FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: PeMue am 03 April 2015, 07:00:36
Titel: Error:Modul 21_OWTHERM deactivated
Beitrag von: PeMue am 03 April 2015, 07:00:36
habe am 1. April mein fhem auf der FritzBox7170 auf 5.5 bzw. dann auf 5.6 aktualisiert. Erst dachte ich eigentlich, es lag an einem Kopierfehler/USB-Stick Fehler. Heute habe ich dann fhem auf einen neuen Stick gezogen und noch einmal aktualisiert. Trotzdem kommt die Meldung:
2015.04.03 06:45:21 1: reload: Error:Modul 21_OWTHERM deactivated:
Attempt to reload ProtoThreads.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 84.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 84.
Am CUNO hängt ein DS18B20 Temperatursensor, meine fhem Definition ist:
# 1-wire temperature sensor on CUNO, deactivated since update to fhem 5.5
define <1-wire name> OWX <cuno name>
define AZ_T1 OWTHERM DS18B20 06A8AB000000
attr AZ_T1 IODev <1-wire name>
attr AZ_T1 model DS1822
Habe es jetzt mal deaktiviert, vielleicht habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte.
Danke + Gruß
PeMue
Titel: Antw:Error:Modul 21_OWTHERM deactivated
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 April 2015, 10:04:44
Das liegt nicht an OWTHERM, sondern am Fehlen des Moduls ProtoThreads.pm. Bitte Norbert Truchsess fragen, das ist seine Ecke.
pah
Beitrag von: PeMue am 03 April 2015, 15:19:46
Hallo pah,
habe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,27139.msg202120.html#msg202120 denselben Fehler gefunden. Die Datei ProtoThreads.pm ist im Verzeichnis ./lib vorhanden.
Kann es sein, dass diese beim FritzBox Image gar nicht geladen wird? Wo müsste ich da suchen?
Danke + Gruß
PeMue
Beitrag von: PeMue am 04 Juni 2015, 11:23:53
ich komme noch einmal auf das Thema zurück, die Datei /lib/ProtoThreads.pm ist vorhanden. Beim Versuch, das Modul 21_OWTHERM erneut zu laden, kommt folgende Fehlermeldung:
Was läuft falsch?
Danke + Gruß
PeMue
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 04 Juni 2015, 12:59:41
Sorry, aber für die Ankopplung an OWX_ASYNC zeichne ich nicht verantwortlich. Mit dem "normalen" OWX läuft das alles astrein.
pah
