FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Fashionbye am 01 März 2015, 18:27:06
Titel: CUL_0 wird nicht mehr erkannt - FHEM läuft aber
Beitrag von: Fashionbye am 01 März 2015, 18:27:06
ich hatte heute VNC auf meinem Beaglebone Black mit bestehenderm FHEM installiert und es nach Anleitungen aus dem Internet Autostart-fähig gemacht. Startete aber nicht automatisch. Was soll's. Etwa seit der gleichen Zeit empfängt FHEM keine Signale mehr an CUL_0 .
list CUL_0:
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY :STACKABLE_CC:CUL_RFR:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         20
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......$
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-02-28 20:59:14   cmds            B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
     2015-03-01 12:19:12   state           Initialized
   room       _System
Log:
2015.03.01 17:04:36 1: Including fhem.cfg
2015.03.01 17:04:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.03.01 17:04:36 3: WEB: port 8083 opened
2015.03.01 17:04:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.03.01 17:04:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.03.01 17:04:37 2: eventTypes: loaded 185 events from ./log/eventTypes.txt
2015.03.01 17:04:37 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.03.01 17:04:37 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or directory
Argument "600de" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/59_Weather.pm line 492, <$fh> line 2189.
2015.03.01 17:04:44 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.01 17:04:45 1: usb create starting
2015.03.01 17:04:46 1: usb create end
2015.03.01 17:04:46 0: Server started with 740 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2938)
2015.03.01 17:44:21 1: Including fhem.cfg
2015.03.01 17:44:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.03.01 17:44:22 3: WEB: port 8083 opened
2015.03.01 17:44:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.03.01 17:44:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.03.01 17:44:22 2: eventTypes: loaded 187 events from ./log/eventTypes.txt
2015.03.01 17:44:22 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.03.01 17:44:22 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or directory
2015.03.01 17:44:30 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.01 17:44:30 1: usb create starting
2015.03.01 17:44:31 1: usb create end
2015.03.01 17:44:31 0: Server started with 740 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1600)
Dann habe ich den BB neu gestartet - ohne Erfolg.
Dann habe ich versucht die folgenden Installationsschritte nochmals zu durchlaufen:
sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
sudo dpkg -i fhem-5.6.deb
- ohne Erfolg.
Mehrfache Neustarts halfen nicht, gestartet mit und ohne CUL, keine Chance.
Kann es sein, dass durch den Autostartversuch von VNC der CUL_0 nicht mehr läuft, oder eine beim Systemstart wichtige FHEM-Datei nicht mehr geladen werden kann?
Hatte vorgestern schon dasselbe Problem. Nach kompletter Neuinstallation lief es dann wieder. Kann man denn VNC und FHEM nicht parallel laufen haben?
Bevor ich jetzt zum dritten Mal das Ding neu aufsetze - gähn - würde ich gerne wissen, ob das überhaupt geht und sich verträgt. Weiss jemand Rat?
