FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Bennemannc am 23 März 2015, 22:16:11
Titel: [gelöst] HM-ES-PMSw1-Pl Firmware 2.5
Beitrag von: Bennemannc am 23 März 2015, 22:16:11
ich habe meinen HM-ES-PMSw1-Pl mit der aktuellen Firmware 2.5 upgedatet. Dort gibt es ein Register boot- wohl die Einstellung was beim Booten passieren soll (wohl on/off). Das Register kann aber zu Zeit nicht gesetzt werden. Sind noch nicht alle neuen Funktionen implementiert ?
Was brauch Ihr ? Vorhanden zwei getrennte fhem System sowie das HM Konfigtool - damit kann ich alles mitloggen.
Gruß Christoph
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Firmware 2.5
Beitrag von: frank am 24 März 2015, 09:41:26
hiernach sollte alles passen. http://forum.fhem.de/index.php/topic,25527.msg276278.html#msg276278 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25527.msg276278.html#msg276278)
Beitrag von: Bennemannc am 24 März 2015, 22:16:13
Hallo Frank,
ich kann das Register für "Boot" (steht derzeit auf off) aber nicht schreiben.
Gruß Christoph
Beitrag von: martinp876 am 25 März 2015, 11:29:35
nehmt mich mit :)
welches Register boot? wo steht es?
Es gibt ein Reading boot - das sollte einmal nach booten des Devices kommen - also auf "on" stehen. Das ist aber kein Register.
was nicht eingetragen war (gerade abgegeben) ist regList 1 des SW channels.
nun kann man (das war evtl gemeint) einstellen
   1: powerUpAction    |     literal        |          | behavior on power up options:on,off
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   1: statusInfoMinDly | 0.5 to 15.5s       |          | status message min delay spacial:unused
   1: statusInfoRandom |   0 to 7s          |          | status message random delay
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
Beitrag von: Bennemannc am 25 März 2015, 20:37:24
Hallo Martin,
dann habe ich das wohl gemeint, denn ich konnte es heute nicht  mehr finden.
Wo finde ich das "powerUpAction" denn. Irgendwie kann ich das nicht sehen
   CFGFN      Schalter.cfg
   DEF        2516FC
   HMLAN1_MSGCNT 54
   HMLAN1_RAWMSG E2516FC,0000,0BC459D0,FF,FFBB,38A0102516FC23A821020000
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2015-03-25 20:42:27
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     54
   NAME       Schaltsteckdose_1
   NR         45
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schaltsteckdose_1_Sw
   channel_02 Schaltsteckdose_1_Pwr
   channel_03 Schaltsteckdose_1_SenPwr
   channel_04 Schaltsteckdose_1_SenI
   channel_05 Schaltsteckdose_1_SenU
   channel_06 Schaltsteckdose_1_SenF
   lastMsg    No:A7 - t:5E s:2516FC d:000000 8000290000080000092AFF
   protLastRcv 2015-03-25 20:43:28
   protSnd    54 last_at:2015-03-25 20:42:27
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-63 min:-63 max:-63 lst:-63 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.15 min:-70 max:-66 lst:-69 cnt:82
   Readings:
     2015-03-25 19:35:12   Activity        alive
     2015-03-23 18:32:17   CommandAccepted yes
     2015-03-25 19:35:12   D-firmware      2.5
     2015-03-25 19:35:12   D-serialNr      KEQ0970292
     2015-03-25 20:40:39   PairedTo        0x23A821
     2015-03-23 18:26:56   R-pairCentral   0x23A821
     2015-03-23 18:40:20   powerOn         2015-03-23 18:40:20
     2015-03-25 20:42:27   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       0123A8212516FC06040000000001
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2516FC,00,01,00
       nextSend   1427312608.74799
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2516FC
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        A7
       Io:
         HMLAN1     -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   02,03,04,05,06
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -63
         cnt        1
         lst        -63
         max        -63
         min        -63
       At_hmlan1:
         avg        -68.1585365853659
         cnt        82
         lst        -69
         max        -66
         min        -70
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Schaltsteckdose
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     0_off
   firmware   2.5
   icon       message_socket
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0970292
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Gruß Christoph
Beitrag von: frank am 25 März 2015, 21:11:57
martin hat doch geschrieben, im sw-channel.
Beitrag von: Bennemannc am 25 März 2015, 22:59:04
das reading bzw. Register wird bei mir im Sw Kanal nicht angezeigt. Wenn ich das mit regSet versuche zu setzen kommt
powerUpAction failed: supported register are intKeyVisib lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn localResDis pairCentral shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn sign
Version ergibt:
# $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8258 2015-03-21 19:02:33Z martinp876 $
# $Id: 95_Dashboard.pm 5921 2014-05-21 18:47:19Z svenson08 $
# $Id: 70_ENIGMA2.pm 8276 2015-03-23 09:59:15Z loredo $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 8244 2015-03-19 17:54:19Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 8277 2015-03-23 10:08:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 8264 2015-03-22 13:56:50Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_HCS.pm 4433 2013-12-21 05:30:49Z tobiasfaust $
# $Id: 00_HMLAN.pm 7822 2015-02-01 16:28:10Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 8258 2015-03-21 19:02:33Z martinp876 $
# $Id: 98_IF.pm 6855 2014-11-01 19:12:51Z damian-s $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 8263 2015-03-22 13:10:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 34_SWAP.pm 7554 2015-01-13 18:46:28Z justme1968 $
# $Id: 42_SYSMON.pm 8269 2015-03-22 20:31:25Z hexenmeister $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 70_VIERA.pm 6347 2014-08-02 16:25:27Z teevau $
# $Id: 90_at.pm 8192 2015-03-11 06:29:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 8138 2015-03-02 19:26:54Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_average.pm 5443 2014-04-05 06:37:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_cloneDummy.pm 5919 2014-05-21 05:03:48Z joachim09876 $
# $Id: 98_dewpoint.pm 6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876 $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 8136 2015-03-02 19:09:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 7346 2014-12-29 08:38:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_myUtilsTelefon.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
# $Id: 91_notify.pm 8165 2015-03-07 14:35:16Z rudolfkoenig $
# $Id: 34_panStamp.pm 7888 2015-02-05 21:18:57Z justme1968 $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 8227 2015-03-16 20:08:03Z justme1968 $
# $Id: 98_structure.pm 7854 2015-02-03 19:23:22Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 8229 2015-03-17 09:00:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 8189 2015-03-10 18:34:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Gruß Christoph
Beitrag von: Mr. P am 25 März 2015, 23:27:01
Hej Christoph,
keines von den per 'version' aufgeführten Files ist dafür verantwortlich. ;-)
Steht im HMConfig.pm und das hat Martin erst heute Vormittag entsprechend adaptiert.
Also entweder händisch runterladen oder bis morgen früh aufs Update warten.
Beitrag von: franky08 am 26 März 2015, 10:03:42
Joh, funktioniert bei mir.  :)
Frank
Titel: Antw:[gelöst] HM-ES-PMSw1-Pl Firmware 2.5
Beitrag von: Bennemannc am 26 März 2015, 18:38:57
bei mir geht es jetzt auch. Danke.
Gruß Christoph
