ich habe beim Raspberry-Remote-FHEM einen GPIO:
define Error_LED RPI_GPIO 5
attr Error_LED direction output
attr Error_LED room Overheat
Den möchte ich jetzt im "Master" abfragen, das läuft auch soweit:
define EXT_Error_LED dummy
attr EXT_Error_LED room Overheat
attr EXT_Error_LED setList on off
define Set_EXT_Error_LED_ON notify Error_LED:on set EXT_Error_LED on
attr Set_EXT_Error_LED_ON room Overheat
define Set_EXT_Error_LED_OFF notify Error_LED:off set EXT_Error_LED off
attr Set_EXT_Error_LED_OFF room Overheat
ABER, warum geht das nicht?
define Set_EXT_Error_LED notify Error_LED set EXT_Error_LED $EVENT
attr Set_EXT_Error_LED room Overheat
Event-LOG:
2015-03-13 23:03:46 dummy EXT_Error_LED $EVENT
2015-03-13 23:03:46 dummy EXT_Error_LED on
2015-03-13 23:03:46 RPI_GPIO Error_LED on
2015-03-13 23:03:47 dummy EXT_Error_LED $EVENT
2015-03-13 23:03:47 dummy EXT_Error_LED off
2015-03-13 23:03:47 RPI_GPIO Error_LED off
Ist denn die zweite Syntax richtig?
bzw. hat den niemand eine Idee, fehlen noch Infos?
Nach einem UPDATE läuft es.... 8)
