FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: arokh12 am 20 Februar 2015, 19:21:37
Titel: Schieberegler für Zahlen zwischen 0 und 100 erstellen
Beitrag von: arokh12 am 20 Februar 2015, 19:21:37
wie kann ich einen Schieberegler für die Zahlen von 0 bis 100 erstellen?
der folgende Code funktioniert nicht:
attr VSX924_Lautstaerke setList state:slider,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100
attr VSX924_Lautstaerke webCmd state
vielen dank im voaus
arokh12
Titel: Antw:Schieberegler für Zahlen zwischen 0 und 100 erstellen
Beitrag von: Puschel74 am 20 Februar 2015, 19:26:36
attr VSX924_Lautstaerke setList state:slider,0,1,100
Beitrag von: nesges am 20 Februar 2015, 19:28:33
Die Doku dazu ist ein wenig versteckt. Schau unter http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB nach webCmd und dann direkt darunter in widgetOverride. Dort ist die Syntax erklärt, die du in setList verwenden müsstest. Und weil das jetzt wahrscheinlich kaum nachzuvollziehen ist:
attr VSX924_Lautstaerke setList  state:slider,<min>,<step>,<max>
Beitrag von: Icinger am 20 Februar 2015, 19:29:00
Steht groß und deutlich in der CommandRef:
Zitatif the modifier is of the form ":slider,<min>,<step>,<max>[,1]", then a javascript driven slider is displayed. The optional ,1 at the end avoids the rounding of floating-point numbers.
Beitrag von: arokh12 am 20 Februar 2015, 19:36:58
alles klar, danke funktioniert
Beitrag von: Puschel74 am 20 Februar 2015, 19:43:36
Zitat von: arokh12 am 20 Februar 2015, 19:36:58
danke funktioniert
Natürlich - das haben etliche so im Einsatz.
