FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: hneu am 19 März 2015, 14:47:36
Titel: Einbinden eines vorhandenen Bewegungsmelders in FHEM
Beitrag von: hneu am 19 März 2015, 14:47:36
ich habe folgende Aufgabe, die ich lösen will:
Ein vorhandener Bewegungsmelder schaltet eine Lampe (konventionell).
Nun will ich diesen Bewegungsmelder in FHEM integrieren. Meine erste Idee war es eine Art von Binärkontakt zu verwenden, d.h. der Sensor schaltet den Binärkontakt durch und dieser übermittelt per Enocean in den Bus "Bewegung" und gibt dann den Befehl zum Schalten der Lampe an einen Enocean Aktor.
Unabhängig ob die Lampe geschaltet wird oder nicht soll FHEM die Bewegung erkennen können. Die Lampe soll auch unabhängig von einer Bewegung schaltbar sein.
Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte, wenn ja mit welchen Geräten wäre dies möglich?
mfg
Helmut
Titel: Antw:Einbinden eines vorhandenen Bewegungsmelders in FHEM
Beitrag von: Norberto am 19 März 2015, 17:56:54
Genau so wie du es Dir vorgestellt hast: es gibt diverse ein- oder mehrkanalige Sender mit 240V Schalteingang. Aufputz, Unterputz oder Tragschiene. Such z.B. mal bei Peha oder Eltako.
mfg, Norbert
Nachtrag: ich habe im Einsatz Eltako FSM61-UC (Unterputz) und Eltako FTS14EM (Tragschiene, Eltako RS485 Bus). Auch funktionieren sollte Eltako FASM60-UC (Aufputz).
Beitrag von: hneu am 19 März 2015, 20:10:05
Vielen Dank für die Infos!
Laut den Produktbeschreibungen sollte es mit den Produkten so funktionieren wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde das dann mal testen.
mfg
Helmut
