ich habe einen HM-LC-SW1-FM welcher in einer Lampe eingebaut ist.
Dieser hat für ein paar Wochen prima funktioniert bis urplötzlich das Teil ausgefallen ist.
Folgendes habe ich probiert aber ohne Erfolg:
set 1_02_WZ_Nachtlicht clear readings
set 1_02_WZ_Nachtlicht clear msgEvents
set 1_02_WZ_Nachtlicht pair
set 1_02_WZ_Nachtlicht unpar => Fehler da D-serialNr nicht gesetzt
set 1_02_WZ_Nachtlicht getConfig
Log nach "1_02_WZ_Nachtlicht":
2015.03.24 21:53:34.157 5: Cmd: >set 1_02_WZ_Nachtlicht getConfig<
2015.03.24 21:53:34.160 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.24 21:53:34.162 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.03.24 21:53:34.162 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.03.24 21:53:34.163 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Nachtlicht getConfig
2015.03.24 21:53:34.166 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S4D8FD6A1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4D8FD6A1 m:10 A001 23A38D 2B8CCE 00040000000000
2015.03.24 21:53:34.168 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.03.24 21:53:34.194 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50234 GET /fhem?detail=1_02_WZ_Nachtlicht
2015.03.24 21:53:34.307 4: 17525:FHEMWEB:192.168.178.90:50234: /fhem?detail=1_02_WZ_Nachtlicht / RL:15905 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.24 21:53:34.353 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.90:50227: EOF
2015.03.24 21:53:34.622 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50234 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2015.03.24 21:53:34.624 5: Cmd: >{ReadingsVal("1_02_WZ_Nachtlicht","clear","")}<
2015.03.24 21:53:34.639 4: 17525:FHEMWEB:192.168.178.90:50234: /fhem?cmd={ReadingsVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.24 21:53:34.641 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.90:50235
2015.03.24 21:53:34.644 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50235 GET /fhem?cmd={AttrVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.03.24 21:53:34.646 5: Cmd: >{AttrVal("1_02_WZ_Nachtlicht","room","")}<
2015.03.24 21:53:34.654 4: 17525:FHEMWEB:192.168.178.90:50235: /fhem?cmd={AttrVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:51 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.24 21:53:34.737 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50235 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=1_02_WZ_Nachtlicht;since=1427230413;fmt=JSON×tamp=1427230419412
2015.03.24 21:53:34.772 5: HMLAN/RAW: /R4D8FD6A1,0008,00000000,FF,7FFF,10A00123A38D2B8CCE00040000000000
2015.03.24 21:53:34.773 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4D8FD6A1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:10 A001 23A38D 2B8CCE 00040000000000
2015.03.24 21:53:34.775 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B8CCE
2015.03.24 21:53:36.843 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50234 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-03.log
list "1_02_WZ_Nachtlicht"
CFGFN
DEF 2B8CCE
IODev HMLAN1
NAME 1_02_WZ_Nachtlicht
NR 106
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
protCmdDel 3
protResnd 3 last_at:2015-03-24 21:46:46
protResndFail 1 last_at:2015-03-24 21:46:50
protSnd 1 last_at:2015-03-24 21:46:32
protState CMDs_done_Errors:1
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
R-paircentral:
Dblog:
TIME 1427229637.06877
VALUE set_0x000000
State:
Dblog:
TIME 1427230010.63254
VALUE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Readings:
2015-03-24 21:46:50 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Regl_00::
VAL
Helper:
cSnd 0123A38D2B8CCE00040000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0004
rxType 1
Io:
newChn +2B8CCE,00,01,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
2B8CCE
00
01
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo
Io:
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Shadowreg:
RegL_00: 0A:00 0B:00 0C:00
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.12
group Licht
icon light_light
model HM-LC-SW1-FM
peerIDs 00000000,
room 0_03_Licht,1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr LEQ0544812
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Was kann ich noch tun?
MfG
Daniel
du hast das pairing aufgehoben mit set unpair. warum?
neu pairen wuerde ich mit set VCCU hmPairSerial xxxxxxxxxx. danach getconfig.
Hab alles probiert ohne Erfolg, wollte dann auch mal ein unpair machen und neu pairen.
Habe ich noch nicht probiert. Werde ich heute abend mal versuchen.
Leider auch ohne Erfolg.
list 1_02_WZ_Nachtlicht:
CFGFN
DEF 2B8CCE
IODev HMLAN1
NR 106
TYPE CUL_HM
protCmdDel 11
protResnd 15 last_at:2015-03-25 20:22:57
protResndFail 5 last_at:2015-03-25 20:23:01
protSnd 5 last_at:2015-03-25 20:22:43
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
R-paircentral:
Dblog:
VALUE set_0x000000
State:
Dblog:
TIME 1427311381.91117
Readings:
2015-03-25 20:23:01 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Regl_00::
VAL
Helper:
dlvl C8
dlvlCmd ++A01123A38D2B8CCE0201C80000
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0004
rxType 1
Io:
rxt 0
vccu VCCU
p:
2B8CCE
00
01
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo
Io:
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Shadowreg:
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
expert 2_full
firmware 1.12
group Licht
icon light_light
model HM-LC-SW1-FM
peerIDs 00000000,
serialNr LEQ0544812
subType switch
du hast sicherlich fuer xxxxxxxxxx deine seriennummer eingesetzt? schaltet der sw1 denn noch mit normalem taster? installation noch ok? vor dem pairen mal clear msgevents am schalter gemacht? funk ok? ruhig oefter probieren.
sonst ist er wohl defekt.
klar
es handelt sich um einen Unterputzschalter.
Die Hardwareinstallation des Unterputzschalters? Wollte ich heute Abend schauen.
ja
funk ok?
ich denke doch, da der Schalter ja kurz CMDs Pending anzeigt bevor er "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" meldet.
werde ich versuchen
wenn ich das richtig lese ist das der 1fach Schaltaktor der in eine UP Dose soll. Hast Du den mal ausgebaut und geschaut war der Macht. Ist dort ein Taster angeschlossen und wenn ja was passiert beim Drücken ? Reagiert die eingebaute LED noch ? Richtig angeschlossen oder hat sich ein Draht gelöst ?
Ich würde den ausbauen und mal testen - aber Vorsicht mit den 230 V !!!
Gruß Christoph
