habe schon eine Weile nicht mehr an meiner FHEM Installation rumgeschraubt. Jetzt habe ich gelesen, dass von TFA Dostmann neue Sensoren kommen unter der Dachmarke Weatherhub. Die scheinen keine Limitation für die Anzahl der Sensoren pro Basisstation zu haben, sondern ab Werk mit einer langen ID ausgestattet zu sein, die eine Unterscheidung ermöglicht.
http://tfa-dostmann.de/index.php?id=179
Jetzt wollte ich in der Hardware-Liste nachschlagen, ob die schon in FHEM unterstützt werden, aber irgendwie scheint die Seite nicht mehr zu existieren. Leider sind natürlich wieder mal keine technischen Daten auf der Website zu finden.
Äh - hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite)?
Hallo Otto123
weißt Du zufällig, ob es eine komplettliste (z.B. Textdatei) oder eine Art Datenbank gibt wo alle Aktoren (unterstützte Geräte) gelistet sind die mal sich herunterladen kann?
Gruß Schmitzkatze
das ist ja immer Modul abhängig. Bei Homematic z.B. kann man mit hminfo eine Liste der "models" also unterstütze Geräte abrufen.
Und es wird versucht im Wiki alles zu erfassen. Das ist aber nur mehr oder weniger perfekt. Suchen im Wiki und im Forum hilft aber im Allgemeinen.
Hi, ja Du hast recht - es ist Modulabhängig
Aber genau darum geht es. Hier suche ich eine komplette Liste mit allen bekannten Modulen und deren Funktionen.
Mal sehen - währe schön solch eine Liste zu haben.
hmmm.
Aber Danke für die Antwort.
Gruß Schmitzkatze
Da fällt mir ein,
wenn FHEM Hardware unterstützt, muss es eine Datei innerhalb FHEM geben, wo die Komponenten eingetragen sind.
Da werde ich mal nach suchen - ev. kann ich diese Datei nutzen
Schmitzkatze
Hi!
da: http://fhem.de/commandref_DE.html (http://fhem.de/commandref_DE.html) sind doch zumindest alle offiziell unterstützten Geräte aufgelistet. Da kannst du gern mal eine Datenbankzur allg. Verwendung draus machen (und um die noch nicht offiziell unterstützten Geräte ergänzen). :)
Hi FranzB94
Danke für die Info - ja Du hast Recht - ich kenne die CommandRef.
Ich habe nur mit Schrecken gesehen wie verteilt die ganzen Info´s in dieser Datei stehen.
Das wird mich einige Stunden kosten alle Geräte in einer Tabelle rauszuschreiben.
Ich dachte und wünsche mir noch es geht etwas einfacher. :-\
Gruß Schmitzkatze
Wie soll das gehen, bei einem so verteilten System und Entwicklern. Sei froh wenn jeder seine Geräte dokumentiert und es wenigsten den Weg mit der Commandref gibt.
Ich weiß gar nicht genau wozu das gut sein soll, dass einer weiß welche Geräte es alle gibt. Es ist doch ok wenn man ein Gerät hat und es wissen will ob es unterstützt wird und man suchen kann.
Bei allen anderen Homeautomationssystemen, weißt Du das genau der Hersteller unterstützt wird von dem es ist und damit hat es sich.
Eine Liste oder DB wird der Realität hinterhergepflegt.
Meine Meinung, einfach gesagt
Otto
Komisch...
wenn ich in fhem ein Device erstelle, kann (muss) ich einen Typ als Attr hinterlegen, damit die richtigen Signale raus gehen.
Damit kennt Fhem dieses Device (zumindest die Gruppe) und ich kann mit dem Einlernen anfangen.
Dann muss doch Fhem wissen welche Typen mit welchen Codes versendet werden - also eine Art DB wo alle Devices drin stehen.
hmmm.
Ich frage mich gerade wer neue Gerätearten etc. in das System einpflegt?
Dass es nur eine Liste als "Nachläufer geben kann ist klar - sonst musst Du schon hellsehen können :D
Gruß Schmitzkatze
Nenn es wie Du willst...
Kein System funktioniert auf die Art und Weise, dass "ES (z.B. FHEM)" weiß, welche Geräte wirklich funktionieren. Es gibt immer irgendwelche Schnittstellen, wo man sich dran hängt. Man nennt das Treiber, Module, wie auch immer.
Das ist so seit dem es Computer gibt (oder schon früher), es gibt ein System welches irgendetwas macht, das hat Schnittstellen und es gibt Geräte die mittels Treibern diese Schnittstellen angebunden wird.
Das Modul für Homematic sagt dir welche Geräte von Homematic aktuell unterstützt werden. Und wenn einer ein Modul für Kühlschränke schreibt, sagt dir dieses Modul welche Kühlschränke unterstützt werden. Und dieses Modul weiß nicht das Fernseher existieren...
Und für Kühlschränke und Fernseher war FHEM ursprünglich nicht gedacht...
Jetzt ist genug
so isses - bei geschlossenen single source Systemen kann man so eine Liste auflegen. Bei FHEM ist es z.B. so, dass manche Geräte mehrfach (d.h. von mehreren Modulen mit unterschiedlichen Ansätzen/HW-Konstellationen) unterstützt werden - Somfy Markisen, Fritz Box, ...
