FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: kolja82 am 24 Februar 2015, 15:34:25
Titel: Eigene Daten in FHEM einfügen
Beitrag von: kolja82 am 24 Februar 2015, 15:34:25
Hallo
Aus einem älteren Projekt habe ich noch eine Menge Daten (Temperaturen),
welche ich gerne in FHEM plotten würde.
Ich habe die Daten schon so aufbereitet, dass sie (meiner Meinung nach) von FHEM gelesen werden können:
date sender   5bff  25ff  48ff  3bff  b7ff  e3ff  1ff0  2b28
2015-01-29_19:55:02 sender _0 33.31 33.31 33.37 33.5 33.25 33.31 33.5 33.37
2015-01-29_19:56:02 sender _0 33.25 33.25 33.37 33.43 33.18 33.31 33.37 33.31
2015-01-29_19:57:02 sender _0 33.18 33.18 33.31 33.37 33.12 33.25 33.31 33.25
2015-01-29_19:58:01 sender _0 33.12 33.18 33.25 33.31 33.06 33.18 33.25 33.25
Es sind also Temperaturwerte von acht Sensoren in dieser Datei.
Wie kann ich denn jetzt diese Datei in FHEM einlesen?
Einfach in den /log Ordner kopieren reicht nicht ;-(
Danke und Gruß Kolja
Titel: Antw:Eigene Daten in FHEM einfügen
Beitrag von: schka17 am 24 Februar 2015, 17:59:00
Ich weiss nicht genau welchen impact die erste Zeile hat,
aber der Rest ist relativ einfach durch das Erstellen eines SVG plot machbar.
SVG
    Define
        define <name> SVG <logDevice>:<gplotfile>:<logfile>
        This is the Plotting/Charting device of FHEMWEB Examples:
            define MyPlot SVG inlog:temp4hum4:CURRENT
Und dann noch die entsprechende plot datei
Infos dazu findest du auch in der commandref
fhem/docs/commandref.html#gnuplot-syntax
oder auch im Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/Creating_Plots (http://www.fhemwiki.de/wiki/Creating_Plots)
Karl
Beitrag von: kolja82 am 24 Februar 2015, 18:49:28
Hallo Karl
Danke für die Hilfe!
In der ersten Zeile stehen die IDs der Sensoren.
Wäre schön, wenn sie stehenbleiben könnte.
Wenn nicht, auch gut...
Aber so ganz verstanden habe ich den Weg noch nicht.
Ich gebe diese Zeile in FHEM ein:
define Sensor_0 SVG <logDevice>:<gplotfile>:sender_0.log
ein Device habe ich dazu ja gar nicht...
Gruß Kolja
Beitrag von: schka17 am 24 Februar 2015, 18:53:49
Das logdevice ist deine datei, gplotfile die Definitionen des plots. Für den anfang kannst du ja mal eine bestehendes nehmen und anpassen, entweder über den wizard, oder direkt in der datei unter edit files.
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Februar 2015, 19:17:45
Am einfachsten ist es ein FileLog zu definieren mit der Existierenden Datei als Ausgabe, und ein unmoegliches Regexp (siehe dazu den commandref Eintrag). Danach kann man in der Detailansicht dieses FileLogs ein SVG anlegen, und im Plot Editor die benoetigten Linien spezifizieren.
Beitrag von: kolja82 am 24 Februar 2015, 20:03:22
Guten Abend
Danke für die beiden Erklärungen,
aber ich glaube ihr müsst mich etwas früher abholen bzw. noch etwas mehr an die Hand nehmen.
Bislang liegt die sender_0.log im /log Verzeichnis, weiter verstehe ich es leider noch nicht...
Vielen Dank aber schon mal für eure Mühen mit mir.
FHEM ist, und das sage ich nach ca 2 Tagen Erfahrung, nicht das intuitivste Programm was ich jemals gesehen habe.
Aber es scheint für alle meine Zwecke (Heizungssteuerung) und noch (viel?) mehr genau das richtige zu sein.
Gruß Kolja
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Februar 2015, 23:32:42
1. Bitte den Commandref Eintrag fuer FileLog durchlesen.
2. define meinFileLog FileLog log/sender_0.log unmoeglich
3. Auf Create SVG Plot klicken.
Zitatnicht das intuitivste Programm was ich jemals gesehen habe
Intuitiv ist relativ. Korrekt ist allerdings, dass ich am Anfang eher Programmierer als Zielgruppe im Kopf gehabt habe.
Beitrag von: kolja82 am 25 Februar 2015, 15:11:21
Hallo Rudolf
Danke für das Annehmen meiner Kritik.
Mir fällt der Einstieg in die Materie FHEM tatsächlich relativ schwer.
In der Wiki wird zwar grundlegend erklärt wie FHEM aufgebaut ist,
aber dann kommen schon Erklärungen einzelner Module die man mit dem bisher angelesenen Wissen noch nicht verstehen kann.
Gut sind die Tutorials bzw. die FAQ.
Nur sind die nicht geordnet oder aufeinander abgestimmt.
Was ich nicht gefunden habe ist eine Anleitung oder Erklärung zum Umgang mit der commandref.
Den LogFile Eintrag habe ich mir zwar durchgelesen,
bin aber nicht schlauer geworden was mein Vorgehen betrifft.
Gruß Kolja
P.S.
Und wenn der Chef schon selbst supported:
Danke für diese sehr Umfangreiche Software!
