habe gerade ein Update (fhem und debian) gemacht. Nach dem Neustart ist mein enaocean pi Modul nicht mehr ansprechbar. Im Log werden alle Schaltvorgänge protokolliert, aber das Modul sagt nichts mehr!
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzten kann?
Kein device läuft mehr!
Wenn ich mit get auf das TCM zugreife kommt ein Timeout:
2015.02.25 20:12:14 3: TCM set TCM310 reset
2015.02.25 20:12:14 2: TCM TCM310 RESPONSE: OK
2015.02.25 20:12:14 3: TCM set TCM310 repeater 0000
2015.02.25 20:12:17 2: TCM TCM310 Timeout reading answer for set repeater
2015.02.25 20:12:17 2: TCM TCM310 repeater 0000 restored
2015.02.25 20:12:17 3: TCM set TCM310 mode 00
2015.02.25 20:12:20 2: TCM TCM310 Timeout reading answer for set mode
2015.02.25 20:12:20 3: TCM set TCM310 maturity 01
2015.02.25 20:12:23 2: TCM TCM310 Timeout reading answer for set maturity
2015.02.25 20:12:23 2: TCM TCM310 maturity 01 restored
2015.02.25 20:12:23 3: TCM get TCM310 baseID
2015.02.25 20:12:27 2: TCM TCM310 Timeout reading answer for get baseID
2015.02.25 20:12:27 2: TCM TCM310 initialized
Christian
hier noch mal ein List des Devices:
irgendwie sieht das komisch aus!
BaseID 00000000
CFGFN config/98-EnOcean.cfg
DEF 310 /dev/ttyAMA0@57600
DeviceName /dev/ttyAMA0@57600
FD 12
LastID 00000000
MODEL ESP3
NAME TCM310
NOTIFYDEV global
NR 221
NTFY_ORDER 50-TCM310
PARTIAL
STATE opened
TYPE TCM
Readings:
2015-02-25 20:19:03 baseID BaseID: FF94C080 RemainingWriteCycles: 0A
2015-02-24 19:24:49 maturity 01
2015-02-24 19:24:49 repeater RepEnable: 00 RepLevel: 00
2015-02-25 20:18:57 state opened
alias enocean PI
comment EnOcean Pi Modul
learningMode demand
room 98-EnOcean
sendInterval 100
Christian
Das Betriebssystem-Update scheint das Problem zu sein. Ich habe das gleiche Problem mit einem PiFace-Modul, das auch nicht mehr reagiert.
Hi Klaus,
hast Du einen Rat? Ich kann momentan nichts mehr schalten in meiner Bude! Muss ich die Kiste neu aufsetzen?
Ich habe festgestellt, dass ich das Modul mit get ansprechen kann, wenn ich es in fhem neu definiere, das klappt aber nur 2 x danach kommt wieder der timeout.
Christian
ich habe Klaus so verstanden, dass es am Betriebssystem liegt und nicht an fhem! Gibt es da auch diesen Ordner?
Christian
Fabian hat im Wiki gerade folgendes eingestellt: http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_und_1-Wire#1-wire_am_GPIO4-Port_funktioniert_nicht_mehr_nach_Systemupdate
Könnte das per Zufall auch auf den Enocen pi passen? Der wird doch auch über den GPIO angesteuert!?
Hi krikan,
ja das pi Modul steckt auch auf den Pins. Au Mann! Da macht man nach Wochen ein Update vom Betriebssystem und schon steht die ganze Hütte! Hoffentlich wird das schnell gefixt!
Christian
Nachtrag:
Bevor ich hier etwas in der Konfig deaktiviere warte ich mal ab.Das enocean Modul wird ja offiziell unterstützt vom Hersteller.
Denke nicht, dass das gefixt wird. Nach meinem Verständnis ist das wohl ein neues Feature. Abhilfe hat Fabian im Wiki aber auch beschrieben. Raspiconfig hat unter Advanced Options auch eine Punkt mit dem man die neuen Device Tree abschalten kann.
Das enocean Modul wird vom Hersteller offiziell unterstützt, deshalb sollte das eigentlich gefixt werden.
Christian
An Hersteller-Fix hatte ich nicht gedacht, aber das ist natürlich möglich, dass die was anpassen. Evtl. hilft jetzt erst mal Abschalten, damit es klappt.
Die Kernel Umstellung ist m.W schon Ende Januar gewesen. Das hätte bei mir dann schon früher zuschlagen müssen.Auf diesem System mit dem dem enocean-Modul hatte ich letzten Sonntag ein update gemacht.
Hat aber erst heute geknallt.
Ich hoffe Klaus hat noch eine Idee, er hat offenbar das gleiche Problem...
Christian.
diese Lösung funktioniert nicht! Offenbar sind die Umstellungen nach em letzten Update gravierender. Die sog. "korrekte Lösung" mit dem auskommentieren der Module kann nicht gemacht werden, da die /etc/modules nur einen Eintrag enthält.
Nochmals die Bitte an alle: Wie kommt man dem Problem auf die Schliche?
Christian
Die PiFace-Module laufen bei mir wieder. Abhilfe durch Änderungen in raspi-config:
- Advanced Options/Device Tree: enable
- SPI: enable, automatic loading
Das könnte auch für das EnOceanPi Modul passen.
nö! Klappt leider nicht! Das mit dem DeviceTree hatte ich auch schon gefunden. Aber auch mit SPI habe ich keinen Erfolg.
Muss ich wohl oder übel ein anderes enocean Device kaufen! kannst Du eines empfehlen? Das Busware Dingen gibt es ja leider nicht mehr!
Christian.
vielleicht mal schauen ob, beim Update (3.8) das Debugging der CPIO-Schnittstelle
wieder eingeschaltet worden ist.
Frank
und wo kann man das nachsehen?
so gut kenne ich mich unter Debian nicht aus!
Christian
so! nach nun fast einem Tag Arbeit, habe ich fhem mit dem aktuellsten raspi-Image aufgesetzt, alle Updates gemacht und meine Konfig-Files wieder eingespielt und das enocean-pi Modul läuft wieder! Einzig das rpi-update habe ich weggelassen! Aber das war ja eigentlich schon drauf!
Allerdings sind jetzt ein paar andere Module (Fritzbox, SYSMON) tot. Sobald ich die "libnet-telnet-perl" dafür installiere, stürzt fhem mit einem Telnet Error ab!
Alles sehr, sehr merkwürdig l!
Christian
Hallo
vor der Installation des EnOcean Pi Moduls muss das Debbuging der CPIO-Schnittstelle abgeschaltet werden.
Dies ist hier sehr gut beschrieben. "Raspberry Pi – Smart-Home mit EnOcean – Teil 3". Einfach mal googlen.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Frank
Hi Frank,
Ach so! Du meinst die serielle Schnittstelle! Ja, die war abgeschaltet. Das kann man inzwischen aber auch über raspi-config machen.
Wie gesagt, der enocean pi lief jetzt fast ein Jahr, ich hatte lediglich ein Debian-Upgrade gemacht, danach war das Modul nicht mehr ansprechbar!
Ich habe den Fehler nicht gefunden, alle möglichen Einstellungen vorgenommen, hat aber alles nichts gebracht! Am Ende musste ich den Pi neu aufsetzten. Jetzt geht es wieder....weiß der Geier was da los war!
Auf jeden Fall lasse ich die Finger von rpi-update!
Spartacus
