ich habe mir nun einen Schwung TX25IT zugelegt. Dieser Temteratursensor zeigt ja Innen- und Aussentemperatur.
Wenn dieser Sensor über die autocreate Funktion angelegt wurde wird nur ein Sensor angelegt und die Daten des Innensensors angezeigt. Klicke ich ihn an sehe ich in den Readings
temperature und temperature2.
Gibt es eine Möglichkeit in dem Room z. B. LaCrosse beide, auch den Aussensensor anzulegen, ohne das man sich die Reading ansehen muß um zu erfahren die die Aussentemperatur ist !?
Ich hoffe ich konnte es klar beschreiben, was ich meine. Vielen Dank.
attr <name> stateFormat temperature / temperature2
oder lieber alleine ? dann schau doch mal nach cloneDummy
BTW: wo und zu welchem Preis hast du die 25er bekommen ?
vielen vielen dank. dass werde ich dann einmal anwenden.
bekommen habe ich sie bei
http://heavyweather.shopgate.com/search?s=TX25
für 14,99€
Den TX 25IT hab ich in meiner Testumgebung schon seit einem Monat im Einsatz.
Wird sofort vom Jeelink erkannt, lassen sich viele schöne Sachen mit machen. Danke an das Forum für die Ideen und der Schaltung.
http://blog.moneybag.de/fhem-temperatursensor-als-wassermelder-tuerkontaktsensor-oder-lichtsensor-umbauen/
/robin
habe nun auch ein TX25-IT am laufen Temp1 und temp2 aber irgendwie aktualisiert er fast nur Temperatur1.
Kann es an meinem yeelinkgateway liegen ? Der schaltet ja die Frequenzen durch und vielleicht wechselt er zu schnell ? Habe 30 Sekunden eingestellt.
Reichweite sollte kein Problem sein
hier ein list:
nternals:
DEF 08
IODev myLaCrosseGateway
NAME temp_wurmkeller
NR 930
STATE T: 15.9
TYPE LaCrosse
addr 08
corr1 0
corr2 0
.attraggr:
.attrminint:
2018-11-09 10:55:00 battery ok
2018-11-09 11:59:55 statTemperatureTendency 1h: +0.0 2h: +0.1 3h: +0.1 6h: +0.1
2018-11-09 10:55:00 state T: 15.9
2018-11-09 10:55:00 temperature 15.9
2018-11-09 08:47:38 temperature2 18.2
helper:
_98_statistics STATISTICS
room LaCrosse
temperature2 wird nur sehr selten empfangen
