FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: Woodworm am 21 Februar 2015, 00:11:13
Titel: Boxen für Flatscreen
Beitrag von: Woodworm am 21 Februar 2015, 00:11:13
Auch wenn es evtl. etwas Offtopic ist...
Brauche mehr Druck vom Fernseher... die internen Lautsprecher sind es halt bekanntlich nicht..
Gibt es eine Empfehlung für dieses Szenario:
Fhem..
VU+ Solo
LG SmartTV
Der Fernseher hängt an einer 180° drehbaren Halterung, wegen Halterung einer Soundbar und ich möchte auch nicht 100 Kabel haben. Satelitenboxen evtl. per Funk, da Kabellegen nur schwer einen WAF erzielt.
Natürlich über FHEM steuerbar. Appelaffin. Eierlegendewollmilchsau.
Hat jemand ein Tip??
Titel: Antw:Boxen für Flatscreen
Beitrag von: Reinerlein am 21 Februar 2015, 01:16:09
Hallo Woodworm,
wenn du Geld ausgeben möchtest, könnte das Sonos-System hier gut passen. Es bietet einen sehr guten Klang, die Möglichkeit ein 5.1 System per Funk aufzubauen, ist sehr einfach einzurichten und zu verwenden und wird von Fhem unterstützt...
Komponten:
- PlayBar: Eine Bar, die unter dem Fernseher platziert wird, und per HDMI angeschlossen wird. Enthält dann 2x Front und 1 Center
- Sub: Ein Subwoofer, der per Funk von der Playbar mit Ton versorgt wird. Der 1 Sub
- 2x Play1 als Rearboxen, die ebenfalls per Funk mit Ton versorgt werden. Die 2 Rearboxen
Macht zusammen ein 5.1 System...
Ist aber nicht billig...
Reinerlein
Beitrag von: leuchte1 am 23 Februar 2015, 14:00:03
Hallo Woodworm,
von Raumfeld soll es dieses Jahr eine neue Soundbar "One Bar" geben. Es gibt noch keine näheren Angaben bzw. Tests. Die rudimentäre Einbindung von Raumfeld in FHEM existiert. Der Preis ist aber auch nicht günstig :D :D.
Stefan
Beitrag von: mkriegl am 28 November 2015, 19:18:00
Gibt es oder wird es eine Einbindung der Samsung Soundbar geben? Abgesehen von der Verbindung mit dem TV kann man via App auch das Streamer aktivieren. Sollte ja dann auch via fhem gehen. Kenne mich leider nur zu schlecht aus um hier etwas zu entwickeln.
