FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Flori am 31 März 2015, 23:48:38
Titel: FRM RGB PWM umkehren?
Beitrag von: Flori am 31 März 2015, 23:48:38
habe nen Arduino mit FRM am laufen und möchte jetzt RGB LED´s mittels FRM_RGB steuern.
Das Problem ist mein Dimmer invertiert das PWM Signal also 100% ist aus und 0% ist an .
Gibt es einen einfachen weg Software seitig das umzukehren so das ich auch die Farbpalette nutzen kann?
Titel: Antw:FRM RGB PWM umkehren?
Beitrag von: blade-of-fire am 18 Februar 2017, 18:09:11
Hi. Ich weiss, in in diesem Thema wurde seit geraumer Zeit nichts gepostet, allerdings habe ich exakt das gleiche Problem. Ich könnte mir nur vorstelllen, sich einen Dummy zu bauen, der über eine Notify die Werte beim Setzen umrechnet und dann an den FRM_RGB-Devices sendet. Wenn jemand eine bessere Idee hat, nur her damit ;)
Blade
