schlage mich gerade durch die Grundlagen von FHEM/Perl etc. zur Installation meiner ersten Hausautomation mit MAX-Geräten...
Eine Problem bekomme ich allerdings aktuell nicht gelöst, und zwar möchte ich per "DEFINE..." den Status des Eco-Tasters über einen virtuellen Schalter (FS20) setzen. Geht das, wenn ja wie müßte die Codezeile aussehen?
Hintergrund ist der, das in andFHEM der Ecotaster zwar erscheint aber nicht geschaltet werden kann. Wenn ich unterwegs bin möchte ich aber auch den Ecotaster per andFHEM bedienen können. Deshalb habe ich mir einen virtuellen FS20-Schalter erzeugt der nun den Status des Ecotasters setzen soll.
Oder habt ihr evtl. andere Ansätze zur Lösung des Problems?
Dirk
Sorry, no German..
If you set the Eco switch you will notice that all valves are at 0% (or minimun setting), desiredTemperature for each valve is at ecoTemperature and I think the mode changes to manual.
You can test for all of these to see if Eco is set - but remember changes after switching are not immediate.
You should be able to set the same from fhem - and the reverse
