ich habe gestern festgestellt, dass meine Fensterkontakte in FHEM folgende Anzeige haben:
(http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/fkevtf6blqk7.png)
So wie ich das verstanden habe bedeutet das, dass das Device nicht korrekt gepaired ist (da Werte wie RSSI fehlen). Dann habe ich den Fensterkontakt noch mal gepaired und die Anzeige war dann wieder korrekt:
(http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/fkok85wat4gnol.png)
Heute schaue ich wieder in FHEM und die Anzeige ist wieder so, als wäre der FK nicht gepaired. Mache ich etwas falsch oder ist es normal, dass die Fensterkontakte auf die "falsche" Anzeige zurück springen?
Danke!
habe eine neue Erkenntnis: Es scheint so zu sein, dass das Pairing nach einem "shutdown restart" weg ist. Ich habe natürlich nach jedem Pairing ein "Save config" durchgeführt, trotzdem geht es verloren. Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt? Meine Heizkörper-Thermostate von MAX bleiben übrigens gepaired...
Danke!
ich habe bei mir nun mal den verbose level des Logs auf 5 gesetzt. Dabei bin ich auf folgenden Eintrag gestoßen:
(http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/um08qfodx94t.png)
Scheinbar bekommt mein fhem Nachrichten von MAX Devices, die es nicht kennt. Dies kann eigentlich nicht sein, da alle meine MAX Komponenten mit FHEM bekannt sind. Das Device mit der ID "0a8036" ist übrigens ein Fensterkontakt, daher habe ich diesen Eintrag an diesen Thread angehängt. Vielleicht haben beide Probleme miteinander zu tun.
ich bekomme die oberen Meldungen jetzt regelmässig von allen möglichen Fensterkontakten. Ich habe diese versucht erneut anzulernen, macht aber keinen Unterschied. Kann es sein, dass da noch etwas im Modul nicht passt? Haben andere diese Meldungen vielleicht auch?
