Ich versuche derzeit HomeMatic-Produkte zu pairen aber bekomme in den Readings immer nur Unknown_<6-stelliger_hexcode>. Ich betreibe FHEM über einen Raspberry Pi mit dem HomeMatic USB-Konfigurator.
Der USB-Konfigurator läuft als HMLAN-Daemon und das "help me"-Problem wurde mit vccu gelöst. Ich versuche derzeit den HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT), den HM-SEC-SCo Tür-Fensterkontakt, optisch und den HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat zu integrieren. Bei allen drei kommt immer dasselbe bei raus. Ich wäre froh wenn jemand eine Idee hat was ich falsch mache.
Einsteiger Doc ab Seite 71.
Welche Methode verwendest Du?
Gruß Ott
Nutze derzeit nur die ersten beiden Methoden, die dritte hatte ich noch nicht richtig beachtet. Hatte am Anfang nur pairForSecond genutzt aber gemerkt das es halt diesen Fehler auswirft, aber auch pairForSerial macht die gleichen Probleme.
Grüße zurück
Und hast Du schon Geräte erfolgreich gepaired oder hast Du erst begonnen?
Sorry aber mit diesen minimalen Infos sitze ich hier vor einer trüben Glaskugel.
Geben die Sensoren die richtigen LED Codes wenn Du den Taster drückst?
Wieso hast Du "Help Me" Probleme schon gelöst?
Hast Du autocreate aktiv?
Ich konnte bisher noch kein Gerät erfolgreich pairen da ich bei jedem dieses Unknown_<6-stelliger Hexcode> bekomme.
Das Unknown wird mir auch nur in den Readings vom vccu angezeigt.
Grüße zurück
die unknown-readings sind doch korrekt, da funkmessages von ungepairten devices empfangen werden. bei batteriebetriebenen devices wuerde ich immer mit hmPairForSec pairen. mit jedem aufruf kann immer nur ein device gepairt werden.
Ok aber warum liest er dann trotz autocreate active nichts aus. Auch wird mir nachdem ich alles nachträglich hinzugefügt habe, als Status nur 3 Fragezeichen angezeigt. Derzeit versuche ich den Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, innen (HM-WDS40-TH-I-2) zu pairen.
warum? - gute frage. soll ich raten? ok, du machst etwas falsch. vermute ich mal.
Komisch ist auch meine Vermutung. Muss ich beim pairing noch irgendwas beachten? Leider gibt es bei diesem Funk-Temperatur-Sensor keine LED. Ich drücke also immer nur den Anlernknopf und hoffe dann das was passiert.
du musst eigentlich nur die anleitungen genau beachten.
1. bedienungsanleitung: wie muss der configtaster gedrueckt werden?
2. bereits gepairte devices, zb ueber eq3 software, lassen sich natuerlich nicht mehr von einer anderen zentrale (fhem) umpairen.
3. poste rawmessages nach wiki sniffen.
4. funkstrecke idealerweise 2-3 meter.
5. vielleicht sind sie schon angelegt, nur du findest die devices nicht.
Könnte auch eine fehlerhafte HM ID sein! Wie hast du denn dein IO device definiert? Fehlerhafter 6 stelliger Hex, könnte die fehlerhafte HM ID sein.
Frank
Also
1. Die Bedienungsanleitung hab ich gelesen und genau das gemacht was darin beschrieben war.
2. Es wurden keine Devices über die eQ3 Software gepairt.
3. Ich habe versucht Nachrichten mit zu sniffen, aber es wollte nicht funktionieren.
4. Ich hatte mich zum pairen weiter weg gestellt, aber auch das half nicht.
5. Ich habe im fhem.cfg nachgeschaut und darin werden mir keine gepairten Devices angezeigt.
Die hmID sollte korrekt sein nutze die 424242.
den Temp Sensor kannst Du eigentlich nur mit hmPairForSec anlernen. Erst set <hmlan> hmPairForSec 60 eingeben und dann die Taste am Sensor kurz drücken. Ab 5 sec machst Du Reset.
Sind die Batterien im Sensor richtig eingelegt und voll?
Hast Du schon mal im Event Monitor geschaut was beim pairen passiert?
Poste doch mal ein List <hmlan> vielleicht sieht man da etwas.
ein temperatursensor funkt mindestens alle 2-3 minuten. diese messages solltest du zumindestens sniffen koennen. wenn du diese im fhem.log nicht sichtbar machen kannst, brauchst du mit pairen nicht weitermachen.
Also im Event Monitor passiert nichts wenn ich paire
Das wird mir bei List angezeigt:
DEF 127.0.0.1:1234
DeviceName 127.0.0.1:1234
FD 10
HM_CMDNR 1
NAME hmusb
NR 20
NTFY_ORDER 50-hmusb
PARTIAL
RAWMSG EDEE2E4,0000,009022AE,FF,FFBF,77E218DEE2E424E414F4F4ECDC1B1D
RSSI -65
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 1
hmusb_MSGCNT 4
hmusb_TIME 2015-03-23 14:18:54
msgKeepAlive dlyMax:0.026 bufferMin:4
msgLoadEst 1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly min:10 max:30 last:30 cnt:3
owner 424242
owner_CCU vccu
uptime 000 02:37:52.717
Readings:
2015-03-23 13:43:16 D-HMIdAssigned 424242
2015-03-23 13:43:16 D-HMIdOriginal 308476
2015-03-23 13:43:16 D-firmware 0.967
2015-03-23 13:43:16 D-serialNr LEQ1197638
2015-03-23 13:43:16 Xmit-Events ok:1 disconnected:1 init:1
2015-03-23 13:43:16 cond ok
2015-03-23 13:43:05 prot_disconnected last
2015-03-23 13:43:05 prot_init last
2015-03-23 13:43:16 prot_ok last
2015-03-23 13:43:05 state opened
Helper:
assIdCnt 1
assIdRep 1
info 03C7,LEQ1197638,308476,424242
setTime 43552
Cnd:
0 1
253 1
255 1
Dly:
cnt 3
lst 30
max 30
min 10
Ids:
525354:
chn 00
flg 0
msg
name unknown_DEE2E4
to 1427116716.58187
K:
BufMin 4
DlyMax 0.026
Next 1427116786.58063
Start 1427116761.58063
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x1ecb640)
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
apIDs:
Cap:
0 0
1 81
2 0
3 0
4 20
5 0
last 1
sum 101
Ref:
drft -0.00028005601120224
hmtL 9472717
kTs 0
offL 1427107288873
sysL 1427116661559
hmId 424242
hmLanQlen 1_min
Die Batterien sind voll und richtig herum eingelegt.
poste doch endlich mal einen ausschnitt aus fhem.log und ein list der vccu.
Hier erst einmal die List vccu:
DEF 424242
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 4
NAME vccu
NR 21
STATE hmusb:ok,
TYPE CUL_HM
assignedIOs hmusb
hmusb_MSGCNT 4
hmusb_RAWMSG EDEE2E4,0000,009022AE,FF,FFBF,77E218DEE2E424E414F4F4ECDC1B1D
hmusb_RSSI -65
hmusb_TIME 2015-03-23 14:18:55
Readings:
2015-03-23 14:18:55 unknown_DEE2E4 received
2015-03-23 13:43:51 unknown_E4D4E4 received
2015-03-23 14:17:40 unknown_E525D8 received
Helper:
mId FFF0
rxType 1
Io:
prefIO
vccu
ioList:
hmusb
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
vrt 1
IODev hmusb
IOList hmusb
expert 2_full
model CCU-FHEM
subType virtual
webCmd virtual:update
Und hier aus der FHEM.log (vorher habe ich FHEM noch ein Update verpasst)
2015.03.23 11:48:22 1: Including fhem.cfg
2015.03.23 11:48:22 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.03.23 11:48:23 3: WEB: port 8083 opened
2015.03.23 11:48:23 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.03.23 11:48:23 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.03.23 11:48:24 2: eventTypes: loaded 13 events from ./log/eventTypes.txt
2015.03.23 11:48:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.03.23 11:48:24 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2015.03.23 11:48:24 3: hmusb device opened
2015.03.23 11:48:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.03.23 11:48:27 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.23 11:48:27 1: usb create starting
2015.03.23 11:48:29 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.03.23 11:48:29 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.03.23 11:48:30 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.03.23 11:48:35 1: usb create end
2015.03.23 11:48:35 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5539)
2015.03.23 11:48:35 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.03.23 11:51:09 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 120
2015.03.23 12:03:57 1: PERL WARNING: Argument "undefined" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4434.
2015.03.23 12:17:49 1: PERL WARNING: Argument "All" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6304.
2015.03.23 13:38:57 0: Server shutdown
2015.03.23 13:39:01 1: Including fhem.cfg
2015.03.23 13:39:03 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.03.23 13:39:03 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.03.23 13:39:06 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.23 13:39:06 1: usb create starting
2015.03.23 13:39:13 1: usb create end
2015.03.23 13:39:13 0: Server started with 14 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5576)
2015.03.23 13:39:14 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.03.23 13:42:59.294 0: Server shutdown
2015.03.23 13:43:03.480 1: Including fhem.cfg
2015.03.23 13:43:05.391 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.03.23 13:43:05.448 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.03.23 13:43:08.286 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.23 13:43:08.323 1: usb create starting
2015.03.23 13:43:16.094 1: usb create end
2015.03.23 13:43:16.105 0: Server started with 14 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5584)
2015.03.23 13:43:16.213 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.03.23 13:58:03.318 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7317.
2015.03.23 14:18:38.902 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5620.
in deiner fhem.cfg gibt es ein notify, oder so, dass usb create startet. loesche dieses. dann setze beim hmusb das attr logIDs all,sys. dann tauchen noch weitere 3 usb geraete auf. entferne die erstmal. danach neu booten.
Habe das USB create gelöscht und auch den hmusb geändert, leider wurden mir die 3 neuen USB nicht angezeigt.
2015.03.23 15:10:46.374 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in concatenation (.) or string at ./FHEM/91_notify.pm line 35.
2015.03.23 15:10:46.375 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in pattern match (m//) at ./FHEM/91_notify.pm line 42.
2015.03.23 15:10:46.376 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/91_notify.pm line 43.
2015.03.23 15:10:46.378 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/91_notify.pm line 48.
2015.03.23 15:10:46.390 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in pattern match (m//) at fhem.pl line 3983.
2015.03.23 15:10:46.394 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/91_notify.pm line 75.
2015.03.23 15:10:46.428 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/91_notify.pm line 197.
2015.03.23 15:11:53.459 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:11:53.476 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C0A2A3 IDcnt:0001
2015.03.23 15:12:18.469 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:12:18.503 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C10457 IDcnt:0001
2015.03.23 15:12:43.471 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:12:43.498 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C165FE IDcnt:0001
2015.03.23 15:13:08.474 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:13:08.493 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C1C7A9 IDcnt:0001
2015.03.23 15:13:33.481 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:13:33.520 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C22959 IDcnt:0001
2015.03.23 15:13:58.485 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:13:58.515 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C28B03 IDcnt:0001
2015.03.23 15:14:23.494 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:14:23.510 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C2ECB2 IDcnt:0001
2015.03.23 15:14:48.498 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:14:48.505 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C34E5F IDcnt:0001
2015.03.23 15:14:51.098 0: Server shutdown
2015.03.23 15:14:55.179 1: Including fhem.cfg
2015.03.23 15:14:56.973 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.03.23 15:14:57.027 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.03.23 15:14:59.711 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.23 15:14:59.755 0: Server started with 14 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5618)
2015.03.23 15:14:59.761 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C36F93 IDcnt:0001
2015.03.23 15:14:59.768 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C36F93 IDcnt:0001
2015.03.23 15:14:59.770 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R46FC8853 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 999999 000000
2015.03.23 15:14:59.771 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.03.23 15:15:22.034 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:15:22.045 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C3D15D IDcnt:0000
2015.03.23 15:15:40.777 0: Server shutdown
2015.03.23 15:15:44.819 1: Including fhem.cfg
2015.03.23 15:15:46.597 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.03.23 15:15:46.651 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.03.23 15:15:49.303 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.23 15:15:49.347 0: Server started with 14 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5624)
2015.03.23 15:15:49.352 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C4316A IDcnt:0000
2015.03.23 15:15:49.360 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C4316A IDcnt:0000
2015.03.23 15:15:49.362 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R46FD4A2A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 999999 000000
2015.03.23 15:15:49.363 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.03.23 15:16:11.673 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:16:11.684 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C49345 IDcnt:0000
2015.03.23 15:16:36.701 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:16:36.711 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C4F507 IDcnt:0000
2015.03.23 15:17:01.705 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 15:17:01.738 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C556B2 IDcnt:0000
2015.03.23 15:17:04.682 0: HMLAN_Parse: hmusb R:EE40424 stat:0000 t:00C5622D d:FF r:FFC7 m:77 E006 E40424 E41CE4 E020E51A23E3
es sollen keine weiteren usb devices angezeigt werden. es sah vorhin so aus als haettest du noch welche. bis auf den letzten logeintrag sieht es seit 15:15 erstmal ok aus. jetzt solltest du langsam deinen tempsensor sehen koennen.
paire nun nochmal.
Habe jetzt nochmal neu gepairt aber sehe weiterhin nur unknown_<6-stelliger Hexcode>. Es ist zum verzweifeln :(
Ich setze es auf define <unknown_hex> CUL_HM <hexcode>. Davor befindet es sich in den readings im vccu.
Mir wird nachdem ich das unknown einem Raum zugewiesen habe nur IODev hmusb; autoReadReg 4_reqStatus; expert 2_full und der zugewiesene Raum angezeigt.
ZitatHabe jetzt nochmal neu gepairt aber sehe weiterhin nur unknown_<6-stelliger Hexcode>
das ist auch ok so. hier wirst du nie was anderes sehen. nach jedem restart werden unbekannte devices mit einem unknown reading angelegt, solange die devices nicht gepairt und in fhem angelegt sind. selbst wenn das pairing irgendwann klappt, ändern sich die readings nicht in "known" readings.
was zeigt nun fhem.log?
Bin gestern nicht mehr dazu gekommen hier nochmal zu schreiben.
2015.03.23 16:16:13.502 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FB8876 IDcnt:0002
2015.03.23 16:16:27.455 0: HMLAN_Send: hmusb S:S4734D80A stat: 00 t:00000000 d:01 r:4734D80A m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:28.096 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R4734D80A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:28.098 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:16:31.879 0: HMLAN_Send: hmusb S:S4734E952 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4734E952 m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:32.513 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R4734E952 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:32.578 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:16:36.133 0: HMLAN_Send: hmusb S:S4734F9F0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4734F9F0 m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:36.769 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R4734F9F0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:36.771 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:16:38.472 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:16:38.498 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FBEA1F IDcnt:0002
2015.03.23 16:16:40.596 0: HMLAN_Send: hmusb S:S47350B5F stat: 00 t:00000000 d:01 r:47350B5F m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:41.218 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R47350B5F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:16:41.220 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:17:03.479 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:17:03.492 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FC4BD1 IDcnt:0002
2015.03.23 16:17:28.482 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:17:28.520 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FCAD7A IDcnt:0002
2015.03.23 16:17:53.489 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:17:53.515 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FD0F29 IDcnt:0002
2015.03.23 16:18:18.514 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:18:18.542 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FD70EB IDcnt:0002
2015.03.23 16:18:43.541 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:18:43.569 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FDD2AC IDcnt:0002
2015.03.23 16:19:08.544 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:19:08.564 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FE3455 IDcnt:0002
2015.03.23 16:19:33.569 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:19:33.590 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FE9618 IDcnt:0002
2015.03.23 16:19:58.574 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:19:58.586 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FEF7C3 IDcnt:0002
2015.03.23 16:20:23.593 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:20:23.613 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FF597E IDcnt:0002
2015.03.23 16:20:48.597 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:20:48.608 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00FFBB28 IDcnt:0002
2015.03.23 16:21:13.623 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:21:13.635 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01001CEB IDcnt:0002
2015.03.23 16:21:38.649 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:21:38.662 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01007EAD IDcnt:0002
2015.03.23 16:22:03.670 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:22:03.689 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0100E068 IDcnt:0002
2015.03.23 16:22:28.673 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:22:28.684 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01014212 IDcnt:0002
2015.03.23 16:22:53.683 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:22:53.711 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0101A3C5 IDcnt:0002
2015.03.23 16:23:18.709 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:23:18.738 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01020586 IDcnt:0002
2015.03.23 16:23:43.734 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:23:43.765 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01026747 IDcnt:0002
2015.03.23 16:24:08.737 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:24:08.760 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0102C8F2 IDcnt:0002
2015.03.23 16:24:23.711 0: HMLAN_Send: hmusb S:S473C1C6A stat: 00 t:00000000 d:01 r:473C1C6A m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:24.346 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R473C1C6A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:24.348 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:24:28.794 0: HMLAN_Send: hmusb S:S473C3045 stat: 00 t:00000000 d:01 r:473C3045 m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:29.434 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R473C3045 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:29.436 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:24:33.740 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:24:33.755 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01032A9C IDcnt:0002
2015.03.23 16:24:34.040 0: HMLAN_Send: hmusb S:S473C44C3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:473C44C3 m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:34.651 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R473C44C3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:34.653 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:24:38.735 0: HMLAN_Send: hmusb S:S473C571A stat: 00 t:00000000 d:01 r:473C571A m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:39.356 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R473C571A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:06 A001 424242 BCCBBC 00040000000000
2015.03.23 16:24:39.369 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from BCCBBC
2015.03.23 16:24:58.752 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:24:58.782 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01038C55 IDcnt:0002
2015.03.23 16:25:23.761 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:25:23.777 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0103EE07 IDcnt:0002
2015.03.23 16:25:48.764 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:25:48.772 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01044FAE IDcnt:0002
2015.03.23 16:26:13.790 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:26:13.799 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0104B170 IDcnt:0002
2015.03.23 16:26:38.816 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:26:38.826 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01051333 IDcnt:0002
2015.03.23 16:27:03.836 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:27:03.853 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:010574F1 IDcnt:0002
2015.03.23 16:27:28.839 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:27:28.848 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0105D69C IDcnt:0002
2015.03.23 16:27:53.849 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:27:53.875 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01063851 IDcnt:0002
2015.03.23 16:28:18.868 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:28:18.902 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01069A0F IDcnt:0002
2015.03.23 16:28:43.894 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:28:43.932 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0106FBD1 IDcnt:0002
2015.03.23 16:29:08.898 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:29:08.924 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01075D7B IDcnt:0002
2015.03.23 16:29:33.924 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:29:33.951 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0107BF3F IDcnt:0002
2015.03.23 16:29:58.939 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:29:58.979 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01082104 IDcnt:0002
2015.03.23 16:30:23.963 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:30:23.974 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:010882B5 IDcnt:0002
2015.03.23 16:30:48.967 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:30:49.000 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0108E45F IDcnt:0002
2015.03.23 16:31:13.989 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:31:14.028 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:01094624 IDcnt:0002
2015.03.23 16:31:39.005 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:31:39.023 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0109A7D6 IDcnt:0002
2015.03.23 16:32:04.022 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:32:04.050 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:010A0994 IDcnt:0002
2015.03.23 16:32:29.026 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:32:29.046 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:010A6B38 IDcnt:0002
2015.03.23 16:32:54.036 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:32:54.072 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:010ACCEB IDcnt:0002
2015.03.23 16:33:19.062 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:33:19.099 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:010B2EAD IDcnt:0002
2015.03.23 16:33:44.079 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.23 16:33:44.095 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:010B9069 IDcnt:0002
2015.03.23 16:34:07.147 0: Server shutdown
2015.03.23 16:34:29.568 1: Including fhem.cfg
2015.03.23 16:34:36.951 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.03.23 16:34:37.129 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.03.24 07:58:47.739 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.24 07:58:47.868 0: Server started with 15 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2058)
2015.03.24 07:58:47.870 0: HMLAN_Send: hmusb I:T1CA3B997,04,00,00000000
2015.03.24 07:58:47.872 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 07:58:47.881 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00008C72 IDcnt:0000
2015.03.24 07:58:47.910 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R474578A9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 999999 000000
2015.03.24 07:58:47.927 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.03.24 07:58:47.965 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0000A7EA IDcnt:0000
2015.03.24 07:58:52.827 0: HMLAN_Send: hmusb I:+BCCBBC,00,01,00
2015.03.24 07:59:12.886 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 07:59:12.907 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00010989 IDcnt:0001
2015.03.24 07:59:37.912 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 07:59:37.934 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00016B45 IDcnt:0001
2015.03.24 08:00:02.929 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 08:00:02.961 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0001CCFE IDcnt:0001
2015.03.24 08:00:27.931 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 08:00:27.957 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00022EA6 IDcnt:0001
ein shutdown restart der 16 stunden braucht?? wieso gibt es überhaupt so viele shutdowns bei dir?
welches device ist BCCBBC und 999999?
hier funkt kein sensor, kein pairing. was treibst du bloss? ;)
Der Raspberry Pi war über Nacht aus. Stromversorgung gekappt.
Was das 9999999 ist keine Ahnung, das BCCBBC ist der Versuch des pairing mit dem Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, innen.
Zitatdas BCCBBC ist der Versuch des pairing mit dem Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, innen.
nee.
hast du
BCCBBC selbst definiert? dann lösche es. die id sieht ausgedacht aus. ausserdem hat bei dir noch nie ein device eine anlernmessage gesendet.
Gut hab es gelöscht obwohl ich BCCBBC nicht selbst definiert habe. Ich verstehe nicht warum ich nichts gepairt bekomme, egal wie oft ich es versuche!
ZitatIch verstehe nicht warum ich nichts gepairt bekomme, egal wie oft ich es versuche!
entweder deine devices funken nichts, oder dein hmusb empfängt/sendet nichts. wenn du ein device in den anlernmodus bringst, muss im log eine anlernmessage auftauchen.
nach deinen logs wurde bisher
nichts empfangen, rein garnichts.
Ich hoffe doch mal das der USB-Konfigurator nicht kaputt ist.
Nochmal ein .log Eintrag nach erneutem Anlern-Versuch:
2015.03.24 10:18:34.589 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E25E5D4 stat:0000 t:00809FBC d:FF r:FFD7 m:71 1FE7 25E5D4 F5FD1C 2424C4FAD220
2015.03.24 10:18:52.429 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:18:52.447 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0080E59C IDcnt:0001
2015.03.24 10:19:17.432 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:19:17.474 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0081474F IDcnt:0001
2015.03.24 10:19:42.448 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:19:42.469 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0081A8FE IDcnt:0001
2015.03.24 10:20:07.459 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:20:07.496 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00820AB0 IDcnt:0001
2015.03.24 10:20:32.465 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:20:32.491 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00826C5D IDcnt:0001
2015.03.24 10:20:57.238 0: HMLAN_Send: hmusb I:+564546,00,00,
2015.03.24 10:20:57.242 0: HMLAN_Send: hmusb S:+564546,00,01,00
2015.03.24 10:20:57.243 0: HMLAN_Send: hmusb S:S4B15BAE5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4B15BAE5 m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:20:57.471 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:20:57.502 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0082CE0C IDcnt:0002
2015.03.24 10:20:57.966 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R4B15BAE5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:20:57.968 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 564546
2015.03.24 10:21:01.948 0: HMLAN_Send: hmusb S:S4B15CD47 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4B15CD47 m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:21:02.575 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R4B15CD47 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:21:02.577 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 564546
2015.03.24 10:21:07.898 0: HMLAN_Send: hmusb S:S4B15E485 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4B15E485 m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:21:08.527 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R4B15E485 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:21:08.529 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 564546
2015.03.24 10:21:09.136 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E24E4D4 stat:0000 t:0082FB7F d:FF r:FFD7 m:71 1FE7 24E4D4 F5FD1C 2424C4FBD320
2015.03.24 10:21:12.215 0: HMLAN_Send: hmusb S:S4B15F562 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4B15F562 m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:21:12.848 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R4B15F562 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 A001 424242 564546 00040000000000
2015.03.24 10:21:12.850 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 564546
2015.03.24 10:21:22.474 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:21:22.481 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00832FB5 IDcnt:0002
2015.03.24 10:21:47.476 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:21:47.508 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00839160 IDcnt:0002
2015.03.24 10:22:12.482 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:22:12.503 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0083F30C IDcnt:0002
2015.03.24 10:22:37.484 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:22:37.498 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:008454B7 IDcnt:0002
2015.03.24 10:23:02.496 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 10:23:02.525 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:0084B66C IDcnt:0002
Mein RSSI-Wert liegt derzeit bei -41 ???
hier empfängst du erstmalig, zumindestens funk zwischen 2 devices.
ein anlernvorgang ist hier nicht enthalten. nur ein getconfig versuch auf ein nicht antwortendes device 564546.
Also haben beide scheinbar ein Kommunikationsproblem?
Aber ne Ahnung woran das liegen kann, hast du wahrscheinlich nicht oder?
der hmusb kann ja empfangen, wie gerade gesehen. aber es ist kein anlernvorgang zu sehen. entweder du postest die falschen logs, oder du hälst dich nicht
genau an die anleitung, um das device in den anlernmodus zu setzen.
Ich setze das vccu auf hmPairForSec 60. Danach drücke ich kurz die Anlerntaste am Device, aktualisiere die FHEM-Oberfläche und sehe dann in den Readings dieses unknown_<>.
Ich kopiere nur aus den .log heraus was ich auch sehe.
mach mal ein reset beim sensor ca 5s drücken. danach drück mal öfter im abstand von 5s kurz auf den configtaster und poste das log. ändert sich während des vorgangs der timestamp vom unknown-reading der vccu?
Der Zeitstempel hatte sich nur dann geändert wenn ich auch hmPairForSec genutzt habe, das unknown hat sich vom Namen her nicht geändert.
2015.03.24 11:32:14.796 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 11:32:14.836 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C41211 IDcnt:0002
2015.03.24 11:32:31.606 0: HMLAN_Parse: hmusb R:EE40424 stat:0000 t:00C4539E d:FF r:FFB8 m:76 D3F4 E40424 E418DF 2324D414252C
2015.03.24 11:32:39.806 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 11:32:39.831 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C473BF IDcnt:0002
2015.03.24 11:32:55.673 0: HMLAN_Parse: hmusb R:EE40424 stat:0000 t:00C4B196 d:FF r:FFB8 m:76 D3F4 E40424 E418DF 2324D414252C
2015.03.24 11:33:29.816 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 11:33:29.853 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C53718 IDcnt:0002
2015.03.24 11:33:44.863 0: HMLAN_Parse: hmusb R:EE40424 stat:0000 t:00C571C3 d:FF r:FFB8 m:76 D3F4 E40424 E418DF 2324D414252C
2015.03.24 11:33:54.823 0: HMLAN_Send: hmusb I:K
2015.03.24 11:33:54.848 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1197638 d:308476 O:424242 t:00C598C7 IDcnt:0002
3 seltsame funkmessages. vorhin, habe gerade nochmal verglichen, kamen auch bereits seltsame messages. der hmusb hat also noch nichts vernünftiges empfangen. hast du ein vernünftiges netzteil am rpi? einen aktiven usbhub?
mir fällt sonst nur noch ein:
anlernen mit deinem rt probieren
update force
vccu löschen und über hmusb anlernen
Der Raspberry bekommt genügend Strom, der USB-Konfigurator hat eine leuchtende LED. Den RT hab ich ausprobiert bekomme folgendes im .log
2015.03.24 13:44:14.184 0: Server shutdown
2015.03.24 13:44:18.217 1: Including fhem.cfg
2015.03.24 13:44:22.985 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.03.24 13:44:23.039 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.03.24 13:44:23.050 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.24 13:44:23.070 1: configfile: unknown_D414E4: unknown IODev specified
unknown_26E6E4: unknown IODev specified
unknown_1BE1E4: unknown IODev specified
2015.03.24 13:44:23.083 0: Server started with 13 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2398)
2015.03.24 13:44:23.436 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
Mir wird aber auch nur im .log die Geräte angezeigt sonst nirgendwo.
