FHEM - Entwicklung => FHEM Development => Thema gestartet von: Loredo am 01 März 2015, 16:35:12
Titel: Notify Makros werden beim Speichern ausgeführt
Beitrag von: Loredo am 01 März 2015, 16:35:12
seit dem heutigen Update werden Notify Makros offenbar direkt nach dem Speichern auch ausgeführt. Das ist recht unschön, wie man sich denken kann  ???
Ist das ein Versehen?
Julian
Titel: Antw:Notify Makros werden beim Speichern ausgeführt
Beitrag von: betateilchen am 01 März 2015, 17:02:34
was sind denn "notify makros" ?
Beitrag von: Loredo am 01 März 2015, 17:08:04
http://fhem.de/commandref.html#notify (http://fhem.de/commandref.html#notify):
Notify can be used to store macros for manual execution. Use the trigger (http://fhem.de/commandref.html#trigger) command to execute the macro. E.g.
  • fhem> define MyMacro notify MyMacro { Log 1, "Hello"}
  • fhem> trigger MyMacro
Beitrag von: Markus Bloch am 01 März 2015, 17:38:02
Kann ich bei mir nicht feststellen.
Gerade ein notify definiert was auf global:SAVE reagiert und nur was ins Log schreibt. direkt nach der Definition wurde es nicht ausgeführt (so wie es bei dir sein soll).
Erst wenn ich auf "Save config" drücke (was ja "global SAVE" auslöst) wird es richtigerweise getriggert.
Markus
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 März 2015, 18:23:40
@Loredo: ich kann das Problem so wie du es beschrieben hast, nicht nachstellen.
War ist aber, dass notify neuerdings nach dem definieren und nach dem aendern des disable Attributes ein event unter seinem eigenen Namen generiert. D.h. solche Makros werden faelschlicherweise triggern, falls man das disable Attribut aendert.
Beitrag von: Loredo am 01 März 2015, 20:51:20
Mit dieser Definition wird das Macro jedes Mal ausgelöst, sobald ich über FHEMWEB in der Detailansicht zunächst auf "DEF" und anschließend auf "modify TestMacro" klicke.
define TestMacro notify TestMacro set BR_FloorLamp alert select
Meine HUE Lampe blinkt also in diesem Beispiel jedes Mal, wenn ich das Notify modifiziere.
Beitrag von: rudolfkoenig am 02 März 2015, 08:34:33
Modify kann ich nachvollziehen, und ich habe das Modul geaendert, so dass es bei Makros (d.h. wo regexp auf dem eigenen Namen matcht) bei modify kein Event generiert wird.
Beitrag von: Loredo am 02 März 2015, 10:13:22
Prima, danke!  :)
