FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Claus am 25 März 2015, 10:10:37
Titel: HM-OU-CFM-Pl Funkgong blinkt nur orange
Beitrag von: Claus am 25 März 2015, 10:10:37
der HM-OU-CFM-Pl Funkgong ist mit FHEM (nothing to do) gepaired und mit Tür- und Fensterkontakten gepeered.
Z.B ein "set FUNK_GONG_Led led greenS" lässt das Device aber nur orange blinken; grün geht nicht, rot geht nicht. Auch bei anderen Befehlen kommt immer nur orange obwohl in den Registern eindeutig z.B. rot eingetragen ist.
Kennt Ihr das auch (und einen Lösungsansatz) oder soll ich das Teil lieber mal zurücksenden und umtauschen?  :-\
Claus
Titel: Antw:HM-OU-CFM-Pl Funkgong blinkt nur orange
Beitrag von: martinp876 am 25 März 2015, 11:52:50
kann ich leider nicht testen- ich dachte aber wir wären durch damit.
die trockenversuche klappen.
Beitrag von: Claus am 25 März 2015, 14:52:15
Hallo Martin,
wie meinst Du das: durch damit? Den Thread: http://forum.fhem.de/index.php/topic,13731.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13731.0.html) ?
Bei Funkgong Nr 1 ist alles OK und wie es sein soll.
Der jetzt neu erworbene macht nicht was er soll. Ich sehe aber keine Unterschiede in der Firmware oder den Registern und möchte wissen, ob mein neues Problem schon bekannt bzw. bei jemand anderem vorgekommen ist und ob man das heilen kann oder ich das Gerät austauschen lassen muss?
Claus
Beitrag von: martinp876 am 26 März 2015, 20:10:01
dann kann ich leider nicht helfen - vielleicht jemand anders
Beitrag von: Bennemannc am 27 März 2015, 08:14:24
Hallo Claus,
Du hast ja einen HMLAN. Was macht das Teil denn, wenn Du es mit der EQ3-Windows-Konfigurationssoftware ansteuerst.
Reagiert er dann richtig, ist etwas bei FHEM noch nicht ok. Reagiert er da auch nicht richtg, umtauschen.
Gruß Christoph
Beitrag von: Claus am 27 März 2015, 12:45:54
Guter Punkt! Die EQ3-SW ... die habe ich nur einmal bei der Erstinstallation benutzt und seither mache ich alles über FHEM.
Dann grabe ich die EQ3-SW noch einmal aus.
Danke Martin! Danke Christoph!
Claus
