FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Timmy.m am 26 Februar 2015, 20:06:35
Titel: RaspberryPi2: Fhem startet nicht nach Teilauslagerung auf USB Stick
Beitrag von: Timmy.m am 26 Februar 2015, 20:06:35
Hallo!
Ich wollte zur Schonung der SD Karte die LOG Dateien auf einen externen USB Stick auszulagern. Dies kann ich mit den folgenden Kommandos bewerkstelligen.
sudo /etc/init.d/fhem stop
sudo mv /opt/fhem/log /media/usb/
sudo ln -s /media/usb/log /opt/fhem
cd /media/usb
sudo chmod 775 log
cd /opt/fhem
sudo chmod 775 log
/etc/init.d/fhem start
Nach einem Reboot des Raspberry's startet FHEM nicht, was zuvor funktioniert hat. Woran könnte es liegen?!
Grüße Tim
PS: Nutze aktuelles Raspbian als OS
Titel: Antw:RaspberryPi2: Fhem startet nicht nach Teilauslagerung auf USB Stick
Beitrag von: nobody42 am 26 Februar 2015, 23:31:19
wie sieht es mit der gruppe und dem owner der files aus ?
ls -l wäre interessant ?
und sollte das nicht
sudo ln -s /media/usb/log /opt/fhem/log
heissen ?
Beitrag von: Doggiebert am 27 Februar 2015, 09:56:54
Ehrlich gesagt: ist's nicht einfacher, von der SD-Karte ein Image zu ziehen. Ob sich jetzt der USB Stick verabschiedet oder die SD-Karte, ist grade mal egal. Wenn man seinen Flashspeicher schonen will, ist's m.E. besser, eine Ramdisk anzulegen und die Logs von der Ramdisk dann jede Woche bzw. beim FHEM-Shutdown auf die SD-Karte zu sichern
Beitrag von: Timmy.m am 28 Februar 2015, 14:47:50
Hallo Nobody42
"/opt/fhem $ ls -l" liefert folgendes Ergebnis.
total 300
-rw-rw-rw-  1 pi   pi    93034 Feb 25 21:38 CHANGED
-rw-rw-rw-  1 pi   pi    33899 Feb 25 21:38 configDB.pm
drwxrwxrwx 32 pi   pi     4096 Feb 25 21:39 contrib
drwxrwxrwx  2 pi   pi     4096 Feb 25 21:39 demolog
drwxrwxrwx  4 pi   pi     4096 Feb 25 21:39 docs
drwxrwxrwx  5 pi   pi    16384 Feb 25 21:39 FHEM
-rw-rw-rw-  1 pi   pi      744 Nov  9 14:16 fhem.cfg
-rw-rw-rw-  1 pi   pi    15544 Feb 25 21:38 fhem.cfg.demo
-rw-rw-rw-  1 pi   pi   108221 Feb 25 21:38 fhem.pl
lrwxrwxrwx  1 root root     14 Feb 26 19:57 log -> /media/usb/log
-rw-rw-rw-  1 pi   pi      761 Nov  9 14:16 README_DEMO.txt
drwxrwxrwx  3 pi   pi     4096 Feb 25 21:38 restoreDir
drwxrwxrwx  2 pi   pi     4096 Feb 25 21:38 unused
drwxrwxrwx  8 pi   pi     4096 Feb 25 21:30 www
der Befehl "sudo ln -s /media/usb/log /opt/fhem/log" schein nichts umzuleiten.
Grüße Tim
Beitrag von: nobody42 am 01 März 2015, 10:11:45
mach mal in /opt/fhem
chown pi log
und
chgrp pi log
damit der link nicht root/root sondern auch pi/pi ist
und dann "ls log"
