Viele kennen wahrscheinlich die günstigen KD101 Rauchmelder auf 433MHz.
Funktionieren prima, haben jedoch einen ganz gewaltigen Nachteil: Wenn Alarm ausgelöst wird, senden sie dauernd.
Das muss so sein wenn man sie untereinander vernetzt, tut man das allerdings nicht ist es völlig kontraproduktiv: Der Funkkanal ist blockiert.
Verbaut sind in dem Ding ein MC145010 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170359/FREESCALE/MC145010.html) mit I/O Pin für den Alarm und ein EM78P156ELM (http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/ELANMicroelectronicsCorp/EM78P156ELM/pdf.php?id=238922) der die Funkschnittstelle und alles andere steuert.
Meine erste Idee war, einfach mal einen Kondensator in diese Signalleitung zu setzen.
Dabei funktioniert dann leider der eingehende Alarm vom Funksignal an den lokalen Melder nicht mehr, ausgehend sendet er aber immer noch dauerhaft.
Hat irgendjemand mit etwas mehr Ahnung von Elektronik vielleicht eine Idee, wie ich mein Ziel erreichen könnte, das Signal in der einen Richtung nach einer bestimmten Zeit einfach zu unterbrechen?
Viele Grüsse, Markus
