FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Spartacus am 06 April 2015, 19:53:01
Titel: Osram Lightify vs. Philips Hue vs andere Systeme
Beitrag von: Spartacus am 06 April 2015, 19:53:01
ich bin noch völlig neu in dem Thema und suche eine möglichst flexible Lösung für RGB und RGBW Leuchtmittel (E27 und LED Stripes), die ggf. auch in ein paar Jahren noch angesteuert werden können, falls die Philips und Osram Controller mal den Geist aufgeben
Auf welches System sollte man setzten? Was scheint hier die Besten Aussichten für die Zukunft zu haben?
Was muss man bei der Planung in Sachen Anzahl Devices und Reichweiten beachten? Sind da nur ein paar Meter möglich, oder funzt das Ganze auch über mehrere Etagen?
Für Feedback und ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Spartacus
Titel: Antw:Osram Lightify vs. Philips Hue vs andere Systeme
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 06 April 2015, 20:50:38
ich bin gerade dabei, mir was eigenes zusammenzubasteln. Vielleicht interessiert das ja in dem Zusammenhang.
Das ganze basiert auf jeweils einem WS2812B RGB Stripe und mehreren Stücken von (warm)weißen LED Stripes. Die WS2812B sind sowieso einzeln adressierbar. Für die weißen Segmente habe ich mir selbst eine Steuerung mit Attiny44 entworfen, die 16-Bit PWM auf je einen Mosfet schicken. Dabei sind die Attinys verkettbar, so dass das ganze ähnlich wie ein WS2812B (oder so) Stripe anzusteuern ist.
Das alles zusammen soll dann mit einem (je nach Länge oder "Auflösung" auch mit mehreren) Arduinos (oder Ähnlichem) angesteuert werden. Diese wiederum sollen dann Homematic-Wired reden.
   Thorsten
Beitrag von: Spartacus am 06 April 2015, 21:18:41
vielen Dank für die Antwort. Ich hatte vielmehr an ein fertiges System gedacht. Allerdings scheint das Osram System bei den Stripes auf 2m begrenzt zu sein. Ich brauche aber ca. 4m und RGBW. Kann man auch andere LED Controller mit dem Lightify ansteuern? z.B. Steuergerät mit integriertem 24V Netzteil.
Christian
Beitrag von: der-Lolo am 06 April 2015, 21:24:48
Ich hab zwischen HUE stripe controller und den eigentlichen stripes noch einen verstärker plaziert um längere stripes und mehr led/m über HUE kontrollieren zu können. Vielleicht schaust Du Dir mal das Panstamp RGBW board an - das haben Andre und Daniel soweit ich weiss gut in FHEM integriert.
Beitrag von: Spartacus am 06 April 2015, 21:48:16
vielen Dank der-Lolo.
Wie gesagt, ich möchte hier nach Möglichkeit fertige Geräte einsetzten. Auch weil ich nicht viel Platz für die Ansteuerung habe. Deshalb wäre ein Steuergerät mit integriertem Netzteil schon sehr praktisch.
Wenn es mit Hue oder Lightify nicht funzt, dann ist das vermutlich (noch) nicht das richtige System für mich.
Ich setzte auch enocean ein. Da gibt es von Bilton den S-24304 4 . Hat zwar auch kein integriertes Netzteil, aber zumindest bleibe ich dann bei einem Funksystem. die E27 Effekt-Bulbs kann ich dann ja über Osram oder Philips steuern.
Ich hatte zwar ursprünglich gedacht, dass die Effektbeleuchtung komplett über Lightify oder Hue abbgedeckt werden könnte, aber gut!
Hat jemand mit enocean und LED-Stripes Erfahrungen?
Christian
NACHTRAG: Es gibt von Bilton doch einen enocean RGBW-controller mit Netzteil (SXT-24304). Ist nur die Frage, ob der mit fhem zusammenarbeitet.
Beitrag von: minicupper am 06 April 2015, 23:05:46
Schau Dir doch mal die Controller von Dresden Elektronik an. Die genaue Adresse habe ich gerade nicht, aber eine Websuche wird schnell fündig. Lässt sich angeblich problemlos in Lightify/Hue einbinden. Zukunftssicher sollte Zigbee Lightlink eigentlich sein. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Standard kurzfristig nicht mehr unterstützt wird.
Gero
Beitrag von: Spartacus am 07 April 2015, 08:12:09
Hi Gero,
Danke für den Tipp. Ich nehme mal an, Du meinst den hier...
https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/wireless-ballasts/fls-pp-lp/ (https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/wireless-ballasts/fls-pp-lp/)
Christian
Beitrag von: minicupper am 07 April 2015, 13:32:19
Genau!
Gero
Beitrag von: Spartacus am 07 April 2015, 20:09:07
...jetzt noch eine andere Frage zu Hue und Lightify.
Wenn ich die Bulbs oder Stripes in Helligkeit und Farbe eingestellt habe, und dann über einen schnöden Lichtschalter das Birnchen ausschalte, werden dann auch die Einstellungen von Farbe und Helligkeit zurückgesetzt, oder bleibt der zuletzt eingestellte Zustand erhalten?
Christian
Beitrag von: der-Lolo am 07 April 2015, 20:33:57
Wenn Du per Lichtschalter ausschaltest ist das HUE Leuchtmittel ja nicht mehr erreichbar - sobald Du wieder Spannung anlegst Leuchten das Leuchtmittel in einer festgelegten Farbe und Stärke ( etwa 60W Glühbirne ) bei den Stripes bin ich mir gerade nicht sicher - hier habe ich keinen separaten Lichtschalter...
HUE wird also zurück auf einen Standard wert gesetzt.
Beitrag von: Spartacus am 07 April 2015, 20:51:32
das ist blöd. Habe 6 Gartenstrahler mit GU10 Sockel die zentral bei Dämmerung über den enocean RS485-Bus geschaltet werden. Ich hatte gehofft, das Farbe und Helligkeit beibehalten werden.
Könnte das natürlich auch über Funk jeden Abend neu einstellen, aber ich fürchte, ich habe dann ein Reichweiten-Problem. Gibt es Repeater für Hue und Co.? Am Besten mit LAN Anschluss (gefunden habe ich nichts). Dann schraube ich so ein Teil in die Gartenlaube und alles wird gut!
Jaja, alles nicht so einfach...
Christian
Beitrag von: der-Lolo am 07 April 2015, 21:10:34
Repeater gibt es soweit ich weiß nicht - einfach ein Teilnehmer dazwischen würde dir schon helfen, jeder Teilnehmer reicht das Signal weiter, auch wenn es nicht für ihn bestimmt ist.
Du könntest sobald die Geräte in FHEM erreichbar sind die werte übermitteln die du haben möchtest, aber das kann etwas dauern - FHEM muss Pollen um an Änderungen heran zu kommen.
Vielleicht fragst Du mal Andre ob er eine Idee hat.
Beitrag von: Rince am 07 April 2015, 21:18:38
Auf die Gefahr hin, was unqualifiziertes zu schreiben:
Beide, die Hue und die Lightify, nutzen das "ZigBee Light Link" Protokoll (ZLL).
Für ZigBee an sich gibt es Router (nicht Repeater). Aber du solltest darauf achten, dass er ZLL beherrscht (ich denke, das ist nicht immer der Fall, aber wissen tu ich es nicht)! Was der-Lolo sagt trifft nicht imho auf Z-Wafe zu. ZiggBee kennt End-Devices, die nicht am Routing beteiligt sind!
Beitrag von: Spartacus am 07 April 2015, 21:27:20
danke für die Info. Was ist Z-Wave denn jetzt? Eine Alternative zu Zigbee?
Ich muss mich offenbar tiefer einlesen um entscheiden zu können, welche Variante am Besten ist für mich.
Christian
Beitrag von: der-Lolo am 07 April 2015, 21:29:32
Ich kann nur für HUE sprechen - keine Ahnung wie der rest funktioniert...
Beitrag von: dieda am 07 April 2015, 21:36:45
Ich bin da auch am überlegen... zwave scheint imo noch nicht so weit zu sein. Habe nur zwei Anbieter gefunden
http://www.amazon.co.uk/Zipato-RGB-Bulb-E27-Software/dp/B00KHGRHEY
http://www.amazon.com/LinearLinc-LB60Z-1-Z-Wave-Light-Bulb/dp/B00PJH16UC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428435289&sr=8-1&keywords=bulb+zwave
Für die Stripes: http://www.amazon.de/Fibaro-RGB-Modul-Z-Wave-FIB_FGRGB-101/dp/B00DZ3VKZS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428435371&sr=8-1&keywords=Fibaro+Z-Wave+RGBW
Beitrag von: justme1968 am 07 April 2015, 21:44:20
die hue (und ich vermute auch die lightify) lampen arbeiten alle als repeater und reichen das signal weiter. aber nur wenn sie am strom hängen. die sind nicht wirklich darauf ausgelegt hart ausgeschaltet zu werden.
den wunsch die firmware so zu ändern das sie den letzen zustand merken auch wen sie komplett stromlos sind gibt es schon lange aber das ist zur zeit nicht umgesetzt.
man kann in der hue bridge regeln definieren die lampen automatisch auf eine bestimmte einstellung fahren wenn die bridge merkt das sie wieder da sind. das ist deutlich schneller als über das pollen aus fhem heraus aber immer noch nicht sofort.
am besten schaltest du die birnnen nicht hart aus und zur festen zeit über fhem ein.
  andre
