4. Für den Fall, dass das Update tatsächlich trotz allem Probleme macht, gibt es den Befehl restore, mit dem man die funktionierenden Versionen der Dateien zurück bekommt. Kennt man diese nicht -> Ärgern über sich selbst
5. in allen Fällen sollte man zunächst mal schauen, ob das monierte Modul auch wirklich ein Update erfahren hat. Andernfalls ist man vermutlich wieder selbst Schuld an dem Problem oder es tritt eine Wechselwirkung mit einem anderen Modul auf.
Also bei mir funktioniert FHEM2FHEM auf zwei remote Raspis auch nach dem heutigen Update seit ca. 9:00 ohne Probleme.
Sent from my iPad using Tapatalk
Die Idee mit dem "update restore" ist absolut top. Ausgeführt, restart, Radio an und.....Musik. Funktioniert wieder wie zuvor. kann 20x hin-und herschalten. Ein Aus geht auch und bleibt nicht mehr hängen.
Auch die etlichen Fehlermeldungen, die die 95_FLOORPLAN.pm machte sind weg.
Jetzt muß ich nur rausfinden welche Files aus dem Update das verursacht haben. Denn wenn ich die nicht brauche lasse ich die in Zukunft weg.
nobbi
Ich habe mir mal die Log Datei angesehen was da drin steht nachdem ich das Update gemacht hatte, ist voll von StremRadio Fehlermeldungen:
2015.02.19 21:06:54 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3220
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine StreamRadio_Initialize redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 57.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine StreamRadio_Define redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 68.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine StreamRadio_Undefine redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 85.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Useless use of numeric eq (==) in void context at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 112.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine StreamRadio_Set redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 91.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine CheckPlay redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 140.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine CheckTerminate redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 161.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine TrimTagValue redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 182.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine LTrim redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 188.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine StreamRadio_Play redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 195.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine StreamRadio_Shutdown redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 244.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine StreamRadio_summaryFn redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 252.
2015.02.19 21:12:50 1: PERL WARNING: Subroutine GetPlaylist redefined at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 278.
und danach kommt zB. sowas dauernd:
2015.02.19 22:46:31 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3581
2015.02.19 22:46:52 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3591
2015.02.19 22:47:01 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3601
2015.02.19 22:53:05 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3611
2015.02.19 22:53:14 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3621
2015.02.19 22:53:28 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3631
2015.02.19 22:53:38 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3641
2015.02.19 22:53:45 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3651
2015.02.19 22:53:52 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3661
2015.02.19 22:54:01 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3671
2015.02.19 22:54:19 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 3681
Aber wie gesagt seit dem "update restore" funktionierts wieder.
nobbi
Die redefined Meldungen kommen eigentlich immer dann, wenn man für ein bestehendes Modul ein reload macht. Es sieht aber eher danach aus, dass das StreamRadio Modul ein update erfahren hat.
Ich denke die beste Hilfe würdest du bekommen, wenn du im richtigen Forenbereich dein Anliegen noch einmal vorträgst und in dem Betreff darauf hinweist, dass es sich um ein vermutliches Problem mit StreamRadio handelt. Denn ggf. guckt hier der Entwickler jetzt gar nicht erst rein, weil du das Problem auf FHEM2FHEm beziehst.
Das Streamradio ist garnicht in der normalen FHEM Modulliste drin, muß man manuell von der Streamradio Thread Seite downloaden und einfügen.
Ich habe mal die Liste der Updates von gestern durchgesehen, ist auch nicht dabei:
2015.02.19 11:53:50 1: UPD ./CHANGED
2015.02.19 11:53:50 1: UPD ./configDB.pm
2015.02.19 11:53:50 1: UPD ./fhem.pl
2015.02.19 11:53:50 1: UPD FHEM/00_HXB.pm
2015.02.19 11:53:51 1: UPD FHEM/00_KM271.pm
2015.02.19 11:53:51 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.02.19 11:53:51 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.02.19 11:53:51 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2015.02.19 11:53:51 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.02.19 11:53:52 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2015.02.19 11:53:52 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/10_MAX.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/10_SOMFY.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/30_LIGHTIFY.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2015.02.19 11:53:53 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2015.02.19 11:53:54 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2015.02.19 11:53:54 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2015.02.19 11:53:54 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2015.02.19 11:53:54 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2015.02.19 11:53:54 1: UPD FHEM/55_GDS.pm
2015.02.19 11:53:54 1: UPD FHEM/55_InfoPanel.pm
2015.02.19 11:53:55 1: UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
2015.02.19 11:53:55 1: UPD FHEM/70_Pushbullet.pm
2015.02.19 11:53:55 1: UPD FHEM/70_XBMC.pm
2015.02.19 11:53:55 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2015.02.19 11:53:55 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2015.02.19 11:53:55 1: UPD FHEM/89_VCONTROL.pm
2015.02.19 11:53:56 1: UPD FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2015.02.19 11:53:56 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2015.02.19 11:53:56 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2015.02.19 11:53:56 1: UPD FHEM/98_configdb.pm
2015.02.19 11:53:56 1: UPD FHEM/98_help.pm
2015.02.19 11:53:56 1: UPD FHEM/98_pilight.pm
2015.02.19 11:53:56 1: UPD FHEM/98_telnet.pm
2015.02.19 11:53:57 1: UPD FHEM/99_Utils.pm
2015.02.19 11:53:57 1: UPD FHEM/Color.pm
2015.02.19 11:53:57 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2015.02.19 11:53:57 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2015.02.19 11:53:57 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2015.02.19 11:53:57 1: UPD FHEM/lib/UPnP/Common.pm
2015.02.19 11:53:57 1: UPD FHEM/template.layout
2015.02.19 11:53:57 1: UPD docs/commandref.html
2015.02.19 11:54:01 1: UPD docs/commandref_DE.html
2015.02.19 11:54:02 1: UPD www/images/fhemSVG/DIN_rail_housing.svg
2015.02.19 11:54:02 1: UPD www/images/fhemSVG/hm_ccu.svg
2015.02.19 11:54:02 1: UPD www/pgm2/brightstyle.css
2015.02.19 11:54:02 1: UPD www/pgm2/darkCommon.css
2015.02.19 11:54:03 1: UPD www/pgm2/defaultCommon.css
2015.02.19 11:54:03 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2015.02.19 11:54:03 1: UPD www/pgm2/floorplan_click.js
2015.02.19 11:54:03 1: UPD www/pgm2/floorplan_drag.js
2015.02.19 11:54:03 1: UPD www/pgm2/jquery.vticker.min.js
2015.02.19 11:54:03 1: UPD www/pgm2/svg.js
Ich muß mir tatsächlich mal die Mühe machen jeden einzelnen File aus der Liste manuell upzudaten, und immer zwischendurch das Streamradio starten um zu sehen welches Update den Fehler verursacht.
nobbi
