FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: bjoernbo am 24 Februar 2015, 08:34:58
Titel: Slider statt an/aus
Beitrag von: bjoernbo am 24 Februar 2015, 08:34:58
Gibt es eine  Möglichkeit bei den Aktoren für den Schaltzustand  anstelle "an - aus" diese duch einen "Slider" zu ersetzen?
Titel: Antw:Slider statt an/aus
Beitrag von: justme1968 am 24 Februar 2015, 18:32:27
ein slider geht nicht. ein dropdown menü geht.
  andre
Beitrag von: Puschel74 am 24 Februar 2015, 19:40:05
Welchen Sinn hätte ein Slider bei einem on/off-Device  ???
Wenn der Slider bei 50% steht macht das Device nur halb-on?
Bei 75% ist es 3/4 on (oder off)?
Wenn du wirklich mit Slider arbeiten willst würde ich es so versuchen:
Dummy mit Slider - den Step dann aber sinnvollerweise 0-1 machen.
Ein notify auf den Dummy der das Device schaltet.
Oder den Slider doch auf 0-100 machen und die Zeit in einer sub umrechnen auf ein- auschaltdauer pro Stunde, das wäre auch eine Möglichkeit.
Beitrag von: bjoernbo am 24 Februar 2015, 21:58:26
ich meinte einen Slider in der Form wie man in von den Tablets oder Smartphone kennt. Diese, die nur den Status ein/aus haben.
Beitrag von: justme1968 am 24 Februar 2015, 22:45:42
das ist kein slider sondern ein schalter.
ein solches widget gibt es zur zeit noch nicht.
du kannst aber z.b. zwei passende icons als devStateIcon (oder in einer readingsGroup) verwenden und zumindest das aussehen faken.
Beitrag von: bjoernbo am 25 Februar 2015, 07:35:53
stimmt, ich meinte einen Schalter. Ich werde das mal ausprobieren.
Du schreibst:
Zitatein solches widget gibt es zur zeit noch nicht.
Ist da was in Planung?
Beitrag von: justme1968 am 25 Februar 2015, 09:38:32
in planung ist zu viel gesagt aber für diese widgets hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32660.msg250460.html#msg250460 hatte ich vor auch noch etwas in der art einzubauen.
Beitrag von: bjoernbo am 25 Februar 2015, 12:34:17
Wow, das ist dir sehr gut gelungen. Muss ich mal ausprobieren!
