FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: fisch_fhem am 19 Februar 2015, 23:12:19
Titel: Startet nicht mehr nach FHEM update
Beitrag von: fisch_fhem am 19 Februar 2015, 23:12:19
Nach dem heutigen update über die FHEM Weboberfläche startet FHEM nicht mehr. Fehlermeldung:
# cd /var/InternerSpeicher/fhem
# ./startfhem
Can't coerce UNKNOWN to string in substr at /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux/Config_heavy.pl line 1239.
Compilation failed in require at /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux/Time/HiRes.pm line 7.
Compilation failed in require at fhem.pl line 36.
BEGIN failed--compilation aborted at fhem.pl line 36.
Wer weiß Rat? Herzlichen Dank!
Titel: Antw:Startet nicht mehr nach FHEM update
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 Februar 2015, 08:15:17
Das sind Fehler in den Perl-Bibliotheken, die Ursache is mAn eine beschaedigte Installation, evtl. durch "Festplatten"-Fehler.
Beitrag von: fisch_fhem am 21 Februar 2015, 12:10:26
Danke für die Einschätzung.
Nach Neuinstallation und zurückschreiben der fhem.cfg Problem gelöst
