ich habe bei mir einen HM-ES-TX-WM mit Ferrarischeibe-Sensor gestern in Betrieb genommen. Gerade bei diesem Sensor wird die Batterielebensdauer mit ca. 1 Jahr angegeben, was in der Homematic-Welt ja schon ein wenig kurz ist.
Nun ist die Frage, hat der HM-ES-TX-WM keine "battery low" in seinen zyklischen Meldungen?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass eQ 3 das nicht implementiert hat, gerade bei einem so stromhungrigen Batteriesensor.
Kann man da was machen?
Markus
erledigt (hoffe ich) mit Version 8206. Bitte testen
Klasse, vielen Dank Martin! Werds testen!
Habe es eingespielt. Ein Battery-Reading taucht bei mir nach 10 Minuten warten leider nicht auf, dafür folgende Meldung im fhem.log:
2015.03.14 12:07:52.438 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in division (/) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 7447, <FH> line 39811.
2015.03.14 12:03:29.895 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in division (/) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 7447.
Hier mein Versions-Stand:
# $Id: fhem.pl 8192 2015-03-11 06:29:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 8176 2015-03-08 18:37:04Z martinp876 $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8206 2015-03-14 10:36:50Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 7098 2014-11-30 08:48:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 6771 2014-10-15 17:59:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 8128 2015-03-01 20:18:25Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 8097 2015-02-26 06:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 8164 2015-03-07 13:05:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_GEOFANCY.pm 8173 2015-03-08 11:52:08Z loredo $
# $Id: 00_HMLAN.pm 7822 2015-02-01 16:28:10Z martinp876 $
# $Id: 82_LGTV2012.pm 2 2014-03-17 11:05:19Z juliantatsch $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 8191 2015-03-10 22:34:23Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 8125 2015-03-01 16:54:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 34_SWAP.pm 7554 2015-01-13 18:46:28Z justme1968 $
# $Id: 35_SWAP_0000002200000003.pm 6546 2014-09-12 17:48:59Z justme1968 $
# $Id: 59_Twilight.pm 7462 2015-01-06 17:13:36Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_XmlList.pm 1840 2012-09-12 13:52:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 71_YAMAHA_AVR.pm 8124 2015-03-01 16:00:45Z markusbloch $
# $Id: 71_YAMAHA_BD.pm 8114 2015-02-28 23:04:01Z markusbloch $
# $Id: 98_autocreate.pm 8138 2015-03-02 19:26:54Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dewpoint.pm 6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876 $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 7330 2014-12-27 09:23:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 8165 2015-03-07 14:35:16Z rudolfkoenig $
# $Id: 34_panStamp.pm 7888 2015-02-05 21:18:57Z justme1968 $
# $Id: 98_structure.pm 7854 2015-02-03 19:23:22Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 8017 2015-02-17 11:10:16Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 7108 2014-12-01 08:11:34Z rudolfkoenig $
# $Id: 55_weco.pm 5517 2014-04-13 00:37:45Z betateilchen $
Danke für deine Unterstützung.
Markus
Hier noch ein List meines Devices:
DEF 3534C9
IODev LANCUL
LANCUL_MSGCNT 5
LANCUL_RAWMSG E3534C9,0000,7B249BFC,FF,FFBB,43865E3534C9000000039BF5006400
LANCUL_RSSI -69
LANCUL_TIME 2015-03-14 12:12:18
LASTInputDev LANCUL
MSGCNT 5
NAME Stromsensor_Wohnung
NR 510
STATE 256 Watt
TYPE CUL_HM
lastMsg No:43 - t:5E s:3534C9 d:000000 039BF5006400
protLastRcv 2015-03-14 12:12:18
rssi_at_LANCUL avg:-68.59 min:-69 max:-68 lst:-69 cnt:5
Readings:
2015-03-14 12:03:27 Activity alive
2015-03-08 16:07:19 CommandAccepted yes
2015-03-08 16:07:30 D-firmware 1.0
2015-03-08 16:07:30 D-serialNr MEQ0025347
2015-03-08 16:07:20 PairedTo 0xC26BB2
2015-03-08 16:07:20 R-mtrConstGas 0.01 m3/I
2015-03-08 16:07:20 R-mtrConstIr 75 U/kWh
2015-03-08 16:07:20 R-mtrConstLed 10000 i/kWh
2015-03-08 16:07:20 R-mtrSensIr 20 %
2015-03-08 16:07:20 R-mtrType IR
2015-03-08 16:07:20 R-pairCentral 0xC26BB2
2015-03-08 16:07:20 R-transmDevTryMax 6
2015-03-08 16:07:20 R-transmitTryMax 6
2015-03-08 16:07:20 RegL_00: 02:01 43:5A 0A:C2 0B:6B 0C:B2 6F:7C 14:06 00:00
2015-03-08 16:07:20 RegL_01: 08:00 30:06 95:02 96:00 97:4B 98:00 99:0A 9A:27 9B:10 9C:14 00:00
2015-03-14 12:12:18 boot off
2015-03-14 12:12:18 current 0
2015-03-14 12:12:18 eState E: 23653.3 P: 256 I: 0 U: 0 f: 50
2015-03-14 12:12:18 energy 23653.3
2015-03-14 12:12:18 frequency 50
2015-03-14 12:12:18 kWperHour 23.65
2015-03-14 12:12:18 power 256
2015-03-14 12:12:18 voltage 0
Helper:
mId 00DE
rxType 12
Io:
newChn +3534C9,00,01,00
nextSend 1426331538.6599
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3534C9
00
01
00
Mrssi:
mNo 43
Io:
LANCUL -67
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_lancul:
avg -68.6
cnt 5
lst -69
max -68
min -69
IODev LANCUL
actCycle 000:10
actStatus alive
alias Stromsensor Wohnung
autoReadReg 0_off
expert 2_full
firmware 1.0
icon DIN_rail_housing
model HM-ES-TX-WM
room Hausflur
serialNr MEQ0025347
stateFormat power Watt
subType powerSensor
userReadings kWperHour { sprintf("%.2f", ReadingsVal("Stromsensor_Wohnung","energy",0)/1000) }
Leider hier auch kein Batterie-Reading aufgetaucht. Jedoch auch keine Fehler im Log.
zum Fehler im Log: welches IO ist eingestellt? das scheint ein Problem zu sein?
zur Battery: kann ich ein Log der messages sehen?
halt. klar.
habe es für powerSensor eingebaut.
jetzt auch for powerMeter
V 8209
Gerade aktualisiert.
Der HM-ES-TX-WM hat doch den subType "powerSensor", von daher warst du mit dem ersten Commit schon richtig, nur leider wird noch immer kein battery-Reading erzeugt. Als IoDevice wird ein HMLAN verwendet.
Als "powerMeter" wird der HM-ES-PMSw1-Pl geführt, der hat aber keine Batterie ;-)
Hier nochmal ein List:
DEF 3534C9
IODev LANCUL
LANCUL_MSGCNT 1
LANCUL_RAWMSG E3534C9,0000,7C31C2B5,FF,FFBA,BA865E3534C900000003BEDA005654
LANCUL_RSSI -70
LANCUL_TIME 2015-03-14 17:06:15
LASTInputDev LANCUL
MSGCNT 1
NR 508
STATE 221 Watt
TYPE CUL_HM
lastMsg No:BA - t:5E s:3534C9 d:000000 03BEDA005654
protLastRcv 2015-03-14 17:06:15
rssi_at_LANCUL avg:-70 min:-70 max:-70 lst:-70 cnt:1
Readings:
2015-03-14 17:04:40 Activity alive
2015-03-14 17:06:15 boot off
2015-03-14 17:06:15 current 0
2015-03-14 17:06:15 eState E: 24546.6 P: 221 I: 0 U: 0 f: 50
2015-03-14 17:06:15 energy 24546.6
2015-03-14 17:06:15 frequency 50
2015-03-14 17:06:15 kWperHour 24.55
2015-03-14 17:06:15 power 221
2015-03-14 17:06:15 voltage 0
Helper:
mId 00DE
rxType 12
Io:
nextSend 1426349175.30162
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3534C9
00
01
00
Mrssi:
mNo BA
Io:
LANCUL -68
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_lancul:
avg -70
cnt 1
lst -70
max -70
min -70
IODev LANCUL
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 0_off
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-ES-TX-WM
room Hausflur
serialNr MEQ0025347
subType powerSensor
Unten siehst du auch als SybType "powerSensor". Eine Beispiel Message steht im List oben drinn.
Markus
Kann es evtl. an einer falschen Hash-Variable liegen?:
Zitatpush @evtEt,[$devH,1,"battery:".(($err&0x80)?"low" :"ok" )];
Überall sonst wird hier immer $sHash verwendet.
das stimmt schon. battery geht auf das Device,nicht auf den Channel.
könnt ihr nicht doch einmal ein Log der messages schicken? einfach wie immer die rohmessages
p.s.:
ich denke, das ist eine falsche erwartung. Der batteriezustand kommt in der Info oder der ACKInfo message. Nicht jedoch in der messages mit den Werten.
könnte also sein, dass die message nur einmal am Tag kommt. Ihr solltet einmal einen Tag warten und/oder die messages aufzeichnen. wenn ihr eventonupdatereading setzt kann man es auch in den events ablesen.
2015.03.14 17:36:40.178 5: HMLAN/RAW: /E3534C9,0000,7C4D9C78,FF,FFBB,C6865E3534C900000003C38A0058AC
2015.03.14 17:36:40.179 5: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:7C4D9C78 d:FF r:FFBB m:C6 865E 3534C9 000000 03C38A0058AC
2015.03.14 17:36:40.179 5: LANCUL dispatch A0FC6865E3534C900000003C38A0058AC::-69:LANCUL
Sensor-ID: 3534C9
DEF 3534C9
IODev LANCUL
LANCUL_MSGCNT 13
LANCUL_RAWMSG E3534C9,0000,7C4F7D31,FF,FFBB,C7865E3534C900000003C38A0058AC
LANCUL_RSSI -69
LANCUL_TIME 2015-03-14 17:38:43
LASTInputDev LANCUL
MSGCNT 13
NR 508
STATE 227 Watt
TYPE CUL_HM
lastMsg No:C7 - t:5E s:3534C9 d:000000 03C38A0058AC
protLastRcv 2015-03-14 17:38:43
rssi_at_LANCUL avg:-68.76 min:-71 max:-67 lst:-69 cnt:13
Readings:
2015-03-14 17:38:43 boot off
2015-03-14 17:38:43 current 0
2015-03-14 17:38:43 eState E: 24666.6 P: 227 I: 0 U: 0 f: 50
2015-03-14 17:38:43 energy 24666.6
2015-03-14 17:38:43 frequency 50
2015-03-14 17:38:43 kWperHour 24.67
2015-03-14 17:38:43 power 227
2015-03-14 17:38:43 voltage 0
Helper:
mId 00DE
rxType 12
Io:
nextSend 1426351123.32038
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3534C9
00
01
00
Mrssi:
mNo C7
Io:
LANCUL -67
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_lancul:
avg -68.7692307692308
cnt 13
lst -69
max -67
min -71
IODev LANCUL
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 0_off
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-ES-TX-WM
room Hausflur
serialNr MEQ0025347
subType powerSensor
verbose 5
Alles klar, dann lass ich mal bis morgen laufen.
falls du rohmessages loggst ist es deutlich ökonomischer und vollkommen ausreichend wenn du es machst wie in wiki/hm/sniffen beschrieben. Besser lesbar ist es zu dem.
in der message von dir kann kein Bat-state enthalten sein - alles belegt. Warten wir auf Morgen
kannte ich noch garnicht. Wieder was gelernt.
Funktioniert das battery Reading mittlerweile bei Euch? Hab jetzt einen Tag gewartet aber bis jetzt ist in den Readings nichts zu sehen. Werde morgen früh mal auf die Anlerntaste drücken, vlt. rückt er dann das Reading raus.
Frank
Auch bei mir noch kein Reading. Ich hatte aber die Tage ein wenig rumgebastelt an meinem FHEM und an der Netzwerkinfrastruktur, daher hätte es auch sein können, dass mir die Info-Message dort flöten gegangen ist, als FHEM aus war.
Ich zeichne momentan die Messages auf, aber dort sieht soweit alles gleich aus:
2015.03.15 12:05:57.954 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:029816B9 d:FF r:FFBA m:86 865E 3534C9 000000 047F0A007A44
2015.03.15 12:08:29.673 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:029A5E77 d:FF r:FFB9 m:87 865E 3534C9 000000 047F8F007AA8
2015.03.15 12:10:42.868 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:029C6FD4 d:FF r:FFB9 m:88 865E 3534C9 000000 048015007B70
2015.03.15 12:12:47.704 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:029E49E0 d:FF r:FFB7 m:89 865E 3534C9 000000 04809A007B0C
2015.03.15 12:15:33.887 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02A0E0C7 d:FF r:FFB8 m:8A 865E 3534C9 000000 048120007B70
2015.03.15 12:18:09.691 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02A34151 d:FF r:FFB9 m:8B 865E 3534C9 000000 0481A5007DC8
2015.03.15 12:20:31.254 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02A56A88 d:FF r:FFBA m:8C 865E 3534C9 000000 04822A009150
2015.03.15 12:22:38.696 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02A75C6D d:FF r:FFB8 m:8D 865E 3534C9 000000 0482AF007F58
2015.03.15 12:25:34.479 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02AA0B2E d:FF r:FFB6 m:8E 865E 3534C9 000000 0483350088B8
2015.03.15 12:28:16.346 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02AC8390 d:FF r:FFB8 m:8F 865E 3534C9 000000 0483BA0082DC
2015.03.15 12:30:44.054 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02AEC4A0 d:FF r:FFB8 m:90 865E 3534C9 000000 0484C5008C3C
2015.03.15 12:32:57.598 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02B0CE5E d:FF r:FFBA m:91 865E 3534C9 000000 04854A009B14
2015.03.15 12:34:57.229 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02B2A1BD d:FF r:FFB9 m:92 865E 3534C9 000000 0485CF007FBC
2015.03.15 12:37:45.199 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02B531F6 d:FF r:FFB9 m:93 865E 3534C9 000000 0485CF007FBC
2015.03.15 12:40:19.010 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02B78AE0 d:FF r:FFB8 m:94 865E 3534C9 000000 0486DA00814C
2015.03.15 12:42:38.903 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02B9AD6B d:FF r:FFB9 m:95 865E 3534C9 000000 0486DA00814C
2015.03.15 12:44:44.636 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02BB98A2 d:FF r:FFBA m:96 865E 3534C9 000000 0487600064C8
2015.03.15 12:47:38.710 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02BE40B3 d:FF r:FFB9 m:97 865E 3534C9 000000 0487E50067E8
2015.03.15 12:50:18.868 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02C0B268 d:FF r:FFB8 m:98 865E 3534C9 000000 04886A007724
2015.03.15 12:52:44.866 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02C2ECC9 d:FF r:FFB9 m:99 865E 3534C9 000000 04897500C8C8
2015.03.15 12:54:56.703 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02C4EFD9 d:FF r:FFB8 m:9A 865E 3534C9 000000 0489FA00EB28
2015.03.15 12:56:54.380 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02C6BB96 d:FF r:FFB9 m:9B 865E 3534C9 000000 048A80008408
2015.03.15 12:59:43.477 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02C94523 d:FF r:FFB9 m:9C 865E 3534C9 000000 048B05004DBC
2015.03.15 13:02:12.742 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02CB975D d:FF r:FFB9 m:9D 865E 3534C9 000000 048B05004DBC
2015.03.15 13:04:30.682 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02CDB246 d:FF r:FFB9 m:9E 865E 3534C9 000000 048B8A004A9C
2015.03.15 13:06:34.708 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02CF96D0 d:FF r:FFB8 m:9F 865E 3534C9 000000 048B8A004A9C
2015.03.15 13:09:27.072 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02D23834 d:FF r:FFB8 m:A0 865E 3534C9 000000 048C0F004A9C
2015.03.15 13:12:05.276 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02D4A247 d:FF r:FFB8 m:A1 865E 3534C9 000000 048C95004844
2015.03.15 13:14:29.564 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02D6D5FB d:FF r:FFB8 m:A2 865E 3534C9 000000 048C95004844
2015.03.15 13:16:41.226 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02D8D25D d:FF r:FFB9 m:A3 865E 3534C9 000000 048D1A005460
2015.03.15 13:19:38.161 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02DB8B9A d:FF r:FFB8 m:A4 865E 3534C9 000000 048DA00058AC
2015.03.15 13:22:22.713 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02DE0E79 d:FF r:FFB8 m:A5 865E 3534C9 000000 048DA00058AC
2015.03.15 13:24:54.012 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02E05A06 d:FF r:FFB8 m:A6 865E 3534C9 000000 048E250048A8
2015.03.15 13:27:09.339 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02E26E40 d:FF r:FFB8 m:A7 865E 3534C9 000000 048EAA0056B8
2015.03.15 13:29:11.409 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02E44B28 d:FF r:FFB8 m:A8 865E 3534C9 000000 048EAA0056B8
2015.03.15 13:32:02.064 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02E6E5DF d:FF r:FFB7 m:A9 865E 3534C9 000000 048F2F006144
2015.03.15 13:34:38.560 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02E94945 d:FF r:FFB7 m:AA 865E 3534C9 000000 048FB5005EEC
2015.03.15 13:37:00.895 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02EB7558 d:FF r:FFB7 m:AB 865E 3534C9 000000 048FB5005EEC
2015.03.15 13:39:09.315 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02ED6B0D d:FF r:FFB7 m:AC 865E 3534C9 000000 04903A00477C
2015.03.15 13:42:06.074 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02F01D9D d:FF r:FFB8 m:AD 865E 3534C9 000000 0490C0004B64
2015.03.15 13:44:48.673 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02F298DD d:FF r:FFB8 m:AE 865E 3534C9 000000 0490C0004B64
2015.03.15 13:49:31.879 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02F6EB4A d:FF r:FFB9 m:B0 865E 3534C9 000000 0491CA004FB0
2015.03.15 13:51:32.241 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02F8C185 d:FF r:FFB8 m:B1 865E 3534C9 000000 0491CA004FB0
2015.03.15 13:54:20.944 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02FB549B d:FF r:FFB8 m:B2 865E 3534C9 000000 04924F0067E8
2015.03.15 13:56:55.731 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:02FDB153 d:FF r:FFB9 m:B3 865E 3534C9 000000 0492D50064C8
2015.03.15 17:19:35.751 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00ADA1DB d:FF r:FFBA m:05 865E 3534C9 000000 04D9AA006E28
2015.03.15 17:22:14.535 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00AFFBB6 d:FF r:FFBA m:06 865E 3534C9 000000 04DA2F006E28
2015.03.15 17:22:16.888 0: HMLAN_Send: LANCUL I:+3534C9,00,01,00
2015.03.15 17:24:29.698 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B21E3F d:FF r:FFBA m:07 865E 3534C9 000000 04DA2F006E28
2015.03.15 17:26:36.824 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B40976 d:FF r:FFBA m:08 865E 3534C9 000000 04DAB50048A8
2015.03.15 17:29:29.749 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B6B27C d:FF r:FFBA m:09 865E 3534C9 000000 04DAB50048A8
2015.03.15 17:32:09.907 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B92430 d:FF r:FFB9 m:0A 865E 3534C9 000000 04DB3A00490C
2015.03.15 17:34:35.904 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00BB5E91 d:FF r:FFBA m:0B 865E 3534C9 000000 04DBC0004A38
2015.03.15 17:36:47.986 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00BD6295 d:FF r:FFBA m:0C 865E 3534C9 000000 04DBC0004A38
2015.03.15 17:38:45.906 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00BF2F46 d:FF r:FFB9 m:0D 865E 3534C9 000000 04DC4500490C
2015.03.15 17:41:32.167 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C1B8D3 d:FF r:FFBA m:0E 865E 3534C9 000000 04DC4500490C
2015.03.15 17:44:04.512 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C40C01 d:FF r:FFBA m:0F 865E 3534C9 000000 04DD4F009D08
2015.03.15 17:46:22.697 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C627DD d:FF r:FFBA m:10 865E 3534C9 000000 04DD4F009D08
2015.03.15 17:48:26.721 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C80C66 d:FF r:FFBA m:11 865E 3534C9 000000 04DDD500620C
2015.03.15 17:51:19.088 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00CAADCB d:FF r:FFBA m:12 865E 3534C9 000000 04DE5A0061A8
2015.03.15 17:53:57.534 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00CD18D1 d:FF r:FFBA m:13 865E 3534C9 000000 04DEE0006144
2015.03.15 17:56:21.822 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00CF4C85 d:FF r:FFB9 m:14 865E 3534C9 000000 04DEE0006144
2015.03.15 17:58:31.950 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D148E7 d:FF r:FFBA m:15 865E 3534C9 000000 04DF650060E0
2015.03.15 18:01:30.662 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D40318 d:FF r:FFBA m:16 865E 3534C9 000000 04DFEA0061A8
2015.03.15 18:04:15.214 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D685F7 d:FF r:FFBA m:17 865E 3534C9 000000 04E06F00652C
2015.03.15 18:06:45.605 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D8D183 d:FF r:FFBB m:18 865E 3534C9 000000 04E0F5006720
2015.03.15 18:09:02.082 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00DAE6B2 d:FF r:FFBA m:19 865E 3534C9 000000 04E17A0065F4
2015.03.15 18:11:04.397 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00DCC48E d:FF r:FFBA m:1A 865E 3534C9 000000 04E17A0065F4
2015.03.15 18:13:55.053 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00DF5F46 d:FF r:FFBA m:1B 865E 3534C9 000000 04E2000065F4
2015.03.15 18:16:31.793 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E1C3A0 d:FF r:FFBA m:1C 865E 3534C9 000000 04E2850070E4
2015.03.15 18:18:54.373 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E3F0A8 d:FF r:FFBA m:1D 865E 3534C9 000000 04E390009DD0
2015.03.15 18:21:02.791 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E5E65C d:FF r:FFB9 m:1E 865E 3534C9 000000 04E415009F60
2015.03.15 18:23:59.551 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E898EC d:FF r:FFB9 m:1F 865E 3534C9 000000 04E49A009CA4
2015.03.15 18:26:42.394 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00EB151E d:FF r:FFB9 m:20 865E 3534C9 000000 04E5A5009B14
2015.03.15 18:29:11.078 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00ED59FE d:FF r:FFBA m:21 865E 3534C9 000000 04E62A009538
2015.03.15 18:31:25.601 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00EF678B d:FF r:FFB9 m:22 865E 3534C9 000000 04E6AF008DCC
2015.03.15 18:33:26.208 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F13EBA d:FF r:FFBA m:23 865E 3534C9 000000 04E735008E30
2015.03.15 18:36:15.155 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F3D2C4 d:FF r:FFBA m:24 865E 3534C9 000000 04E7BA00846C
2015.03.15 18:38:49.943 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F62F7C d:FF r:FFB9 m:25 865E 3534C9 000000 04E83F007530
2015.03.15 18:41:10.813 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F855D5 d:FF r:FFB9 m:26 865E 3534C9 000000 04E8C5007594
2015.03.15 18:43:17.524 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00FA44DD d:FF r:FFBA m:27 865E 3534C9 000000 04E94A007530
2015.03.15 18:46:12.574 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00FCF0BF d:FF r:FFB9 m:28 865E 3534C9 000000 04E9D0007594
2015.03.15 18:48:53.709 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00FF6645 d:FF r:FFBA m:29 865E 3534C9 000000 04EA55007274
2015.03.15 18:51:20.683 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0101A477 d:FF r:FFB9 m:2A 865E 3534C9 000000 04EADA007404
2015.03.15 18:53:33.498 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0103AB57 d:FF r:FFBA m:2B 865E 3534C9 000000 04EB6000733C
2015.03.15 18:55:32.151 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01057AE5 d:FF r:FFBA m:2C 865E 3534C9 000000 04EB6000733C
2015.03.15 18:58:19.389 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01080842 d:FF r:FFBA m:2D 865E 3534C9 000000 04EBE5007594
2015.03.15 19:00:52.466 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:010A5E4C d:FF r:FFBA m:2E 865E 3534C9 000000 04EC6A007594
2015.03.15 19:03:11.385 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:010C7D05 d:FF r:FFB8 m:2F 865E 3534C9 000000 04ECEF007594
2015.03.15 19:05:16.386 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:010E655F d:FF r:FFBA m:30 865E 3534C9 000000 04ED75007530
2015.03.15 19:08:09.728 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01110A95 d:FF r:FFB9 m:31 865E 3534C9 000000 04EDFA00733C
2015.03.15 19:10:48.911 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01137878 d:FF r:FFB9 m:32 865E 3534C9 000000 04EE7F0074CC
2015.03.15 19:13:14.176 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0115AFFD d:FF r:FFB9 m:33 865E 3534C9 000000 04EF05007404
2015.03.15 19:15:25.281 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0117B02F d:FF r:FFBA m:34 865E 3534C9 000000 04EF8A0075F8
2015.03.15 19:18:24.727 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:011A6D3D d:FF r:FFBA m:35 865E 3534C9 000000 04F010008C3C
2015.03.15 19:21:10.257 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:011CF3EC d:FF r:FFB9 m:36 865E 3534C9 000000 04F09500846C
2015.03.15 19:23:41.626 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:011F434A d:FF r:FFBD m:37 865E 3534C9 000000 04F11A007594
2015.03.15 19:25:58.835 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01215B55 d:FF r:FFBA m:38 865E 3534C9 000000 04F1A0007468
2015.03.15 19:28:01.884 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01233C0E d:FF r:FFBA m:39 865E 3534C9 000000 04F225008020
2015.03.15 19:30:53.517 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0125DA97 d:FF r:FFBA m:3A 865E 3534C9 000000 04F2AA007EF4
2015.03.15 19:33:30.989 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:012841CC d:FF r:FFBA m:3B 865E 3534C9 000000 04F32F007EF4
2015.03.15 19:35:54.302 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:012A71B0 d:FF r:FFBA m:3C 865E 3534C9 000000 04F3B5008084
2015.03.15 19:38:03.698 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:012C6B35 d:FF r:FFB9 m:3D 865E 3534C9 000000 04F43A007EF4
2015.03.15 19:41:01.434 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:012F2195 d:FF r:FFB9 m:3E 865E 3534C9 000000 04F545007E2C
2015.03.15 19:43:45.011 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0131A0A4 d:FF r:FFBA m:3F 865E 3534C9 000000 04F5CA007D64
2015.03.15 19:46:14.672 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0133E954 d:FF r:FFB9 m:40 865E 3534C9 000000 04F650007E2C
2015.03.15 19:48:30.171 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0135FAB2 d:FF r:FFB8 m:41 865E 3534C9 000000 04F6D5007DC8
2015.03.15 19:50:31.510 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0137D4BE d:FF r:FFB8 m:42 865E 3534C9 000000 04F75A007B0C
2015.03.15 19:53:21.190 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013A6BA4 d:FF r:FFB9 m:43 865E 3534C9 000000 04F7E0008598
2015.03.15 19:55:56.954 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013CCC2E d:FF r:FFB9 m:44 865E 3534C9 000000 04F8650094D4
2015.03.15 19:58:18.557 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013EF564 d:FF r:FFB9 m:45 865E 3534C9 000000 04F8EA0093A8
2015.03.15 20:00:26.000 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0140E748 d:FF r:FFB9 m:46 865E 3534C9 000000 04F96F009088
2015.03.15 20:03:22.027 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:014396FB d:FF r:FFB9 m:47 865E 3534C9 000000 04FA7A009024
2015.03.15 20:06:03.905 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01460F5C d:FF r:FFBA m:48 865E 3534C9 000000 04FAFF008E30
2015.03.15 20:08:31.602 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0148506B d:FF r:FFB9 m:49 865E 3534C9 000000 04FB85009024
2015.03.15 20:10:47.358 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:014A5B1B d:FF r:FFBA m:4A 865E 3534C9 000000 04FC0A0090EC
2015.03.15 20:12:45.023 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:014C2E7B d:FF r:FFB9 m:4B 865E 3534C9 000000 04FC90007B70
2015.03.15 20:15:32.994 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:014EBEB4 d:FF r:FFBA m:4C 865E 3534C9 000000 04FD15007404
2015.03.15 20:18:07.048 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01511890 d:FF r:FFBA m:4D 865E 3534C9 000000 04FD9A007788
2015.03.15 20:20:26.942 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01533B19 d:FF r:FFB8 m:4E 865E 3534C9 000000 04FE20007468
2015.03.15 20:22:32.676 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01552650 d:FF r:FFB9 m:4F 865E 3534C9 000000 04FEA5007DC8
2015.03.15 20:25:26.750 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0157CE61 d:FF r:FFB9 m:50 865E 3534C9 000000 04FF2A007DC8
2015.03.15 20:28:06.909 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:015A4015 d:FF r:FFBA m:51 865E 3534C9 000000 04FFAF008084
2015.03.15 20:30:32.906 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:015C7A76 d:FF r:FFBA m:52 865E 3534C9 000000 0500350066BC
2015.03.15 20:32:44.745 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:015E7D86 d:FF r:FFBA m:53 865E 3534C9 000000 0500350066BC
2015.03.15 20:34:42.666 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01604A37 d:FF r:FFBA m:54 865E 3534C9 000000 0500BA005A3C
2015.03.15 20:37:28.928 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0162D3C3 d:FF r:FFBA m:55 865E 3534C9 000000 05013F006018
2015.03.15 20:40:01.029 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:016525FE d:FF r:FFBA m:56 865E 3534C9 000000 0501C50062D4
2015.03.15 20:42:19.214 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:016741D9 d:FF r:FFBA m:57 865E 3534C9 000000 0501C50062D4
2015.03.15 20:44:23.239 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01692663 d:FF r:FFBA m:58 865E 3534C9 000000 05024A006338
2015.03.15 20:47:15.604 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:016BC7C7 d:FF r:FFBA m:59 865E 3534C9 000000 0502D0006338
2015.03.15 20:49:54.053 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:016E32CE d:FF r:FFBA m:5A 865E 3534C9 000000 050355006270
2015.03.15 20:52:18.342 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01706682 d:FF r:FFB9 m:5B 865E 3534C9 000000 0503DA0066BC
2015.03.15 20:54:28.471 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:017262E4 d:FF r:FFBA m:5C 865E 3534C9 000000 050460007EF4
2015.03.15 20:57:26.939 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01751C21 d:FF r:FFB9 m:5D 865E 3534C9 000000 050460007EF4
2015.03.15 21:00:11.491 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01779EFF d:FF r:FFBA m:5E 865E 3534C9 000000 0504E5006270
2015.03.15 21:02:41.894 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0179EA8C d:FF r:FFBA m:5F 865E 3534C9 000000 05056A006270
2015.03.15 21:04:58.115 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:017BFEC6 d:FF r:FFBA m:60 865E 3534C9 000000 0505EF006338
2015.03.15 21:07:00.432 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:017DDCA3 d:FF r:FFBA m:61 865E 3534C9 000000 050675006270
2015.03.15 21:09:51.108 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0180775B d:FF r:FFBA m:62 865E 3534C9 000000 0506FA006464
2015.03.15 21:12:27.584 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0182DAC0 d:FF r:FFBA m:63 865E 3534C9 000000 0506FA006464
2015.03.15 21:14:50.163 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:018507C7 d:FF r:FFBA m:64 865E 3534C9 000000 05077F00639C
2015.03.15 21:16:58.582 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0186FD7B d:FF r:FFBA m:65 865E 3534C9 000000 050805006400
2015.03.15 21:19:55.342 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0189B00B d:FF r:FFBB m:66 865E 3534C9 000000 05088A00639C
2015.03.15 21:22:38.185 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:018C2C3C d:FF r:FFBB m:67 865E 3534C9 000000 0509100062D4
2015.03.15 21:25:06.869 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:018E711C d:FF r:FFBA m:68 865E 3534C9 000000 0509100062D4
2015.03.15 21:27:21.392 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01907EA9 d:FF r:FFBA m:69 865E 3534C9 000000 05099500620C
2015.03.15 21:29:21.755 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:019254E5 d:FF r:FFBA m:6A 865E 3534C9 000000 050A1A006270
2015.03.15 21:32:10.702 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0194E8EF d:FF r:FFBA m:6B 865E 3534C9 000000 050AA0008408
2015.03.15 21:34:45.488 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:019745A7 d:FF r:FFBA m:6C 865E 3534C9 000000 050B250080E8
2015.03.15 21:37:06.115 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01996B0E d:FF r:FFBA m:6D 865E 3534C9 000000 050C300094D4
2015.03.15 21:39:12.825 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:019B5A15 d:FF r:FFBA m:6E 865E 3534C9 000000 050CB5009218
2015.03.15 21:42:07.876 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:019E05F9 d:FF r:FFBA m:6F 865E 3534C9 000000 050D3A009790
2015.03.15 21:44:48.766 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A07A8A d:FF r:FFBA m:70 865E 3534C9 000000 050DBF0099E8
2015.03.15 21:47:15.741 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A2B8BC d:FF r:FFBA m:71 865E 3534C9 000000 050E45009984
2015.03.15 21:49:28.555 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A4BF9D d:FF r:FFBA m:72 865E 3534C9 000000 050ECA007F58
2015.03.15 21:51:27.209 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A68F2B d:FF r:FFBA m:73 865E 3534C9 000000 050F4F006EF0
2015.03.15 21:54:14.449 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A91C87 d:FF r:FFBB m:74 865E 3534C9 000000 050FD5007DC8
2015.03.15 21:56:47.524 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01AB7292 d:FF r:FFBA m:75 865E 3534C9 000000 05105A007E90
2015.03.15 21:59:06.442 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01AD914A d:FF r:FFBB m:76 865E 3534C9 000000 0510E00080E8
2015.03.15 22:01:11.246 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01AF78B0 d:FF r:FFBB m:77 865E 3534C9 000000 051165007F58
2015.03.15 22:04:04.540 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B21DE6 d:FF r:FFBB m:78 865E 3534C9 000000 0511EA007468
2015.03.15 22:06:43.722 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B48BC9 d:FF r:FFBB m:79 865E 3534C9 000000 051270007724
2015.03.15 22:09:08.743 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B6C25A d:FF r:FFBB m:7A 865E 3534C9 000000 0512F5007A44
2015.03.15 22:11:19.849 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B8C28D d:FF r:FFBA m:7B 865E 3534C9 000000 05137A007148
2015.03.15 22:14:19.293 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01BB7F9A d:FF r:FFBB m:7C 865E 3534C9 000000 0513FF007210
2015.03.15 22:17:04.578 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01BE0555 d:FF r:FFBA m:7D 865E 3534C9 000000 051485007530
2015.03.15 22:19:35.948 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C054B3 d:FF r:FFBA m:7E 865E 3534C9 000000 05150A007AA8
2015.03.15 22:21:53.156 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C26CBF d:FF r:FFBA m:7F 865E 3534C9 000000 05158F007404
2015.03.15 22:23:56.205 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C44D79 d:FF r:FFBB m:80 865E 3534C9 000000 05161500733C
2015.03.15 22:26:47.592 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C6EB0C d:FF r:FFBA m:81 865E 3534C9 000000 05169A006F54
2015.03.15 22:29:25.065 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C95242 d:FF r:FFBA m:82 865E 3534C9 000000 0517200085FC
2015.03.15 22:31:48.377 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01CB8225 d:FF r:FFBB m:83 865E 3534C9 000000 0517A50083A4
2015.03.15 22:36:56.780 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D03117 d:FF r:FFBB m:85 865E 3534C9 000000 0518B00076C0
2015.03.15 22:39:38.842 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D2B027 d:FF r:FFBB m:86 865E 3534C9 000000 051935007724
2015.03.15 22:42:08.257 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D4F7E3 d:FF r:FFBB m:87 865E 3534C9 000000 0519BA0064C8
2015.03.15 22:44:23.757 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D70941 d:FF r:FFBB m:88 865E 3534C9 000000 0519BA0064C8
2015.03.15 22:46:25.096 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D8E34C d:FF r:FFBB m:89 865E 3534C9 000000 051A3F00620C
2015.03.15 22:49:14.776 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01DB7A33 d:FF r:FFBB m:8A 865E 3534C9 000000 051AC50060E0
2015.03.15 22:51:50.539 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01DDDABB d:FF r:FFBB m:8B 865E 3534C9 000000 051B4A0060E0
2015.03.15 22:54:12.142 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01E003F1 d:FF r:FFBB m:8C 865E 3534C9 000000 051BCF006144
2015.03.15 22:58:39.497 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01E1F5D5 d:FF r:FFBA m:8D 865E 3534C9 000000 051BCF006144
2015.03.15 22:59:15.995 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00006D54 d:FF r:FFBB m:8E 865E 3534C9 000000 051C5500620C
2015.03.15 23:02:31.926 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0002E5B5 d:FF r:FFBB m:8F 865E 3534C9 000000 051CDA0061A8
2015.03.15 23:06:45.867 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:000196C6 d:FF r:FFBB m:90 865E 3534C9 000000 051D60006018
2015.03.15 23:08:38.098 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:000191CF d:FF r:FFBB m:92 865E 3534C9 000000 051E6A007EF4
2015.03.15 23:11:26.068 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0004220A d:FF r:FFBB m:93 865E 3534C9 000000 051EF0007D64
2015.03.15 23:13:59.877 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00067AF1 d:FF r:FFBB m:94 865E 3534C9 000000 051F75007B70
2015.03.15 23:16:19.771 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00089D7A d:FF r:FFBB m:95 865E 3534C9 000000 051FFA007BD4
2015.03.15 23:18:25.504 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:000A88B0 d:FF r:FFBB m:96 865E 3534C9 000000 051FFA007BD4
2015.03.15 23:21:19.577 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:000D30C2 d:FF r:FFBB m:97 865E 3534C9 000000 05207F00652C
2015.03.15 23:23:59.735 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:000FA276 d:FF r:FFBB m:98 865E 3534C9 000000 052105007274
2015.03.15 23:26:25.732 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0011DCD7 d:FF r:FFBB m:99 865E 3534C9 000000 05218A0059D8
2015.03.15 23:28:37.568 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0013DFE6 d:FF r:FFBB m:9A 865E 3534C9 000000 05220F0055F0
2015.03.15 23:30:35.245 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0015ABA4 d:FF r:FFBB m:9B 865E 3534C9 000000 05220F0055F0
2015.03.15 23:33:21.508 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00183530 d:FF r:FFBB m:9C 865E 3534C9 000000 0522950055F0
2015.03.15 23:35:53.610 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:001A876A d:FF r:FFBB m:9D 865E 3534C9 000000 05231A0055F0
2015.03.15 23:38:11.552 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:001CA253 d:FF r:FFBA m:9E 865E 3534C9 000000 05231A0055F0
2015.03.15 23:40:15.577 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:001E86DC d:FF r:FFBB m:9F 865E 3534C9 000000 0523A000558C
2015.03.15 23:43:07.943 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00212841 d:FF r:FFBB m:A0 865E 3534C9 000000 05242500558C
2015.03.15 23:45:46.147 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00239254 d:FF r:FFBB m:A1 865E 3534C9 000000 05242500558C
2015.03.15 23:48:10.435 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0025C608 d:FF r:FFBB m:A2 865E 3534C9 000000 0524AA005528
2015.03.15 23:50:20.563 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0027C26A d:FF r:FFBB m:A3 865E 3534C9 000000 052530005528
2015.03.15 23:53:19.031 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:002A7BA7 d:FF r:FFBB m:A4 865E 3534C9 000000 052530005528
2015.03.15 23:56:03.583 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:002CFE86 d:FF r:FFBB m:A5 865E 3534C9 000000 0525B5005460
2015.03.15 23:58:33.974 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:002F4A12 d:FF r:FFBB m:A6 865E 3534C9 000000 05263A004650
2015.03.16 00:00:50.206 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00315E4D d:FF r:FFBB m:A7 865E 3534C9 000000 05263A004650
2015.03.16 00:02:52.277 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00333B35 d:FF r:FFBB m:A8 865E 3534C9 000000 05263A004650
2015.03.16 00:05:42.933 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0035D5EC d:FF r:FFBA m:A9 865E 3534C9 000000 05263A004650
2015.03.16 00:08:19.428 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00383952 d:FF r:FFBB m:AA 865E 3534C9 000000 0526BF002328
2015.03.16 00:10:41.764 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:003A6565 d:FF r:FFBB m:AB 865E 3534C9 000000 0526BF002328
2015.03.16 00:12:50.183 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:003C5B19 d:FF r:FFBB m:AC 865E 3534C9 000000 0526BF002328
2015.03.16 00:15:46.944 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:003F0DA9 d:FF r:FFBB m:AD 865E 3534C9 000000 0526BF002328
2015.03.16 00:18:29.543 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:004188E6 d:FF r:FFBB m:AE 865E 3534C9 000000 052745001964
2015.03.16 00:20:58.227 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0043CDC6 d:FF r:FFBB m:AF 865E 3534C9 000000 052745001964
2015.03.16 00:23:12.749 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0045DB53 d:FF r:FFBB m:B0 865E 3534C9 000000 052745001964
2015.03.16 00:25:13.112 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0047B18E d:FF r:FFBB m:B1 865E 3534C9 000000 052745001964
2015.03.16 00:28:01.814 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:004A44A3 d:FF r:FFBB m:B2 865E 3534C9 000000 052745001964
2015.03.16 00:30:36.601 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:004CA15B d:FF r:FFBB m:B3 865E 3534C9 000000 0527CA001964
2015.03.16 00:32:57.228 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:004EC6C2 d:FF r:FFBB m:B4 865E 3534C9 000000 0527CA001964
2015.03.16 00:35:03.694 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0050B4D5 d:FF r:FFBB m:B5 865E 3534C9 000000 0527CA001964
2015.03.16 00:37:58.744 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:005360B8 d:FF r:FFBB m:B6 865E 3534C9 000000 0527CA001964
2015.03.16 00:40:39.634 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0055D548 d:FF r:FFBB m:B7 865E 3534C9 000000 0527CA001964
2015.03.16 00:43:06.364 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00581286 d:FF r:FFBB m:B8 865E 3534C9 000000 05284F001D4C
2015.03.16 00:47:17.831 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:005BE8F4 d:FF r:FFBB m:BA 865E 3534C9 000000 0528D5003714
2015.03.16 00:50:04.825 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:005E755C d:FF r:FFBB m:BB 865E 3534C9 000000 0528D5003714
2015.03.16 00:52:37.903 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0060CB68 d:FF r:FFBB m:BC 865E 3534C9 000000 05295A003458
2015.03.16 00:54:56.820 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0062EA20 d:FF r:FFBB m:BD 865E 3534C9 000000 05295A003458
2015.03.16 00:57:01.577 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0064D186 d:FF r:FFBB m:BE 865E 3534C9 000000 05295A003458
2015.03.16 00:59:54.674 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:006775C7 d:FF r:FFBB m:BF 865E 3534C9 000000 0529E0002EE0
2015.03.16 01:02:33.855 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0069E3AA d:FF r:FFBB m:C0 865E 3534C9 000000 0529E0002EE0
2015.03.16 01:04:58.877 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:006C1A3B d:FF r:FFBB m:C1 865E 3534C9 000000 0529E0002EE0
2015.03.16 01:07:09.737 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:006E1979 d:FF r:FFBB m:C2 865E 3534C9 000000 0529E0002EE0
2015.03.16 01:10:09.183 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0070D687 d:FF r:FFBB m:C3 865E 3534C9 000000 0529E0002EE0
2015.03.16 01:12:54.467 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00735C44 d:FF r:FFBB m:C4 865E 3534C9 000000 052A65001900
2015.03.16 01:15:25.592 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0075AAAE d:FF r:FFBB m:C5 865E 3534C9 000000 052A65001900
2015.03.16 01:17:42.800 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0077C2B9 d:FF r:FFBB m:C6 865E 3534C9 000000 052A65001900
2015.03.16 01:19:45.848 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0079A372 d:FF r:FFBB m:C7 865E 3534C9 000000 052A65001900
2015.03.16 01:22:37.236 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:007C4107 d:FF r:FFBB m:C8 865E 3534C9 000000 052A65001900
2015.03.16 01:25:14.709 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:007EA83D d:FF r:FFBB m:C9 865E 3534C9 000000 052AEA001900
2015.03.16 01:27:38.020 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0080D820 d:FF r:FFBB m:CA 865E 3534C9 000000 052AEA001900
2015.03.16 01:29:47.171 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0082D0B1 d:FF r:FFBB m:CB 865E 3534C9 000000 052AEA001900
2015.03.16 01:32:44.663 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0085861E d:FF r:FFBB m:CC 865E 3534C9 000000 052AEA001900
2015.03.16 01:35:28.239 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0088052D d:FF r:FFBB m:CD 865E 3534C9 000000 052B70001900
2015.03.16 01:37:57.654 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:008A4CE9 d:FF r:FFBB m:CE 865E 3534C9 000000 052B70001900
2015.03.16 01:40:12.910 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:008C5D53 d:FF r:FFBB m:CF 865E 3534C9 000000 052B70001900
2015.03.16 01:42:14.249 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:008E375F d:FF r:FFBC m:D0 865E 3534C9 000000 052B70001900
2015.03.16 01:45:03.928 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0090CE45 d:FF r:FFBB m:D1 865E 3534C9 000000 052BF5002260
2015.03.16 01:47:39.447 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00932DD9 d:FF r:FFBB m:D2 865E 3534C9 000000 052BF5002260
2015.03.16 01:50:01.051 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00955710 d:FF r:FFBB m:D3 865E 3534C9 000000 052BF5002260
2015.03.16 01:52:08.493 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:009748F4 d:FF r:FFBB m:D4 865E 3534C9 000000 052BF5002260
2015.03.16 01:55:04.275 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0099F7B2 d:FF r:FFBB m:D5 865E 3534C9 000000 052BF5002260
2015.03.16 01:57:46.142 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:009C7013 d:FF r:FFBA m:D6 865E 3534C9 000000 052C7A001900
2015.03.16 02:00:13.849 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:009EB122 d:FF r:FFBB m:D7 865E 3534C9 000000 052C7A001900
2015.03.16 02:02:27.395 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00A0BADE d:FF r:FFBB m:D8 865E 3534C9 000000 052C7A001900
2015.03.16 02:04:26.781 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00A28D49 d:FF r:FFBB m:D9 865E 3534C9 000000 052C7A001900
2015.03.16 02:07:14.751 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00A51D83 d:FF r:FFBB m:DA 865E 3534C9 000000 052C7A001900
2015.03.16 02:09:48.561 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00A7766B d:FF r:FFBB m:DB 865E 3534C9 000000 052CFF001900
2015.03.16 02:12:08.211 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00A99800 d:FF r:FFBB m:DC 865E 3534C9 000000 052CFF001900
2015.03.16 02:14:13.944 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00AB8336 d:FF r:FFBB m:DD 865E 3534C9 000000 052CFF001900
2015.03.16 02:17:08.018 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00AE2B48 d:FF r:FFBA m:DE 865E 3534C9 000000 052CFF001900
2015.03.16 02:19:47.933 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B09C08 d:FF r:FFBB m:DF 865E 3534C9 000000 052D85002198
2015.03.16 02:22:13.930 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B2D66A d:FF r:FFBB m:E0 865E 3534C9 000000 052D85002198
2015.03.16 02:24:25.767 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B4D979 d:FF r:FFBA m:E1 865E 3534C9 000000 052E0A0036B0
2015.03.16 02:26:23.444 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B6A536 d:FF r:FFBB m:E2 865E 3534C9 000000 052E0A0036B0
2015.03.16 02:29:09.705 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00B92EC2 d:FF r:FFBB m:E3 865E 3534C9 000000 052E8F003458
2015.03.16 02:31:41.806 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00BB80FC d:FF r:FFBB m:E4 865E 3534C9 000000 052E8F003458
2015.03.16 02:33:59.747 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00BD9BE4 d:FF r:FFBB m:E5 865E 3534C9 000000 052E8F003458
2015.03.16 02:36:03.527 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00BF7F79 d:FF r:FFBB m:E6 865E 3534C9 000000 052E8F003458
2015.03.16 02:38:55.892 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C220DD d:FF r:FFBA m:E7 865E 3534C9 000000 052F150027D8
2015.03.16 02:41:34.097 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C48AF0 d:FF r:FFBB m:E8 865E 3534C9 000000 052F150027D8
2015.03.16 02:43:58.142 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C6BDB0 d:FF r:FFBB m:E9 865E 3534C9 000000 052F150027D8
2015.03.16 02:46:08.269 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00C8BA11 d:FF r:FFBB m:EA 865E 3534C9 000000 052F150027D8
2015.03.16 02:49:06.737 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00CB734F d:FF r:FFBB m:EB 865E 3534C9 000000 052F9A001900
2015.03.16 02:51:51.046 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00CDF53A d:FF r:FFBA m:EC 865E 3534C9 000000 052F9A001900
2015.03.16 02:54:21.438 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D040C6 d:FF r:FFBB m:ED 865E 3534C9 000000 052F9A001900
2015.03.16 02:56:37.669 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D25501 d:FF r:FFBA m:EE 865E 3534C9 000000 052F9A001900
2015.03.16 02:58:39.741 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D431E9 d:FF r:FFBB m:EF 865E 3534C9 000000 052F9A001900
2015.03.16 03:01:30.152 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D6CBAC d:FF r:FFBB m:F0 865E 3534C9 000000 053020001900
2015.03.16 03:04:06.648 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00D92F11 d:FF r:FFBB m:F1 865E 3534C9 000000 053020001900
2015.03.16 03:06:28.984 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00DB5B24 d:FF r:FFBB m:F2 865E 3534C9 000000 053020001900
2015.03.16 03:08:37.158 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00DD4FE4 d:FF r:FFBB m:F3 865E 3534C9 000000 053020001900
2015.03.16 03:11:33.918 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E00274 d:FF r:FFBA m:F4 865E 3534C9 000000 053020001900
2015.03.16 03:14:16.516 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E27DB1 d:FF r:FFBB m:F5 865E 3534C9 000000 0530A5001900
2015.03.16 03:16:44.955 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E4C19C d:FF r:FFBB m:F6 865E 3534C9 000000 0530A5001900
2015.03.16 03:18:59.479 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E6CF2B d:FF r:FFBA m:F7 865E 3534C9 000000 0530A5001900
2015.03.16 03:20:59.841 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00E8A565 d:FF r:FFBB m:F8 865E 3534C9 000000 0530A5001900
2015.03.16 03:23:48.543 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00EB387B d:FF r:FFBB m:F9 865E 3534C9 000000 05312A00238C
2015.03.16 03:26:23.330 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00ED9533 d:FF r:FFBB m:FA 865E 3534C9 000000 05312A00238C
2015.03.16 03:28:43.957 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00EFBA99 d:FF r:FFBB m:FB 865E 3534C9 000000 05312A00238C
2015.03.16 03:30:50.423 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F1A8AC d:FF r:FFBB m:FC 865E 3534C9 000000 05312A00238C
2015.03.16 03:33:45.229 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F4539B d:FF r:FFBA m:FD 865E 3534C9 000000 05312A00238C
2015.03.16 03:36:26.119 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F6C82B d:FF r:FFBB m:FE 865E 3534C9 000000 0531B0001900
2015.03.16 03:38:52.850 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00F90569 d:FF r:FFBB m:FF 865E 3534C9 000000 0531B0001900
2015.03.16 03:41:05.420 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00FB0B55 d:FF r:FFBB m:00 865E 3534C9 000000 0531B0001900
2015.03.16 03:43:47.287 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00FD83B6 d:FF r:FFBB m:01 865E 3534C9 000000 0531B0001900
2015.03.16 03:46:15.237 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:00FFC5B9 d:FF r:FFBA m:02 865E 3534C9 000000 053235001900
2015.03.16 03:48:29.027 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0101D069 d:FF r:FFBB m:03 865E 3534C9 000000 053235001900
2015.03.16 03:50:28.658 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0103A3C8 d:FF r:FFBB m:04 865E 3534C9 000000 053235001900
2015.03.16 03:53:16.628 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01063402 d:FF r:FFBA m:05 865E 3534C9 000000 053235001900
2015.03.16 03:55:50.682 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01088DDD d:FF r:FFBB m:06 865E 3534C9 000000 0532BA002648
2015.03.16 03:58:10.576 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:010AB067 d:FF r:FFBB m:07 865E 3534C9 000000 0532BA002648
2015.03.16 04:00:16.310 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:010C9B9E d:FF r:FFBB m:08 865E 3534C9 000000 053340003584
2015.03.16 04:03:10.628 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:010F44A4 d:FF r:FFBB m:09 865E 3534C9 000000 053340003584
2015.03.16 04:05:50.785 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0111B657 d:FF r:FFBA m:0A 865E 3534C9 000000 0533C5003390
2015.03.16 04:08:16.783 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0113F0B9 d:FF r:FFBB m:0B 865E 3534C9 000000 0533C5003390
2015.03.16 04:10:28.864 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0115F4BC d:FF r:FFBB m:0C 865E 3534C9 000000 0533C5003390
2015.03.16 04:12:26.785 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0117C16D d:FF r:FFBA m:0D 865E 3534C9 000000 0533C5003390
2015.03.16 04:15:13.047 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:011A4AF9 d:FF r:FFBB m:0E 865E 3534C9 000000 05344A00238C
2015.03.16 04:17:45.392 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:011C9E29 d:FF r:FFBB m:0F 865E 3534C9 000000 05344A00238C
2015.03.16 04:20:03.577 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:011EBA05 d:FF r:FFBB m:10 865E 3534C9 000000 05344A00238C
2015.03.16 04:22:07.602 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01209E8F d:FF r:FFBA m:11 865E 3534C9 000000 05344A00238C
2015.03.16 04:24:59.967 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01233FF3 d:FF r:FFBB m:12 865E 3534C9 000000 05344A00238C
2015.03.16 04:27:38.414 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0125AAFA d:FF r:FFBB m:13 865E 3534C9 000000 0534CF00189C
2015.03.16 04:30:02.705 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0127DEB0 d:FF r:FFBB m:14 865E 3534C9 000000 0534CF00189C
2015.03.16 04:32:12.833 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0129DB12 d:FF r:FFBB m:15 865E 3534C9 000000 0534CF00189C
2015.03.16 04:35:11.545 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:012C9544 d:FF r:FFBB m:16 865E 3534C9 000000 0534CF00189C
2015.03.16 04:37:56.097 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:012F1822 d:FF r:FFBB m:17 865E 3534C9 000000 0534CF00189C
2015.03.16 04:40:26.489 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013163AF d:FF r:FFBB m:18 865E 3534C9 000000 05355500189C
2015.03.16 04:42:42.966 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013378DF d:FF r:FFBA m:19 865E 3534C9 000000 05355500189C
2015.03.16 04:44:45.281 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013556BB d:FF r:FFBA m:1A 865E 3534C9 000000 05355500189C
2015.03.16 04:47:35.937 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0137F172 d:FF r:FFBB m:1B 865E 3534C9 000000 05355500189C
2015.03.16 04:50:12.676 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013A55CB d:FF r:FFBB m:1C 865E 3534C9 000000 05355500189C
2015.03.16 04:52:35.256 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013C82D2 d:FF r:FFBB m:1D 865E 3534C9 000000 0535DA001AF4
2015.03.16 04:54:43.675 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:013E7887 d:FF r:FFBB m:1E 865E 3534C9 000000 0535DA001AF4
2015.03.16 04:57:40.435 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01412B18 d:FF r:FFBB m:1F 865E 3534C9 000000 0535DA001AF4
2015.03.16 05:00:23.278 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0143A749 d:FF r:FFBB m:20 865E 3534C9 000000 0535DA001AF4
2015.03.16 05:02:51.961 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0145EC28 d:FF r:FFBB m:21 865E 3534C9 000000 05365F001E78
2015.03.16 05:05:06.484 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0147F9B6 d:FF r:FFBB m:22 865E 3534C9 000000 05365F001E78
2015.03.16 05:07:07.091 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0149D0E5 d:FF r:FFBB m:23 865E 3534C9 000000 05365F001E78
2015.03.16 05:09:56.038 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:014C64EF d:FF r:FFBB m:24 865E 3534C9 000000 05365F001E78
2015.03.16 05:12:30.824 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:014EC1A6 d:FF r:FFBB m:25 865E 3534C9 000000 05365F001E78
2015.03.16 05:14:51.694 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0150E801 d:FF r:FFBB m:26 865E 3534C9 000000 0536E5001900
2015.03.16 05:16:58.405 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0152D70A d:FF r:FFBB m:27 865E 3534C9 000000 0536E5001900
2015.03.16 05:19:53.455 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:015582EC d:FF r:FFBB m:28 865E 3534C9 000000 0536E5001900
2015.03.16 05:22:34.589 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0157F870 d:FF r:FFBB m:29 865E 3534C9 000000 0536E5001900
2015.03.16 05:25:01.563 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:015A36A2 d:FF r:FFBB m:2A 865E 3534C9 000000 0536E5001900
2015.03.16 05:27:14.377 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:015C3D82 d:FF r:FFBB m:2B 865E 3534C9 000000 05376A001900
2015.03.16 05:29:13.031 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:015E0D10 d:FF r:FFBB m:2C 865E 3534C9 000000 05376A001900
2015.03.16 05:32:00.270 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01609A6E d:FF r:FFBB m:2D 865E 3534C9 000000 0537F00030D4
2015.03.16 05:34:33.346 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0162F078 d:FF r:FFBA m:2E 865E 3534C9 000000 0537F00030D4
2015.03.16 05:36:52.264 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01650F31 d:FF r:FFBB m:2F 865E 3534C9 000000 0537F00030D4
2015.03.16 05:38:57.265 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0166F78B d:FF r:FFBB m:30 865E 3534C9 000000 053875003520
2015.03.16 05:41:50.606 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01699CC0 d:FF r:FFBA m:31 865E 3534C9 000000 053875003520
2015.03.16 05:44:29.787 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:016C0AA4 d:FF r:FFBB m:32 865E 3534C9 000000 0538FA0033F4
2015.03.16 05:46:55.052 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:016E4229 d:FF r:FFBB m:33 865E 3534C9 000000 0538FA0033F4
2015.03.16 05:49:06.157 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0170425C d:FF r:FFBB m:34 865E 3534C9 000000 0538FA0033F4
2015.03.16 05:52:05.602 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0172FF69 d:FF r:FFBB m:35 865E 3534C9 000000 0538FA0033F4
2015.03.16 05:54:51.132 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01758619 d:FF r:FFBB m:36 865E 3534C9 000000 053980001E14
2015.03.16 05:57:22.500 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0177D576 d:FF r:FFBB m:37 865E 3534C9 000000 053980001E14
2015.03.16 05:59:39.709 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0179ED81 d:FF r:FFBB m:38 865E 3534C9 000000 053980001E14
2015.03.16 06:01:42.757 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:017BCE3A d:FF r:FFBB m:39 865E 3534C9 000000 053980001E14
2015.03.16 06:04:34.390 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:017E6CC2 d:FF r:FFBB m:3A 865E 3534C9 000000 053980001E14
2015.03.16 06:07:11.861 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0180D3F8 d:FF r:FFBB m:3B 865E 3534C9 000000 053A05001964
2015.03.16 06:09:35.174 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:018303DC d:FF r:FFBB m:3C 865E 3534C9 000000 053A05001964
2015.03.16 06:11:44.569 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0184FD61 d:FF r:FFBB m:3D 865E 3534C9 000000 053A05001964
2015.03.16 06:14:42.306 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0187B3C3 d:FF r:FFBB m:3E 865E 3534C9 000000 053A05001964
2015.03.16 06:17:25.882 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:018A32D2 d:FF r:FFBB m:3F 865E 3534C9 000000 053A8A001964
2015.03.16 06:19:55.542 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:018C7B82 d:FF r:FFBB m:40 865E 3534C9 000000 053A8A001964
2015.03.16 06:22:11.041 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:018E8CE0 d:FF r:FFBB m:41 865E 3534C9 000000 053A8A001964
2015.03.16 06:24:12.389 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:019066EB d:FF r:FFBB m:42 865E 3534C9 000000 053A8A001964
2015.03.16 06:27:02.060 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0192FDD2 d:FF r:FFBB m:43 865E 3534C9 000000 053B0F002008
2015.03.16 06:29:37.823 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01955E5A d:FF r:FFBB m:44 865E 3534C9 000000 053B0F002008
2015.03.16 06:31:59.427 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01978792 d:FF r:FFBB m:45 865E 3534C9 000000 053B0F002008
2015.03.16 06:34:06.869 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01997976 d:FF r:FFBA m:46 865E 3534C9 000000 053B0F002008
2015.03.16 06:37:02.896 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:019C2929 d:FF r:FFBB m:47 865E 3534C9 000000 053B0F002008
2015.03.16 06:39:44.763 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:019EA18A d:FF r:FFBB m:48 865E 3534C9 000000 053B95001AF4
2015.03.16 06:42:12.469 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A0E298 d:FF r:FFBB m:49 865E 3534C9 000000 053B95001AF4
2015.03.16 06:44:26.260 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A2ED49 d:FF r:FFBC m:4A 865E 3534C9 000000 053B95001AF4
2015.03.16 06:46:25.890 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A4C0A7 d:FF r:FFBC m:4B 865E 3534C9 000000 053B95001AF4
2015.03.16 06:49:13.860 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A750E1 d:FF r:FFBB m:4C 865E 3534C9 000000 053B95001AF4
2015.03.16 06:51:47.915 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01A9AABD d:FF r:FFBC m:4D 865E 3534C9 000000 053C1A001964
2015.03.16 06:54:07.809 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01ABCD46 d:FF r:FFBB m:4E 865E 3534C9 000000 053C1A001964
2015.03.16 06:56:13.543 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01ADB87D d:FF r:FFBC m:4F 865E 3534C9 000000 053C1A001964
2015.03.16 06:59:07.616 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B0608F d:FF r:FFBC m:50 865E 3534C9 000000 053C1A001964
2015.03.16 07:01:47.774 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B2D243 d:FF r:FFBC m:51 865E 3534C9 000000 053C1A001964
2015.03.16 07:04:13.771 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B50CA4 d:FF r:FFBD m:52 865E 3534C9 000000 053C9F001A2C
2015.03.16 07:06:25.608 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B70FB3 d:FF r:FFBB m:53 865E 3534C9 000000 053C9F001A2C
2015.03.16 07:08:23.530 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01B8DC65 d:FF r:FFBB m:54 865E 3534C9 000000 053D250037DC
2015.03.16 07:11:09.792 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01BB65F1 d:FF r:FFBB m:55 865E 3534C9 000000 053D250037DC
2015.03.16 07:13:41.893 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01BDB82A d:FF r:FFBB m:56 865E 3534C9 000000 053DAA0034BC
2015.03.16 07:16:00.077 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01BFD406 d:FF r:FFBB m:57 865E 3534C9 000000 053DAA0034BC
2015.03.16 07:18:04.102 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C1B890 d:FF r:FFBB m:58 865E 3534C9 000000 053DAA0034BC
2015.03.16 07:20:56.467 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C459F4 d:FF r:FFBB m:59 865E 3534C9 000000 053E30003390
2015.03.16 07:23:34.917 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C6C4FB d:FF r:FFBC m:5A 865E 3534C9 000000 053E30003390
2015.03.16 07:25:59.205 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01C8F8AF d:FF r:FFBC m:5B 865E 3534C9 000000 053E30003390
2015.03.16 07:28:09.333 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01CAF511 d:FF r:FFBC m:5C 865E 3534C9 000000 053E30003390
2015.03.16 07:31:07.802 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01CDAE4E d:FF r:FFBC m:5D 865E 3534C9 000000 053EB50019C8
2015.03.16 07:33:52.355 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D0312E d:FF r:FFBC m:5E 865E 3534C9 000000 053EB50019C8
2015.03.16 07:36:22.746 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D27CBB d:FF r:FFBC m:5F 865E 3534C9 000000 053EB50019C8
2015.03.16 07:38:38.979 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D490F6 d:FF r:FFBC m:60 865E 3534C9 000000 053EB50019C8
2015.03.16 07:40:41.294 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D66ED3 d:FF r:FFBC m:61 865E 3534C9 000000 053EB50019C8
2015.03.16 07:43:31.950 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01D9098A d:FF r:FFBC m:62 865E 3534C9 000000 053F3A001900
2015.03.16 07:46:08.446 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01DB6CF0 d:FF r:FFBC m:63 865E 3534C9 000000 053F3A001900
2015.03.16 07:48:31.025 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01DD99F7 d:FF r:FFBC m:64 865E 3534C9 000000 053F3A001900
2015.03.16 07:50:39.445 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01DF8FAD d:FF r:FFBC m:65 865E 3534C9 000000 053F3A001900
2015.03.16 07:53:36.204 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01E2423C d:FF r:FFBC m:66 865E 3534C9 000000 053F3A001900
2015.03.16 07:56:19.048 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01E4BE6E d:FF r:FFBC m:67 865E 3534C9 000000 053FC0001900
2015.03.16 07:58:47.730 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01E7034E d:FF r:FFBC m:68 865E 3534C9 000000 053FC0001900
2015.03.16 08:01:02.254 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01E910DC d:FF r:FFBC m:69 865E 3534C9 000000 053FC0001900
2015.03.16 08:03:02.616 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01EAE717 d:FF r:FFBC m:6A 865E 3534C9 000000 053FC0001900
2015.03.16 08:05:51.563 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01ED7B21 d:FF r:FFBC m:6B 865E 3534C9 000000 0540450026AC
2015.03.16 08:08:26.375 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01EFD7DA d:FF r:FFBC m:6C 865E 3534C9 000000 0540450026AC
2015.03.16 08:10:46.976 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01F1FD40 d:FF r:FFBC m:6D 865E 3534C9 000000 0540450026AC
2015.03.16 08:12:53.686 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01F3EC47 d:FF r:FFBC m:6E 865E 3534C9 000000 0540450026AC
2015.03.16 08:15:48.737 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01F6982C d:FF r:FFBC m:6F 865E 3534C9 000000 0540CA001C20
2015.03.16 08:18:29.627 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01F90CBD d:FF r:FFBC m:70 865E 3534C9 000000 0540CA001C20
2015.03.16 08:20:56.601 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01FB4AEF d:FF r:FFBC m:71 865E 3534C9 000000 0540CA001C20
2015.03.16 08:23:09.415 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01FD51CF d:FF r:FFBC m:72 865E 3534C9 000000 0540CA001C20
2015.03.16 08:25:08.069 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:01FF215E d:FF r:FFBC m:73 865E 3534C9 000000 05414F001D4C
2015.03.16 08:27:55.306 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0201AEBA d:FF r:FFBC m:74 865E 3534C9 000000 05414F001D4C
Es sind aber auch keine vollen 24h bisher vergangen.
Markus
ich hab 24h, aber es ist kein Battery reading dabei gewesen
Nöö, hier auch kein Batt. Reading, habe heute früh mal kurz die Anlerntaste betätigt um dem Sensor die Readings neu zu entlocken.
Frank
Auch hier definitiv kein battery-Reading:
anbei alle aufgezeichneten Messages.
Mir ist gerade aufgefallen das der Sensor auf CommandAccepted no steht?! Werte liefert er aber fleißig.
Readings:
2015-03-16 15:01:30 Activity alive
2015-03-16 11:27:58 CommandAccepted no
2015-03-16 09:41:01 D-firmware 1.0
2015-03-16 09:41:01 D-serialNr MEQ0025911
2015-03-16 11:27:57 PairedTo 0x123ABC
2015-03-16 11:27:58 R-mtrConstGas 0.01 m3/I
2015-03-16 11:27:58 R-mtrConstIr 75 U/kWh
2015-03-16 11:27:58 R-mtrConstLed 10000 i/kWh
2015-03-16 11:27:58 R-mtrSensIr 33 %
2015-03-16 11:27:58 R-mtrType gas
2015-03-10 13:11:02 R-pairCentral 0x123ABC
Frank
Hallo, nachdem ich heute das Kabel zum Sensor verlängert habe und aus dem Grund die Batterien aus dem Sendemodul nehmen musste, hat der Sensor auch ein Batterie Reading.
Also einmal Batterien raus und der Sensor liefert das battery Reading.
Readings:
2015-03-18 16:01:45 Activity alive
2015-03-10 13:11:02 R-transmDevTryMax 6
2015-03-16 11:27:58 R-transmitTryMax 6
2015-03-16 11:27:57 RegL_00: 02:01 5C:38 0A:12 0B:3A 0C:BC F1:FC 14:06 00:00
2015-03-16 11:27:58 RegL_01: 08:00 30:06 95:01 96:00 97:4B 98:00 99:0A 9A:27 9B:10 9C:21 00:00
2015-03-18 15:52:57 battery ok
2015-03-18 16:04:03 boot off
2015-03-18 16:04:03 eState E: 0.13 P: 0.896
2015-03-18 16:04:03 gasCnt 0.13
2015-03-18 15:52:57 gasCntOffset 52.71
2015-03-18 16:04:03 gasPower 0.896
2015-03-18 16:04:03 gasPrevCnt 0.13
2015-03-18 15:52:57 powerOn 2015-03-18 15:52:57
2015-03-18 16:04:03 realPower 0
2015-03-14 07:38:55 realPower2 0
2015-03-18 15:52:57 recentStateType info
2015-03-18 16:04:03 rssi_at_HMLAN1 -77
2015-03-18 16:04:04 rssi_at_HMLAN2 -92
2015-03-18 15:52:57 rssi_at_rpt_HMLAN1 -33
2015-03-18 15:52:57 rssi_at_rpt_HMLAN2 -66
2015-03-18 16:04:04 statGasCnt Hour: 0.04 Day: -49.54 Month: -23.11 Year: -23.11 (since: 2015-03-14 )
2015-03-18 15:59:55 statGasCntLast Hour: -52.44 Day: 5.29 Month: - Year: -
2015-03-13 12:56:55 statStateDay 0 00:00:00 0: 00:10:00 0_Count 00:00:01 (since: 2015-03-13_12:46:55)
2015-03-13 12:56:55 statStateMonth 0 00:00:00 0: 00:10:00 0_Count 00:00:01 (since: 2015-03-13_12:46:55)
2015-03-18 15:52:57 state 0
Frank
hab es direkt ausprobiert, habe keine Battery readings bekommen. Habe allerdings ein Ferraris sensor drann.
Das hat nichts mit dem Sensor, Gas oder Strom, zu tun. Ich hatte die Batterien bestimmt über 30min draußen (2min sollten auch reichen da die Spannung intern gepuffert wird). Und welche Softwarestand hast du (10_CUL_HM.pm) mit
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8221 2015-03-15 18:17:36Z martinp876 $
funktioniert es bei mir.
Frank
Selbe Version wie Frank und mit Ferraris-Sensor (wobei irrelevant, wie bereits erwähnt)... Wurde bei der Montage Montag Nacht direkt in den Registern angelegt.
Der Fairness halber sei aber erwähnt, dass ich seither kein Update von der Batterie mehr erhalten habe (mittlerweile knapp 48 Stunden im Betrieb).
Stimmt, aktualisiert wird das Reading bei mir auch nicht (bis jetzt).
Frank
Ist es möglich, dass eine Info-Meldung nur geschickt wird vom Sensor, wenn die Battery tatsächlich "low" ist?
Hat jemand ein Labornetzteil und könnte mal ein battery low provozieren?
Ich hab zwar ein Labornetzteil aber seit gestern ist der Sensor gut verbaut im Keller, den möchte ich jetzt ungerne wieder abbauen (der Sensor muss ja auch gesteckt sein).
Frank
die infomessage ist nicht zu sehen, kommt wohl nicht zyklisch.
Das Device unterstützt wakeup - man kann versuchen einen statusrequest zu senden vielleicht antwortet das Device
ihr könnt in HMConfig einfügen in Zeile 1461
$culHmSubTypeSets{powerSensor} = $culHmSubTypeSets{outputUnit};
dann geht das Kommando. Wenn es klappt kommt es natürlich in den Code
Hallo Martin, hab es gerade mal eingefügt und statusrequest abgesetzt. Das batt. Reading wird geschrieben aber leider geht dabei state auf NACK. Daten liefert der Sensor aber weiterhin. Seltsam ist auch CommandAccepted
no, steht seit Inbetriebnahme auf no.
DEF 353366
HMLAN1_MSGCNT 6
HMLAN1_RAWMSG E353366,0000,035FEEEB,FF,FFDB,3AC002353366123ABC80
HMLAN1_RSSI -37
HMLAN1_TIME 2015-03-21 11:22:18
HMLAN2_MSGCNT 6
HMLAN2_RAWMSG E353366,0000,E0F631A8,FF,FFB8,3AC002353366123ABC80
HMLAN2_RSSI -72
HMLAN2_TIME 2015-03-21 11:22:18
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 12
NAME Gas_Sensor
NR 1437
STATE E: 16.76 P: 0.902
TYPE CUL_HM
lastMsg No:3A - t:02 s:353366 d:123ABC 80
protCmdDel 3
protLastRcv 2015-03-21 11:22:18
protNack 1 last_at:2015-03-21 11:22:18
protResnd 1 last_at:2015-03-21 11:20:15
protSnd 2 last_at:2015-03-21 11:22:17
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-71.25 min:-72 max:-70 lst:-72 cnt:4
rssi_at_HMLAN2 avg:-82 min:-82 max:-82 lst:-82 cnt:4
rssi_at_rpt_HMLAN1 avg:-37 min:-37 max:-37 lst:-37 cnt:2
rssi_at_rpt_HMLAN2 avg:-72 min:-72 max:-72 lst:-72 cnt:2
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Activity:
Mydblog:
TIME 1426933201.08179
VALUE alive
Boot:
Mydblog:
TIME 1426933337.48845
VALUE off
Estate:
Mydblog:
VALUE E: 16.76 P: 0.902
Gascnt:
Mydblog:
VALUE 16.76
Gaspower:
Mydblog:
VALUE 0.902
Gasprevcnt:
Mydblog:
VALUE 16.76
Realpower:
Mydblog:
VALUE 0
Rssi_at_hmlan1:
Mydblog:
TIME 1426933338.20756
VALUE -72
Rssi_at_hmlan2:
Mydblog:
TIME 1426933338.23303
VALUE -82
Rssi_at_rpt_hmlan1:
Mydblog:
TIME 1426933338.27311
VALUE -37
Rssi_at_rpt_hmlan2:
Mydblog:
TIME 1426933338.25252
VALUE -72
Statgascnt:
Mydblog:
VALUE Hour: 0.24 Day: 3.44 Month: 15.21 Year: 15.21 (since: 2015-03-19 )
State:
Mydblog:
VALUE Nack
Readings:
2015-03-21 11:20:01 Activity alive
2015-03-21 11:22:18 CommandAccepted no
2015-03-21 11:22:17 boot off
2015-03-21 11:22:17 eState E: 16.76 P: 0.902
2015-03-21 11:22:17 gasCnt 16.76
2015-03-21 11:22:17 gasPower 0.902
2015-03-21 11:22:17 gasPrevCnt 16.76
2015-03-21 11:22:17 realPower 0
2015-03-21 11:22:18 rssi_at_HMLAN1 -72
2015-03-21 11:22:18 rssi_at_HMLAN2 -82
2015-03-21 11:22:18 rssi_at_rpt_HMLAN1 -37
2015-03-21 11:22:18 rssi_at_rpt_HMLAN2 -72
2015-03-21 11:22:18 statGasCnt Hour: 0.24 Day: 3.44 Month: 15.21 Year: 15.21 (since: 2015-03-19 )
2015-03-21 10:59:55 statGasCntLast Hour: 0.49 Day: 6.35 Month: - Year: -
2015-03-21 11:22:18 state Nack
Helper:
_98_statistics Gas_statistic
mId 00DE
rxType 12
Io:
newChn +353366,00,01,00
nextSend 1426933338.27536
rxt 2
vccu vccu
p:
353366
00
01
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 3A
Io:
HMLAN1 -35
HMLAN2 -72
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -71.25
cnt 4
lst -72
max -70
min -72
At_hmlan2:
avg -82
cnt 4
lst -82
max -82
min -82
At_rpt_hmlan1:
avg -37
cnt 2
lst -37
max -37
min -37
At_rpt_hmlan2:
avg -72
cnt 2
lst -72
max -72
min -72
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-ES-TX-WM
room Heizung
rssiLog 1
serialNr MEQ0025911
stateFormat eState
subType powerSensor
userReadings realPower:gasPower {gasRealPower();},gasPrevCnt:gasCnt {ReadingsVal("Gas_Sensor","gasCnt",0);}
Nack bekomme ich aber auch bei einem getConfig.
Scheint also ein generelles Problem bei der Rückmeldung von dem Gerät zu sein.
Stimmt, hatte ich leider nicht mit erwähnt. Lässt sich nur über Batterie raus, warten und wieder rein, abstellen.
Frank
Wird lazyConfig überhaupt unterstützt? Ansonsten müsste man doch sowieso den Knopf am Gerät drücken bei getConfig, oder?
Stimmt, laut hminfo list models gibt es: powerSensor HM-ES-TX-WM 00DE config,wakeup 00:10 1
kein lazyConfig
Aber eine Antwort für die Batterie kommt doch beim statusRequest nach einfügen der Zeile. :-/
Ich Trottel, man sollte genau hinsehen! Ich war beim ablesen eine Zeile zu tief, das battery Reading wird NICHT erneuert!
Nach statusRequest und eingefügter
Laut Zeitstempel ist das Reading immer noch vom letzten Power off/on:
battery
ok
2015-03-18 15:52:57
Habe es auch gerade mal probiert,
nach eine Status-Request kommen folgende Events:
2015-03-23 11:05:56.138 CUL_HM Stromsensor_Wohnung power: 187
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung boot: off
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung current: 0
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung eState: E: 67120 P: 184 I: 0 U: 0 f: 50
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung energy: 67120
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung frequency: 50
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung power: 184
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung voltage: 0
2015-03-23 11:08:28.331 CUL_HM Stromsensor_Wohnung kWperHour: 67.12
2015-03-23 11:08:28.880 CUL_HM Stromsensor_Wohnung NACK
2015-03-23 11:08:28.880 CUL_HM Stromsensor_Wohnung Nack
2015-03-23 11:08:28.880 CUL_HM Stromsensor_Wohnung kWperHour: 67.12
leider kein battery-Reading dabei.
Kann man irgendwie erkennen, ob eine cyclic Info Message aktiviert ist und wenn ja in welchem Interval (evtl. Register)?
Markus
Hast du spasseshalber mal die Batterien entfernt? Dumm ist nur das dann die Readings flöten gehen und Monats/Jahresplots "verunstaltet" sind.
Frank
Nein, es ist ja bereits bekannt, dass beim Batterie rausnehmen eine Info-Message samt battery-Reading kommt, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich geh ja nicht jeden Tag runter zum Zählerschrank und nehm die Batterie kurz raus, damit ich weis, ob sie noch in Ordnung ist.
Aufgrund der bisher bekannten Information gehe ich davon aus, das eine "battery: low" Meldung vom Gerät erst nach dem tatsächlichen unterschreiten der Spannung gesendet wird, nur das müsste mit einem Labornetzteil überprüft werden. Dass das Gerät eine solche Meldung beherscht wurde ja bereits verifiziert (durch rausnehmen und reinstecken der Batterien).
Markus
Desshalb hab ich ja auch spasseshalber geschrieben. Auf jeden Fall hättest du das Reading dann und könntest mit fast leeren Batterien ein batt low provozieren.
Mit dem Update von heute morgen wird mir mit leeren Batterien (4,6V) ein "battery: low" angezeigt.
hast du das mit einem netzteil bewusst provoziert?
Ich habe gebrauchte Batterien eingelegt.
Hm, bleibt nur die Frage, ob das Battery-Reading nur unmittelbar nach dem Einlegen der Batterien funktioniert oder auch wenn sich der Zustand der Batterie im Betrieb ändert.
Ich habe mal wieder die vollen Batterien rein und nach der Initialisierung zwischen den Sendeintervall leere Batterien eingesetzt mit 4,3V Spannung.
Bis jetzt ist der Status "ok".
Bei 4V kam zwar noch am Gerät die Anzeige, aber er sendete nicht mehr.
Ich denke das man es nur mit einem Netzteil zuverlässig testen könnte, ohne einen "Spannung da, Spannung weg" Reading. Ich kann das leider nicht machen, da das Teil im Keller fest verbaut ist. Man könnte es vlt. mit Akkus testen die fast leer sind und warten.
Frank
Am Donnerstag bekomme ich von einem Arbeitskollegen ein Labornetzteil, dann teste ich das.
So, Labornetzteil ist angeschlossen. Ich habe erste Versuche unternommen:
- mit 6V Ausgangsspannung begonnen.
- nach jeder zyklischen Meldung die Spannung um 0,5V abgesenkt.
Als ich bei 3V angekommen war, hat er noch immer fleißig gezählt und gesendet, dennoch kein battery-Bit gesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass die Batteriespannung nur einmal am Tag oder noch länger geprüft wird, daher werde ich den HM-EM-TX-WM jetzt mal hier auf dem Tisch bei 5V liegen lassen. Der HMLAN loggt alles mit, dann schau ich mal, was bis morgen zu dieser Uhrzeit passiert ist.
Was mich nur wundert ist, dass der HM-EM-TX-WM beim Batterie einlegen einmal eine Status-Meldung direkt an die FHEM-Zentrale schickt (ID bei mir: C26BB2) und danach nur noch broadcast (destination: 000000) macht:
Start mit 6V ohne "battery: low"
2015.03.26 14:53:24.744 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F052382 d:FF r:FFC1 m:00 A610 3534C9 C26BB2 06010000
2015.03.26 14:53:25.016 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F052493 d:FF r:FFC0 m:01 A65F 3534C9 C26BB2 800000000000
Hier ist die Battery:low Meldung beim Start mit 5V erzeugt worden.
2015.03.26 14:50:47.102 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F02BBA3 d:FF r:FFC0 m:00 A610 3534C9 C26BB2 06010080
2015.03.26 14:50:47.373 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F02BCB2 d:FF r:FFC1 m:01 A610 3534C9 C26BB2 06010080
2015.03.26 14:50:47.646 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F02BDC3 d:FF r:FFC1 m:02 A65F 3534C9 C26BB2 800000000000
Ich habe nun den HM-ES-TX-WM mit 6V gestartet:
2015.03.26 14:57:47.734 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F0926F5 d:FF r:FFC8 m:00 A610 3534C9 C26BB2 06010000
2015.03.26 14:57:48.007 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F092806 d:FF r:FFC7 m:01 A65F 3534C9 C26BB2 800000000000
und ihn nun auf 5V runtergedreht, da ja hier bereits das battery:low getriggert wird beim anschalten.
Aktuell sehen die Meldungen so aus:
2015.03.26 15:00:29.592 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F0B9F46 d:FF r:FFC8 m:00 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:03:11.452 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F0E17A7 d:FF r:FFC7 m:01 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
Hier ist also trotz abgefallener Spannung keine battery-Meldung dabei. Ich warte daher einfach mal ab und schaue, wann eine Meldung kommt. Der power-Wert bleibt dabei konstant, da ich den sensor nur 2 mal auf Papier hin und her bewegt habe und immer der zuletzt bekannte power-Wert gesendet wird, ich habe also jetzt einen konstanten Messwert ;-)
Ich melde mich, sobald ein battery-Reading kommt.
Markus
2015.03.26 14:57:47.734 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F0926F5 d:FF r:FFC8 m:00 A610 3534C9 C26BB2 06010000 <= Einschalten mit 6V
2015.03.26 15:00:29.592 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F0B9F46 d:FF r:FFC8 m:00 865E 3534C9 000000 00010A03DB80 <= Umstellen auf 5V
2015.03.26 15:05:39.402 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F1059A9 d:FF r:FFC8 m:02 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:07:53.192 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F126459 d:FF r:FFC0 m:03 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:09:52.821 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F1437B7 d:FF r:FFC7 m:04 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:12:40.791 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F16C7F2 d:FF r:FFC5 m:05 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:15:14.845 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F1921CD d:FF r:FFC5 m:06 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:17:34.739 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F1B4457 d:FF r:FFC7 m:07 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:19:40.472 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F1D2F8E d:FF r:FFC9 m:08 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:22:34.790 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F1FD893 d:FF r:FFC8 m:09 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:25:14.948 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F224A47 d:FF r:FFC8 m:0A 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:27:00.909 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F23E83E d:FF r:FFC3 m:02 A610 3534C9 C26BB2 06010080 <= "battery low"
2015.03.26 15:27:40.945 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F2484A9 d:FF r:FFC6 m:0B 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
2015.03.26 15:29:53.026 0: HMLAN_Parse: LANCUL R:E3534C9 stat:0000 t:0F2688AC d:FF r:FFBF m:0C 865E 3534C9 000000 00010A03DB80
Siehe da, da ist schon die battery-Meldung. Also offenbar alle 30 Minuten wird die Batterie geprüft und nur bei "low" wird eine Meldung gesendet.
Dann weis ich jetzt Bescheid.
Markus
Danke für deinen Test. Hätte ich bei mir nicht machen können aber jetzt wissen wir das das Reading gesendet wird.
Frank
Habs im Wiki vermerkt.
