ich habe folgenden code:
define VerreistStatus3 notify Urlaub:Ja {fhem ("attr Heizung_an disable 1") }
define VerreistStatus4 notify Urlaub:Nein {fhem ("attr Heizung_an disable 0") }
define Heizung_an at *08:05:00 set Heizung An
Also wenn ich den dummy Urlaub auf Ja setze soll die Heizung nicht mehr angeschaltet werden.
Aber nach einem restart ist der Status nicht mehr disabled
Muss ich das ganz anders lösen???
Hast Du nach dem Setzen des Attributes auch ein "save" gemacht, damit der Attributwert gespeichert wird und auch einen fhem Neustart überhaupt überleben kann?
...mit set Heizung_an inactive erreichst du das Gleiche und es überlebt den Restart ( s. Commandref)
Thomas
Wenn Du das mit dem Attribute machen willst (gilt auch an anderer Stelle wo es kein set ... inactive gibt und nur das disable attribute) musst Du ein save in deinen Code (notify) einbauen wenn der Status einen Restart überleben soll.
Das Langzeit Gehirn von FHEM ist die Definition in der fhem.cfg vor einem save steht es nur im Hauptspeicher.
ok, das save hatte ich natürlich vergessen :-\
Ich werde es dann mit set Heizung_an inactive machen.
