FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Hermann20 am 22 Februar 2015, 18:29:09
Titel: ECMD / ECMDDevice: Frage zum Verhalten von set / get
Beitrag von: Hermann20 am 22 Februar 2015, 18:29:09
ich habe mittels ECMD / ECMDDevice eine Verbindung zwischen FHEM und meiner Heizungssteuerung über RS232 hergestellt. Bei der Heizungssteuerung handelt es sich um eine NetIO mit Erweiterungen und selbst erstellter Software. Das funktioniert ansatzweise ganz gut, aber ich habe eine Frage zur Verwendung von "get". Wenn ich im WebIF in der Drop-Down Liste neben get HZG zum Beispiel Ta auswähle und abfrage, so wird die Seite verlassen und der ausgelesene Wert auf einer nahezu leeren Seite angezeigt. (Die Seite zeigt links das FHEM Menü und oben die Eingabezeile.) Wenn ich aber neben set HZG Ta auswähle, wird der eingelesene Wert unter den Readings angezeigt und ich verbleibe auf der Seite.
Hier ein List vom Device:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Heizung.cfg
   DEF        serial /dev/ttyAMA0@19200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@19200
   FD         21
   NAME       NetIO
   NR         162
   PARTIAL
   Protocol   serial
   STATE      opened
   TYPE       ECMD
   Readings:
     2015-02-08 16:38:22   raw             25,9
     2015-02-22 17:50:06   state           opened
   Fhem:
     Classdefs:
       Heizungcd:
         filename   /opt/fhem/ECMD/Heizung.classdef
         Gets:
           Ta:
             cmd        {"g 20\r"}
             expect     \d+.\d\r
           Value:
             cmd        {"g %channel\r"}
             expect     \d+.\d\r
             params     channel
         Sets:
           Ta:
             cmd        {"g 20\r"}
             expect     \d+.\d\r
           Time:
             cmd        {"g 1\r"}
             expect     \d+:\d+:\d+\r
           Vor:
             cmd        {"g 21\r"}
             expect     \d+.\d\r
           Update:
             cmd        {"u %NR %Val1 %Val2\r"}
             expect     \d+\r
             params     NR Val1 Val2
             postproc   { s/^(\d+)\n$/$1/;; $_ }
   classdefs  HeizungCD=/opt/fhem/ECMD/Heizung.classdef
   room       Heizung
   timeout    2
Das Verlassen der Seite ist lästig und ich würde es gerne berichtigen.
Da habe ich wohl etwas noch nicht verstanden. Was mache ich falsch?
Gruß Hermann
