FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: domii666 am 05 April 2015, 16:44:45
Titel: HM-PB-6-WM55 mit Elro Funksteckdosen
Beitrag von: domii666 am 05 April 2015, 16:44:45
wollte mal nachfragen ob das möglich ist die Elro Funksteckdosen(also die mit den 10Dip Schaltern) zu schalten, ich denke das ist möglich, ich hab aber keine Ahnung wie, da die Geräte ja keine Rückmeldung geben. Ebenfalls wollt ich auf eine Taste die Boost Taste legen um so vom Bett aus die Heizung wärmer zu stellen.  Gepairt habe ich, bin aber irgendwie ein wenig überfordert. Was dann auch gut wäre wäre wenn ich dann auch z.b. 2 Funksteckdosen gleichzeitig schalten könnte.
Wäre nett wenn mir hier jemand unter die Arme greift.
Gruß Domi
Titel: Antw:HM-PB-6-WM55 mit Elro Funksteckdosen
Beitrag von: Puschel74 am 05 April 2015, 16:48:45
Mein Hinweis mit IF, DOIF oder notify war nicht hilfreich?
Zitatwollte mal nachfragen ob das möglich ist die Elro Funksteckdosen(also die mit den 10Dip Schaltern) zu schalten, ich denke das ist möglich
Ok.
Ja, das geht.
Wie?
Siehe oben.
Wie genau?
Da fehlen noch Angaben von dir - siehe mein angepinnter Beitrag hier im Anfängerbereich.
Beispiele dazu gibt es aber bereits wie Sand am Meer u.a. auch in der commandref (DOIF sogar auf deutsch).
Beitrag von: domii666 am 05 April 2015, 17:43:08
mir fehlt hier einfach ein kleines Beispiel wie ich das umsetzen kann, if brauche ich denke ich nicht. denke mal dass muss man über ein notify machen(wenn ich es richtig verstanden hab.
Beitrag von: Puschel74 am 05 April 2015, 18:24:19
Ich meinte auch IF und nicht if - das ist ein Unterschied.
Beispiel?
define <such_dir_einen_namen_aus> notify <das_auslösende_gerät>:<das_genauere_regexp> set <das_zu_schaltende_gerät> <der_zu_sendende_befehl>
So ähnlich findest du es auch in der commandref.
Beitrag von: domii666 am 05 April 2015, 19:43:09
okay teste ich und wie kann ich z.b. 2 funksteckdosen gleichzeitig schalten? geht das per dummy?
Beitrag von: Puschel74 am 05 April 2015, 19:52:30
Das Einsteiger.pdf und die commandref, das Wiki und die Forumssuche kennst du aber?
set Gerät1,Gerät2 on
Beitrag von: domii666 am 05 April 2015, 22:48:56
habs jetzt "fast" hinbekommen.
define Flur dummy
attr Flur eventMap on:an off:aus
attr Flur devStateIcon an:on:off aus:off:on
attr Flur room Flur
define FlurLichtOn notify Flur:on set Licht1 on;; sleep 5;; set Licht2 on
define FlurLichtOff notify Flur:off set Licht1 off;; sleep 5;; set Licht2 off
bin so vorgegangen, allerdings kann ich den dummy in der übersicht nicht schalten, erst wenn ich draufklicke, mit set Flur an, möchte das eig gern über das Icon machen.
Edit:
define Wohnzimmerlicht dummy
attr Wohnzimmerlicht alias Wohnzimmer
attr Wohnzimmerlicht setList off on
attr Wohnzimmerlicht group Lichtschalter
attr Wohnzimmerlicht room Wohnzimmer
define WohnzimmerlichtAn notify Wohnzimmerlicht:on set Schranklampe on;;set Stehlampe on
define WohnzimmerlichtAus notify Wohnzimmerlicht:off set Schranklampe off;;set Stehlampe off
funktioniert so!
jetzt muss ich das ganze noch irgendwie auf meinen 6Fach Taster bekommen dann bin ich zufrieden!
EDIT:
define Domi_Taster_3_on notify Wandtaster_Domi_1_Btn_03:Short.* set Domi_alleLichter on
define Domi_Taster_3_off notify Wandtaster_Domi_1_Btn_03:Long.* set Domi_alleLichter off
funzt!
EDIT:
hast du mir noch nen Tipp wie ich den Boost vom HM-CC-RT-DN drauflege?
Beitrag von: Puschel74 am 06 April 2015, 08:12:25
Nein.
Aber ließ dir mal die angepinnten Beiträge und die vorhandene Doku durch.
Zumindest um meinen angepinnten Beitrag hast du bisher einen großen Bogen gemacht.
Beitrag von: domii666 am 06 April 2015, 12:55:50
Warum? Doku kenne ich bereits.
Der Schalter funktioniert ja jetzt mit Dummy und notify. Wenn jetzt noch der Boost draufkommt passt alles.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Beitrag von: Future am 06 April 2015, 18:45:31
warum über nen dummy ?
define n_Taster_WHZ_B4 notify Taster_B4:Short.* set stecker_a6 toggle; set Heitzung_Clima controlMode boost
Heißt:
kurzer Tastendruck auf Taster 4 an meinem HM-PB-6-WM55
Elro Steckdose Nr 6 toogelt
Heizung geht auf boost
wichtig ist das du den Clima Kannal nimmst
Beitrag von: domii666 am 06 April 2015, 20:40:06
Die Funksteckdosen gehen über nen Dummy.
Und für was brauch ich das "togglen"
Der boost geht aber danach wieder auf auto oder?
Beitrag von: Hollo am 07 April 2015, 09:26:44
Zitat von: domii666 am 06 April 2015, 20:40:06
...Und für was brauch ich das "togglen"
Guck Dir doch mal die Dokus zu den Themen an (Einsteiger.pdf, Thermostat-Doku, ...).   :(
Beitrag von: domii666 am 07 April 2015, 10:56:10
Macht mehr Sinn direkt zu antworten anstatt immer auf die dokus zu verweisen, wenn man jetzt nämlich danach googlet hat der nächste das selbe Problem. Nix für ungut
Beitrag von: Future am 07 April 2015, 18:39:08
Sinn oder Unsinn mal über die Dokus zu lesen lasse ich mal im Raum stehen  :o mir haben sie auf alle fälle geholfen  :D
Warum die Elros direkt schalten anstatt über Dummys ? ganz einfach: Ich spare mir einen dummy und min. 1 notify pro Elro Device.
wenn es dir um das webinterface geht..... auch da kann ich die Elros mit einem Mausklick in der Übersicht/Raum schalten... direkt am Device. dadurch belaste ich meinen Cubie weniger  ;)
was das togglen angeht ..... wenn ich auf den Taster drücke möchte ich eine Zustandsänderung am Device... somit kann ich mit einem Tastendruck eine Zustandsänderung machen und habe einen weiteren Taster frei für andere Befehle  ;D
